Плоская кровля из профлиста. Можно-ли обосновать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Плоская кровля из профлиста. Можно-ли обосновать?
Старый 26.04.2016, 11:55
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Такой вопрос:
Запроектировали склад. Склад неотапливаемый с пролетом 36 метров. Под такой пролет подобрали ферму по Серии 1.263.2-4 выпуск 2 у которой уклон верхнего пояса 3%. В общем-то под такие пролеты выбор вариантов ферм не велик.
Т.к. склад неотапливаемый, то все ограждающие конструкции запроектированы из профлиста. На перекрытии, соответственно, с обязательной герметизацией стыков.
Проект отдали в экспертизу (пока на проверке) и заказчику, который параллельно ищет подрядчиков. Заказчик нашел подрядчиков и те ему сказали, что с таким уклоном профлист класть нельзя. Заказчик их наслушался и теперь давит на нас - типа мы теперь должны переделать ферму под уклон минимум 10% (хотя не понятно, почему он не учитывает удорожание в связи с увеличением объема металла и нагрузок)
Начальство созвонилось со знакомыми экспертами, которые подтвердили замечание. Т.е. в заключении экспертизы может быть такое-же замечание...
Начали перечитывать СП 17.13330.2011 уже усерднее:
п.4.3 гласит:
Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых
материалов приведены в таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости
от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %
Из металлических листов - стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, медных, цинк-титановых, алюминиевых - ≥ 12 %
п.6.4.21
Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 %; на уклонах от 10 до 20 % следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо –водоизоляционный слой под листами
По сути в этих пунктах НЕ указано ограничение по минимальному уклону. Написано только Предпочтительные.
Теперь вот я немного в ступоре. Вроде как и плоские кровли из профлиста делают, но и в тоже время предпочтительные уклоны от 10%
Могу я как-то обосновать принятое решение (именно опираясь на нормы) или принятое решение в корне неверно?
Непрочитано 01.05.2016, 10:02
#41
IBZ
Расчетчик МК
Все, что есть по ней в проекте - это фраза "Подстропильная ферма ФП-12-44 по серии 1.460.3-23.98". Все. Ни картинки, ни расчета. И эксперта это вполне устроило
Данный конкретный эксперт просто халатно выполняет свои обязанности Я бы на Вашем месте расчитывать на таких не стал ...
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 12:52
#42
gad
Строитель
Лукоморье
Кровля, профлист. Все это фигня в военное время.
У меня подрядчики(под их же СРО и рабочий проект делался) на кровлю из профлиста с уклоном в 20%(где не надо возиться с герметиком на нахлестах профлиста) умудрились поставить "быстрые вытяжные заклепки" типа http://bralo.com/ru/produkcija/1042-...-1050-1040-bsv. Я про такое и не слышал, что в строительстве применяют, на одежде да видел. Причем сами же требовали, что бы не указывались конкретные крепежные элементы на кровлю цитирую - "че-е мы сами не сможем подобрать то что нужно, не первый раз за мужем. Не один объект построен". Дескать, что дешевле то и купим, ну и указал, что заклепки стальные из нержавейки + диаметр, так же договорились, что покажут мне прежде чем закупать(еле уговорил явно указать винты с прокладкой изготовителя). Не показали. На прошлой неделе звонят в истерике, что в кровле сплошные дырки от заклепок. Я ушел в тихий ах.... Пока в командировку не съездили не посмотрели, что они умудрились сделать так понять и не могли.
Меня еще что удивило ведь с равной вероятностью могли купить и "закрытые вытяжные заклепки" которые вообще для лодок применяют.
gad вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 14:10
#43
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну я был готов к вопросу по подстропилке Добавить - дело недолгое, тем более что она серийная, а расчет ее очевиден и прост.
Просто эксперт решил не привязываться к очевидным вещам, забюрокрачивая процесс (ежу понятно, что эта подстропилка, несущая способность которой по серии 44 тонны, сожрет мои 35 и не подавится).
Кстати, по моему опыту, действительно грамотные эксперты зачастую даже расчет не запрашивают - они и так видят, адекватная схема и сечения или где-то что-то под вопросом. Те же, кто докапывается до каждой мелочи (типа, учтите нагрузку на покрытие от вентилятора массой 700 кг) - частенько пропускают серьезные ляпы (на заводе много чего вижу по части проектов и ляпсусов в них).
