кто разрабатывает технологию нарезки швов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > кто разрабатывает технологию нарезки швов
Непрочитано 10.03.2016, 09:30
ruslanius
Ситуация следующая: я с руководителем проектировали плиту пола 250 мм толщиной, поверх плиты пола шла стяжка из бетона В25 армированная...мы забыли написать про усадочные швы, что необходимо разрезать стяжку между собой 30 толщин на глубину 20 мм...в итоге стяжка вся потрескалась...кто за это должен отвечать? неужели прораб или начальник участка или тот кто разрабатывал ППР даже не задумался про нарезку швов? и вообще в ппр технология нарезку швов должна присутствовать?
кто ниб помогите сослаться на какой ниб документ что за технологию укладки бетонной стяжки несут ответственность другие люди, а не проектировщики...это получается проектировщик - это еще и технолог так что ли?
Последний раз редактировалось ruslanius, 10.03.2016 в 10:38.
Непрочитано 28.07.2016, 02:34
#41
Александр (Калининград)
Резать швы после выполнения стяжки - иначе смысла все равно не будет. Если стяжку не резать или резать неполностью, то она либо будет мешать шву в подстилающем слое нормально работать, либо подстилающий слой её порвет по своим швам сам и швы в стяжке все равно появятся, только в виде трещин.
Не уверен, что нарезать швы нужно после устройства стяжки! Все технологические карты по нарезке швов говорят о том, что швы необходимо нарезать при достижении прочности бетона 8-10 МПа с целью недопущения выкрашивания кромок швов (данная прочность достигается за время от 6 до 30 часов в зависимости от температуры внешней среды). За 6-30 часов невозможно выполнить и подстилающий слой и стяжку по нему, поэтому , насколько я понимаю, правильно нарезать швы в подстилающем слое до устройства стяжки. К тому же может получится так, что пока будет выполнена стяжка, трещины могут появится в подстилающем слое в различных местах, а потом эти трещины появятся и в стяжке. Поэтому считаю, что предложенный мной первый вариант выполнения шва является довольно оптимальным. Но если еще учесть то, что заделку швов герметиком рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетона (примерно 28 суток), то можно слегка модернизировать технологию устройства шва по данному узлу. Технология: устройство подстилающего слоя>нарезка швов в подстилающем слое>установка временных деревянных реек в швы подстилающего слоя (верх рейки должен быть чуть выше уровня планируемой стяжки)>устройство стяжки>удаление реек> заполнение швов герметиком. Таким образом пилить швы нужно будет только в подстилающем слое, да и перед заливкой герметика можно проложить дополнительный жгут "Вилатерм" в шов с целью уменьшения расхода герметика
Александр (Калининград) вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 07:18
#42
100рож
Инженер ПГС
Самара
За меня ответил Arikaikai, за что ему спасибо
100рож вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:21
#43
s7onoff
Сообщение от Александр (Калининград) Посмотреть сообщение
Это может сработать, только нужно понять, сможете ли вытащить нормально деревяхи, не раскурочив стяжку.
Непрочитано 28.07.2016, 13:07
#44
100рож
Инженер ПГС
Самара
Можно обернуть деревяхи в п/э плёнку.
100рож вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 16:26
#45
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
не поможет
olegrussia вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 00:08
#46
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
не поможет
"Полы жилых, общественных и производственных
зданий с применением материалов
фирмы «Хенкель Баутехник»"
3.36 Устройство деформационных швов рекомендуется выполнять при помощи нарезчиков
швов с алмазным диском на глубину не менее 1/3 толщины бетона через 2 суток твердения. При
применении неизвлекаемых рельс-форм имеющиеся в верхней части рельс-форм пазы использу-
ются в качестве деформационных швов и нарезку швов осуществляют только в поперечном на-
правлении.
Допускается при устройстве деформационных швов в бетонном подстилающем слое в местах
расположения разрывов перед укладкой бетона разместить рейки, обмазанные антиадгезионным
составом или обёрнутые рулонным кровельным материалом, которые удаляют после затвердева-
ния бетонной смеси.
Непрочитано 24.08.2018, 10:27
#47
Xenser
инженер
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
что-то сложно как-то, я бы так сделал
Оживлю тему.. А как быть, если плита пола внутри здания армируется двумя сетками - верхней и нижней? Прорезаем верхнюю арматуру?
Xenser вне форума
Трещина в полусухой стяжке в хрущевке. Anon77 Прочее. Архитектура и строительство 4 24.12.2015 14:58
Какая минимальная толщина слоя над трубами отопления в стяжке? Билдер Прочее. Архитектура и строительство 3 12.12.2014 06:53
Правила устройства деформационных швов в стяжке CorpAT Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2014 14:35
Усадочные напряжения в бетоне krapivka Прочее. Архитектура и строительство 1 26.05.2011 14:19
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
