Стены подвала из ФБС вместо монолитных. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены подвала из ФБС вместо монолитных.
Непрочитано 30.05.2016, 09:57
Saha
Планета Нибиру
День добрый. 12 этажей, безригельный каркас, по контуру обвязочные балки, стены подвала предлагается выполнить из блоков фбс, данное решение не по душе, т.к если появится зазор м/у верхом блоков и низом контурной балки то стена подвала станет подпорной. Да и монолитные стены подвала нагрузку по наружным стенам перераспределяют. Вопрос чем чревато иметь стены подвала из блоков фбс (высота 3 м) в каркасном безригельном исполнении??
Непрочитано 08.06.2016, 10:05
#41
mainevent100
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Если даже блоки 400мм шириной вертикальная нагрузка от собственного веса 3 тонны будет какой ее грунт опрокинет?
ну так прикиньте на коленке опрокидывание.
привычка не видеть слона тоже ни к чему хорошему не приводит
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 10:10
#42
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
во первых зачем мне это считать? кто задал вопрос тот пусть и считает!
во вторых из опыта скажу, что эта стена пройдет только в путь
в третьих ее ни коим образом не запихнуть между колоннами она должна быть снаружи
в четвертых ее можно использовать как несущую для стен первого этажа (как правило облицовка 1х этажей отличается от последующих)
DenisovSlava вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:14
#43
Saha
Планета Нибиру
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5298 Как то 10 лет назад задавались таким вопросом, так что тема не такая уж и простая )).
Saha вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 10:17
#44
DenisovSlava
Курск
нет в той теме идет вопрос об учете стен подвала в общей схеме здания в Вашем случае считайте ее как подпорную и все, все нагрузки как я понимаю воспринимает каркас здания и моделировалось это таким образом.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:27
#45
Saha
Планета Нибиру
Так верно, если при расчете учли стену как диафрагмы своего рода, то она и должна отвечать этому требованию.
Saha вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 10:33
#46
DenisovSlava
Курск
если стена в модели была монолитной, то это другой вопрос! Если из фбс ее там ни как не учли, а если и учли, то все что она воспримет от каркаса это ноль целых хрен десятых.
По хорошему нужно смотреть расчетную модель и какая роль была отведена монолитной стене подвала, если она была между колоннами и связана с перекрытиями, то вам придется менять армирование перекрытий и колонн.
Если ее учитывали исключительно как подпорную ставьте блоки и спите спокойно
Но если монолитная стена была связана с фундаментной плитой (если таковая предполагается) с перекрытиями, то выбросьте идею фбс сразу ибо армирование фундаментной плиты с блоками фбс будет разительно отличаться, там возникнет необходимость увеличивать армирование в зоне операния колонн да и не только плюс изменится армирование плиты перекрытия.
Мой Вам совет требуйте расчетную схему и представьте ее сюда тогда можно говорить о том можно или нельзя заменить монолитную стену на ФБСки без расчетной схемы не в коем случае ни чего не делайте
Последний раз редактировалось DenisovSlava, 08.06.2016 в 10:55.
Непрочитано 08.06.2016, 10:40
#47
Сет
Разумеется, арматура шпонки должна быть заанкерена в фундамент и вышележащее перекрытие.
Не обязательно. Опоры могут быть и шарнирные. Вверху - на плиту, внизу - на бетонную подготовку пола (при условии, что она запроектирована на восприятие опорной реакции).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:40
#48
Saha
Планета Нибиру
Из расчета
1) выполняется расчет в предположении сохранения целостности кладки стен подвала , допускаем, что обычные проверки работоспособности кладки выполняются.
Видимо в загружение сейсмическое вошло боковое давление грунта засыпки.
Saha вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:03
#49
DenisovSlava
Курск
я уже подправил выше, требуйте расчетную схему без нее не соглашайтесь вносить изменения. Если учитывать только как подпорную и сейсмика с грунтом можно использовать не блоки ФБС а блоки УДБ в которые установить каркасы и замонолитить.
Расчет стены подвала ФБС Cuбupяк Конструкции зданий и сооружений 2 05.07.2012 22:07
Расчет монолитной стены подвала e.puhaev Железобетонные конструкции 26 03.04.2012 17:50
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Конструктивное исполнение стены подвала msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2008 12:55
