Сочетание нагрузок при ручном расчете. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сочетание нагрузок при ручном расчете.
Непрочитано 20.06.2016, 18:01
egnitu
От экспертизы поступил следующий комментарий: "Расчетные материалы должны содержать данные о нагрузках и их сочетаниях".
Расчеты производились в ручную моим предшественником.
Прошу подсказать норматив или методичку где описан ход действий.
Заранее благодарю за ответ.
Тип файла: docx Расчет КР.docx (901.0 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 22.06.2016, 16:37
#41
IBZ
Расчетчик МК
А для всех и не надо. Достаточно для средней и торцевой рамы.
Вообще-то недостаточно . Но можно (правда, скорее всего не в запас) и как Вы предлагаете. Потому, что весь расчет на сейсмику есть полная фигня в принципе.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 16:43
#42
Бахил
Воот. А я о чём?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 11:07
#43
egnitu
Ручной расчет фундамента с учетом сейсмической нагрузки.
Тип файла: docx Определение сейсмических нагрузок.docx (86.0 Кб, 45 просмотров)
egnitu вне форума
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру" K700 Расчетные программы 6 16.11.2011 20:22
Армирование колонны при ручном расчете Грачик Железобетонные конструкции 9 17.02.2010 16:26
Учет сейсмики при ручном расчете Dimitry Конструкции зданий и сооружений 2 26.08.2009 14:55
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
