Является ли данный узел фланцевым ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли данный узел фланцевым ?
Непрочитано 04.03.2016, 08:05
РТО4
Доброго времени суток, является ли узел 2 фланцевым?
Тип файла: pdf на форум.pdf (617.4 Кб, 792 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Непрочитано 04.03.2016, 22:31
#41
lexabelic
Забюрократились, короче...
lexabelic вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 23:12
#42
Манифест
Черноземье
Узел 2 явно не фланцевый т.к. фланец это деталь представляющая собой элемент обеспечивающий прочное и плотное разъемное соединение, узел 4 бредовый (выше уже об этом написали, жаль твоих Кмщиков но истина дороже )
Манифест вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 23:17
#43
lexabelic
Следующая тема: является ли узел с креплением элементов болтами болтовым?
А узел с креплением элементов электросваркой - является ли сварным узлом?
Непрочитано 04.03.2016, 23:22
#44
Манифест
Черноземье
lexabelic,
P.S. РТО4 Пардон смех не в Вашу сторону
Последний раз редактировалось Манифест, 04.03.2016 в 23:32.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 04:39
#45
РТО4
Манифест, не страшно, сарказм lexabelic, вполне уместен
РТО4 вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 08:14
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Узел 2 - шарнирное опирание двух балок с опорными ребрами.
Узел 4 - натуральное фланцевое соединение.
Просто в узле 4 слишком много неграмотностей, поэтому народ в ступоре.
По идее нужно это ФС проверить, а если нужно, поправить, как растянутое, это же все же основная затяжка сооружения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:01
#47
ronn
затяжка, кстати, из трубы 100х50х3 не проходит почти на 50%...
лепили бы решетку и нп по классике, из спаренного уголка.
Да и узел 3 доставил отдельное эстетическое удовольствие...
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 11:47
#48
РТО4
Offtop: ronn, да говорю же они ничего не считали взяли проект для другого региона и поменяли размеры, все, км и кмд готовы...
РТО4 вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 12:02
#49
ronn
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
затяжка из гн. трубы 100х50х3 это реально аварийная ситуация.
Бейте в барабаны, трубите в трубы.
Offtop: Иначе прихода Ктулху Вам не избежать.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 12:18
#50
РТО4
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
очень не хотелось бы
попробую дома как плоско-шарнирную в СКАДе посчитать..
РТО4 вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 12:45
#51
ronn
так жеж усилия на геометрической схеме указаны, для Зф - 30,25т., состав труба 100х50х3.
Грубо умножаем (10+5)*2*0,3* (площадь) на 2,4 и в результате получаем несущую способность на растяжения в районе 21 т.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 12:52
#52
РТО4
Offtop: ronn, и еще раз, усилия тут тоже скорее всего липа... да и верхний пояс фермы не такого сечения как в КМ
РТО4 вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 12:56
#53
ronn
возможно, но на первый взгляд на правду похоже...
ronn вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 15:00
#54
*KSV*
Тогда следует начать со сбора нагрузок))
*KSV* вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 03:28
#55
Бармаглотище
КМ, КМД
да ладно, ниже земли не упадет.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 04:03
#56
Kostous
2 узел не фланцевый, 4 фланцевый (если из пластелина слепить пулю это всё равно будет пуля только пластелиновая) , интересно что изображено на 3 узле для чего пластины?
Kostous вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 04:20
#57
РТО4
Сообщение от Kostous Посмотреть сообщение
узел крепления раскоса и стойки к нижнему поясу фермы, пластины либо для усиления стенки, либо, что более вероятно, для выполнения обварки раскоса (100х50)...
РТО4 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 08:46
#58
ronn
а я вот до сих пор нахожусь под впечатлением от креативности узла 3. Обратите внимание на размер 104 мм. Исходя из этого размера получается, что труба 80х5 находится внутри этой коробушке из пластин -10, аки собака в конуре, с зазором 2 мм. на сторону. До такого элегантного способа передачи усилий с раскосов на пояса не додумались не разработчики Молодеченской серии, ни многочисленные авторы пособий и рекомендаций.
ronn вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 09:43
#59
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вы хоть смайлики ставьте, а то не поймешь серьезность/ироничность вашего сообщения.
vit.z. вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 10:25
#60
ronn
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
а я и сам не могу понять как к этому относится...
Смотрите, по факту мы имеем сваренный из пластин -10 коробчатый профиль, который воспринимает нагрузку от раскосов и приварен к растянутому нижнему поясу лобовыми швами.
Лично я такое решение вижу впервые. И если сварные швы я могу еще посчитать, то что будет при этом с нижним поясом мне представить сложно.
ronn вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