А у вас, Игорь Борисович, возникают сомнения в несущей способности подстропильной фермы ФП-12-44 по серии 1.460.3-23.98 при реакции стропильной фермы 17,5 т?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.05.2016 в 14:18.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 17:34
#44
IBZ
Расчетчик МК
Не-а, не возникают. И вы получите положительное заключение примерно такого содержания:
"Все принятые сечения несущих элементов соответствуют действующим нормам и могут быть заложены в чертежи КМ. При этом следует отметить чрезмерные запасы по сечениям, которые для подстроильной фермы составляют 250%, что ведет к значительному необоснованному перерасходу металла."
Писал пару раз такие заключения - они для проектировщиков оказались намного хуже, чем выявленные технические недочеты.
Почему такое пишу? Да просто потому, что экспертиза проводится по заказу "Заказчика" (), за его деньги и, соответственно, эксперт обязан доводить до его сведения такие вещи.
Да, есть и у меня некая корпоративная солидарность с проектировщиком, но только до определенного предела ...
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 18:00
#45
csp
Заказчик сам выбирал проектировщика, ...подешевле. Offtop: За айфончик )))
Цитату из положения, если можно...
csp вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 18:32
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
не 250%, однако. Стропилок-то 2 опирается, 17.5*2=35, а это 79% от 44 т. Т.е., запас меньше 30%, а не 250
К тому же, заказчик в курсе моих запасов (а они в различных элементах в ТОМ проекте от 15 до 100% Т.е., кисп от 50 до 85%). И обосновать сечение того или иного элемента я смогу. В том числе и "опытом эксплуатации", "наличием металла в продаже" и т.д. Например, для колонн среднего ряда вполне подошли бы швеллера 36 в коробку... Но 36 - позиция спецзаказа с поставкой через пару месяцев минимум, по спеццене и мин. партией вагон (а надо 18*2*3 метров погонных). Поэтому приняты 40-е, что дает кисп около 50%. Заказчик в курсе.. = ))
Кроме того, конкретно на это здание, которое на генплане комплекса еще и найти-то не так просто (я в первый раз минуту искал, наверное), идет... Ну, примерно 1% от всех стройматериалов
Но я не о том говорил. Ну да ладно.. = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.05.2016 в 18:39.
Непрочитано 02.05.2016, 12:11
#47
IBZ
Расчетчик МК
Тогда проблем действительно нет, но не все заказчики такие
Можете, но только не эксперту (он и так написал, что сечения проходят с запасом), а опять же заказчичику при добрых с ним отношениях. К сожалению, ситуция как у Вас - довольно редкое явление, чаще все совсем наоборот
Иными словами, в конкретном случае Вам повезло, но обобщать и делать из него общее правило я бы поостерегся.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 17:29
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну вот конкретно с теми колоннами.
Совещание с заказчиком. Я говорю: "Колонна из 33 швеллера проходит на пределе. Повесите еще одну трубу водопроводную - уже не пройдет. 36 швеллер проходит с запасом, но его нет в продаже, ждать поставки - пару месяцев минимум при минимальной партии вагон. Можно сделать из 40-го швеллера, он в продаже есть, запасы по сечению делают возможным дополнительное нагружение колонн при реконструкциях, перевооружениях производства и т.д. в достаточно широких пределах. Колонн 3 штуки, высота 18.5 метров. Предварительно принял из 40-го швеллера. Вас это устраивает или закладываем меньшее сечение, экономя столько-то кг металла?"
Заказчик сказал - делай 40. Мне, собственно, совсем все равно было, какую нарисовать. = )) Правда, ГИП от генпроектировщика начал там что-то лепетать про "мы такие из труб закладываем"... Правда, он не смог рассказать, где купить квадратную трубу 300х300 или больше Ну или хотя бы по какому ГОСТу ее закладывать.
Offtop: А вообще - вы правы, каждый заказчик он своеобразен, под каждого надо свой подход. Более того, с заказчиками бесполезно разговаривать, оперируя понятиями напряжений, моментов сопротивления, нормативных и расчетных нагрузок, изгибающих моментов и т.д. Им надо все объяснять доступным языком, переводя технический язык в "обыденные" образы.
Например, один заказчик долго не мог понять - как это прогоны из 30-го двутавра?! А там 6 снеговой район + снеговой мешочек... И не врубался он до тех пор, пока я ему не сказал: "Вот ваш автомобиль весит около 2 тонн (там дикий джип был, огрромный и тяжелый). А теперь представьте, что на этом прогоне подвешены 4 ваших машинки. Вот такая нагрузка на него. Как считаете, много 30-го двутавра или мало?". После этого он призадумался и перестал кричать "ААА, ты меня разорить хочешь!!!"
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.05.2016 в 17:35.
