Allplan Спецификация арматурных стержней - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan Спецификация арматурных стержней
Старый 09.04.2016, 19:40
domine
проектирование
Всем привет! Занимаюсь оформлением проекта и столкнулся с проблемой создания спецификации
1 Есть неплохая экспликация, называется "Спецификация стержней по ГОСТом", она выполнена по форме 7 ГОСТ 21.101-97 (в ГОСТ 21.501-2011 я ее почему-то не нашел) ,но в ней отображаются только арматурные стержни. Нет закладных, каркасов и материала. Можно ли допилить ее так, чтобы все это было ?
2 Есть неплохой отчет называется "Спецификация (каркас)" (см. вложение). Очень похожа по содержанию на ту, что обычно использую (форма 7 ГОСТ 21.101-97), но
а) в ней нет столбца "Масса ед.кг" и "Примечание"
б) позиции стержней не соответствуют реальным и подогнать нумерацию своих стержней к этой таблице перенумерацией я уже не могу, т.к. у меня много одинаковых стержней в разных слоях атрибутах.
Было бы очень круто ее допилить до нужной. Есть ли такая возможность? Методом тыка у меня не получилось, а времени разбираться нет.
Можно поступить так. Сделать самому экспликацию закладных и экспликацию материалов и добавить это все к экспликации стержней. Если кто-нибудь может поделиться этими экспликациями был бы примного благодарен.
Нужна еще спецификация на изделие для закладных, но эта отдельная песня.
Последний раз редактировалось domine, 11.04.2016 в 10:21.
Непрочитано 06.12.2016, 11:47
#41
maks-ufa
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481013627
вот так качал просто от сюда с поста 6
Это не спецификация, а отчет
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:49
#42
Антон311286
Иркутск
здорово так же с ней поступить или по другому
а может из поста 7 не помню
ну суть то в чем с отчетом то как так же
или еще пару кнопок новых найду
Антон311286 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:58
#43
Антон311286
Иркутск
вы не правы а может и я
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481014673
Непрочитано 06.12.2016, 11:59
#44
maks-ufa
Все верно. А в чем тогда вопрос?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 12:00
#45
Антон311286
Иркутск
все пойду курить а то головка
Непрочитано 06.12.2016, 12:01
#46
maks-ufa
Поступить в каком смысле?
Offtop: Это нормально. Я тоже также начинал))) У нас некоторые лет 10 работают, не знают этого и не парятся)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 12:15
#47
Антон311286
Иркутск
с отчетами с экспликациями все понятно а отчетами то как
а ну их просто скопировать и все
это файлы программ испорчены пробую свои экспликации делать во внешнюю папку а потом обратно все ок , а с интернета преобразование идет с ошибками
Непрочитано 06.12.2016, 13:13
#48
maks-ufa
Да, просто, как файл
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 18:30
#49
Антон311286
Иркутск
Как спецификации, разработанные в Allplan 2009, перенести в Allplan 2014?
Через "управление спецификациями" скопировать нужные спецификации во "Внешнюю папку", в ней переименовать файлы zli000.rus, zli001.rus zli002.rus и т.д. в zle000.rus, zle001.rus zle002.rus. (в 2009). После нужно через Allmenu(2014)-файл-преобразовать данные в текущую версию, указав "внешнюю папку". После этого функцией "управление стилями надписей экспликациями" (в 2014) скопировать из "внешней папки" в "бюро".
----- добавлено через 27 сек. -----
1 секрет открыт
Непрочитано 13.12.2016, 06:33
#50
Антон311286
Иркутск
Дайте совет как объединить материал при подсчете стенhttp://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481600040
из стандартной экспликации архитектура бьем стен, вроде все перепроверил а вот функции не нашел что то вроде обьединения
Непрочитано 13.12.2016, 10:22
#51
maks-ufa
Добавить галочку в "ИНФО" ячейки "суммировать результаты"
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:36
#52
Антон311286
Иркутск
какие конкретно суммировать результаты
Я уже все что можно перепробовал мне отдельно надо по стенам
Непрочитано 13.12.2016, 10:53
#53
maks-ufa
ВОТ ЭТОТ
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:03
#54
Антон311286
Иркутск
Спасибо пробую я вот пока вас ждал на удачу сделал сам с нуля но порядок алфавитный есть какой то
#55
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481616234
----- добавлено через 58 сек. -----
чтоб там например 250 шло потом 380 и т.д
Непрочитано 13.12.2016, 11:12
#56
maks-ufa
Там же - изменить формат вывода ячейки - А8.2 F8.2
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:31
#57
Антон311286
Иркутск
я имею виду в ячейке наименованя
Непрочитано 13.12.2016, 11:40
#58
maks-ufa
Точно не помню, попробуйте в остальных ячейках поменять формат вывода ячейки - А8.2 F8.2
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:21
#59
Антон311286
Иркутск
Ну усе спасибо получилось
Непрочитано 25.05.2017, 12:00
#60
miko2009
Инженер-конструктор
Ребята, где можно посмотреть мануал как собирать спецификации пользовательские в 2017 версии ?
miko2009 вне форума
Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней andrejjerdna Tekla 8 11.11.2016 21:09
Анкеровка отдельных арматурных стержней fresh235 Железобетонные конструкции 23 22.04.2015 09:26
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
устойчивость арматурных стержней GeraKol Железобетонные конструкции 21 18.10.2007 09:15
