Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
А то просто очень много ситуаций бывает когда необходимо передвинуть выноску так как залазит на размеры (которые проставляю я после расстановки позиций), или масштаб меняю, и залазит также на другие объекты, а это не пойдет. |
С-Пб
и шаблон выноски не отцепляется от объекта, хоть обдвигайся.
Мастерская СПДС |
С-Пб
![]() Проверил еще раз - не работает, однако! Ставлю выноску, привязываю к параметрам, сохраняю аки шаблон.. Вставляю из базы - не привязывается к объекту! Может, еще какие телодвижения нужны?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 12.05.2016 в 16:42. |
Мастерская СПДС |
С-Пб
Вполне вероятно!
Вообще, в мечтах и планах уложить выноски внутрь объектов.. Единственная проблема, - толщина линий для текста получается = толщине основной линии и не может быть изменена.
и там же в объекте подложить под текст маскировку..
реально не хватает маркерам функционала парам объектов и наоборот.
Мастерская СПДС |
Ульяновск
Попробовал создать шаблон все таки. Есть свои плюсы и минусы.
плюсы увидел: -Привязка к объекту (не важно сдвигаю я или нет выноску) - это самый важный плюс; -Возможно несколько параметров с объекта взять и выставить их в одну строчку, тем самым создается параметр string (как писал ранее doctorraz). из минусов нашел: Постоянно вызывать из базы (как и писали ранее); Подтормаживает немного бывает когда вставляешь выноску; Больше пока не нашел минусов и плюсов. Но в целом шаблон намного лучше |
одна строка один параметр, а в строчку он собирается в парам объекте (так работает быстрее, более универсально и больше контроля) лисп на кнопку или лисп/вба цикл вставки до отмены по Esc
Мастерская СПДС |
Всё от задач зависит.
Для примера, попробуйте создать и обработать "Исполнения" в шаблоне выноски. Или написать условия для вычисления различных атрибутов. Например: Цитата:
Можно будет давать экспертную оценку. Кстати, шаблоны работают не только с выносками. |
С-Пб
мне тут на днях объяснили (про блоки в шаблонах):
а ты людям советуешь)))
Мастерская СПДС |
Ульяновск
Я вот хочу попробовать. Но никак не могу иногда понять, с чего начать) точнее что вставить чтобы это превратить в шаблон. Поясню, вот к примеру с выноской получилось выполнить шаблон, а с чем еще можно выполнить шаблон? Так скажем от чего плясать, чтобы начать где то вбивать условия, формулы. (быть может это вам покажется глупо, но все таки это так)
Да прямо на форме вставляй дополнительные поля. Они появятся в свойствах автокада. А от туда уже можно в отчёты, например.
Последний раз редактировалось MCAD, 13.05.2016 в 13:46. |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
_ Волков |
Ульяновск
Продолжил изучать я СПДС, и наткнулся вот на следующее. Имеется параметрический объект такой как Трубы квадратные, в этих объектах нету параметра "Количество", тем самым приходится количество вбивать в параметр "Примечание", ну это не суть. Суть вот в чем. Мне необходимо с одного разреза вынуть все трубы в спецификацию соответственно, и автоматом чтобы все просчитало, но есть одна загвоздка, у меня есть трубы которых на чертеже 1 штука, но в примечании я пишу что их 11 штук (они просто дальше расставлены), и есть трубы которых несколько под одной позицией, но в примечании стоят цифра 1, то есть одна штука. Вопрос: какую формулу необходимо применить в данном случае? В голову пришли знания с Excell, больше я не смог ничего придумать: Цитата:
Если только так:
А может вам просто добавить в этот объект параметр "количество"?
На самом деле, автоматический подсчет спецификаций это достаточно опасная штука, со временем вы поймете. То отчет не обновится, то ошибка закрадется в формулу, бывает всякое. Одно из правил, позволяющих упростить себе жизнь - все объекты участвующие в спецификации должны иметь стандартный набор параметров. В моих таблицах количество считается следующим образом: =sum(object.Quantity) Для того, что бы не считать дважды один и тот же объект (который нарисован на плане, и на разрезе) можно одному объекту присвоить значение Quantity = 0, тогда он будет участвовать в таблице, но не будет добавлять количество. Или есть параметр - "Uchet", который имеет значения 0 или 1. Таблица всегда настроена, что она не включает в себя объекты с параметром Uchet = 0. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 17.05.2016 в 06:36. |
Ульяновск
А возможно ли как то в одной таблице сделать сумму из ячеек других (2, 3 и более) таблиц? В связи с тем что несколько "Шаблонов отчета" работают очень криво в одной таблице, приходится делить на несколько таблиц и просто соединять их друг с другом. (напрягает конечно, но что поделать раз такой мега глюк). |
Мастерская СПДС |
Консервация объектов незавершенного строительства | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 11.11.2017 23:07 |
Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror) | AlexV | ПО от CSoft | 7 | 01.02.2016 12:47 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Снос (демонтаж) химически опасного объекта. С чего начать? | Aleksandr86 | Технология и организация строительства | 6 | 21.09.2010 10:18 |