Непрочитано 02.05.2016, 19:11
#49
vedinzhener
Орел
что значит халатно, то что не затребовал расчет? он увидел что запас 120% может даже на глаз и не задал вопроса...а вот молодой да ранний "эксперт" теперь на полном основании закона может задать этот вопрос и проектировщик потратит время(деньги) свои впустую на обоснования своего очевидно правильного решения, это может касаться любой экспертизы, как гос так и частной, тут даже на форуме тема есть хочу стать стать экспертом и как бы побыстрей и видимо знания и опыт этого товарища особо не волнуют, а только амбиции и деньги
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 21:12
#50
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
запас 120%
- это не нарушение?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 21:20
#51
Бахил
- это не нарушение?
Нет. Это домыслы некоторых продвинутых "экспертов".
Бахил вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 01:40
#52
vedinzhener
Орел
- это не нарушение?
да причем тут нарушение? он просто вопрос не ставит...а есть ЧМО что поставит по закону и ты отвечай...причем все докажешь, а раньше серия а на доказательста время(деньги() нужны
експерт IBZ он даже сказать ничего не может, теперь разгукляй поле я могу ставить вопрос в ребро.....
Непрочитано 03.05.2016, 10:08
#53
IBZ
Расчетчик МК
Ну что ж, попробуйте доказать. Сыграем, так сказать, в "деловую" игру. Вот приносите Вы мне "120 %" , а я достаю СНиП и переписываю в заключение пункт:
1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, уста-навливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.
Вы мне вполне обосновано возражаете, что это пункт устаревших норм, а я Вам на это пункт из СП:
... элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и трубы;
Да вот выше сказал, поставил вопрос можно сказать "в ребро", теперь внимательно слушаю Вас
Теперь пару слов для Бармаглотище. Вы очень напрасно вот так уверены, что [36 можно всегда запросто заменить на [40. При написании своей программы я лично встречался со случаем, когда в 2-х ветвевой колонне из швеллеров 36-й проходил, а 40-й нет . Причина: местная устойчивость стенки центрально сжатого элемента ...
P.S. Нравится нам это или нет, но о сериях как о документах прямого применения и обоснования, думаю, можно забыть. И боюсь, что навсегда Так что чем быстрее это будет осознано, тем лучше.
Последний раз редактировалось IBZ, 03.05.2016 в 10:19.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 11:04
#54
eilukha
программы
- учитывалось увеличении предельной гибкости стенки при снижении загруженности?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 11:23
#55
IBZ
Расчетчик МК
Обязательно! Наша программа работает строго по СНиПу и делает все необходимыые для данного вида НДС проверки безо всяких упрощений.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 11:41
#56
eilukha
IBZ, в качестве эксперимента, попробуйте постепенно снижать Ry (если это позволяет программа) для случая со шв. 40, уверен - найдётся такой Ry, при котором все проверки выполнятся.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 12:10
#57
BYT
vedinzhener
Вы очень эмоцианально реагируете, но гдето скорее всего Вы правы. Если конечно под ста двадцатью процентами подразумеваете всётаки запас 20%. На моей практике было так, что при подборе сечений входящих в 5% недонапряжённости, сталкивались с отсутствием нужного профиля. Для серийного производства предел в 5% конечно критичен, а для разового проекта заказчик и не предъявит притензий.
Но 120% запас - это не годится.
BYT вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 12:41
#58
IBZ
Расчетчик МК
Это было много лет назад в 2003-м году и я уже не вспомню конкретные цифры, а эксперементировать лень. Да и что это собственно даст? Я же не утверждаю, что это повсеместно встречающаяся ситуация, а просто предупреждаю о ее возможности.
Вполне может быть, но я имел в виду "при прочих равных условиях". Какой практический толк, если выяснится, что при Ry=1741.3 кг/cм2 стенка устойчива ? Тем более, что все проверки при написании программы были выполнены для С245.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 13:44
#59
Бахил
Ну и где тут проценты? И что это такое - "минимальные сечения"? По площади, по габаритам или по трудоёмкости?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 14:38
#60
IBZ
Расчетчик МК
А почему они должны быть ??
Да как хотите . Вот только если у Вас проходит сечение из двутавра 30Ш1, то 35Ш1 нормы ставить не разрешают, не обращая ни малейшего внимания есть ли у сечения 30Ш1 хоть какой-нибудь запас или его ресурс используется на 100%.
По этому поводу открою "страшную" тайну. В экспертизах, по крайней мере тех, где я иногда работаю, есть негласная установка суть которой в следующем. Если финансирование объекта частное, то выявление перерасхода - личное дело эксперта, а вот при бюджетном финансировании оценка проекта с этой стороны вещь обязательная.
IBZ вне форума
плоская кровля Oleg21 Архитектура 30 13.05.2011 16:21
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52
