Инженер Регистрация: 05.05.2008
Это можно также сделать, если имеется АКАД 2010-й. В ПЛ нажать ПКМ на вкладке листа и выбрать соответствующую команду.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 19.06.2009 в 14:52. |
Спасибо за ответ, но проблема в том, что мы чертим электрические схемы сразу на листах (layout), не используя пространство модели. Это конечно, на мой взгляд, очень не удобно, но так сложилось задолго до моего появления в этой фирме. Может быть кто-нибудь знает как одной командой выделить все элементы одного типа на всех листах (элементы начерчены на листах, а не в модели)
PS autocad 2006 |
![]() Цитата:
Какой смысл чертить в layout если при этом не используются его преимущества, лучше уж сразу чертить в модели.
Спасибо всем, кто давал советы. Немного поломав голову, нашел решение своей задачи
![]() Код:
PS прошу помидорками не кидаться, я только пару недель как начал изучать макрокоманды, а лисп не знаю совсем ![]() PPS здесь приведен макрос для изменения порядка прорисовки, но используя этот подход можно вносить разнообразные однотипные изменения для элементов принадлежащих определенному слою. Последний раз редактировалось луки, 20.06.2009 в 17:20. |
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
привет всем! )))
уфф ... прочитал вроде всё... но моего вопроса тут вроде не возникло... про имя блока есть (assoc 2 entget) - это имя блока а есть vla-get-EffectiveName вот у меня две эти хрени не совпадают ... ну второй еще адекватный, а вот assoc 2 пишет *Unnn вот собственно вопрос : какой фильтр для ssget написать чтоб выбрать все блоки, у которых совпадает vla-get-EffectiveName ... и вообще можно ли так сделать набор? |
Выбрать все блоки и потом последовательно исключать ненужные.
Я бы еще попутно удалил бы (принудительно) ss - так, для гарантии. Либо использовал бы ssdel для удаления примитивов из набора.
Да, и вот еще: зачем выполнять выборку по всему файлу? Может, человеку понадобится как-то по-другому? Я бы снял "_X" в ssget
если писать (setq ss (ssdel (ssname ent i) ss)) - это ж будет новый набор без примитива ent, а щетчик то идет тот же.. ? или я не прав? |
Я говорил про нечто типа
Екатеринбург
Выбор примитивов по образцу - команда _SelSim
Команда выбора по образцу появлется в контекстном меню. http://www.caduser.ru/forum/index.ph...8009&PAGEN_1=4 |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Граждане приветствую.
Можно ли сделать так чтобы QSelect сохранял предыдущий выбор? Т.е. мне нужно выбрать мультивыноски (я использую их для простановки позиций) в диапазоне от 14 до 31. Для этого я нужно проделать относительно долгую операцию. КюСелект – мультивыноска - содержимое-поиск по глобальным символам- вбить значение диапазона. Это нужно проделывать все заново при новом выборе. Допустим мне нужно изменить диапазон. Можно ли как то сделать, чтобы настройки предыдущего выбора сохранялись? Аккад 2011 |
Зелик
Если нет желания/возможности использовать LISP, то могут пригодиться группы (group)
Нашел зачетную макрос команду для быстрого выбора мультивыносок
^C^C(defun mfunc(/ selset) (if (setq selset (ssget '((0 . "MULTILEADER")))) (sssetfirst selset selset)));(mfunc); Попробовал слелать для текста ^C^C(defun mfunc(/ selset) (if (setq selset (ssget '((0 . "Text")))) (sssetfirst selset selset)));(mfunc); Работает Думаю можно с ней экспериментировать Для Мтекста тож работает ^C^C(defun mfunc(/ selset) (if (setq selset (ssget '((0 . "MText")))) (sssetfirst selset selset)));(mfunc); А вот ишо бы для блоков ее реализовать Не подскажите случаем кто нить как на английском наименование примитива "Вхождение блока". Точнее что высвечивается при выборе блока в свойствах у пользователей английсих версий автокада вот тут (см. вложение) Ну и не плохо бы и для остальных наиболее частых примитивов (Отрезок, полилиния, Круг, и т.п.) Последний раз редактировалось allar8, 07.06.2019 в 14:32. |
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Выбор размеров через быстрый выбор (больше/меньше/равно) | koskos | LISP | 3 | 20.10.2016 08:24 |
Быстрый выбор и аннотация | Вовочка | AutoCAD | 24 | 16.07.2014 14:34 |
Быстрый выбор и фильтры слоев | sergeev_2005 | AutoCAD | 1 | 04.11.2011 19:49 |
