Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон?
Старый 01.07.2016, 11:40
s7onoff
Совершенно нубский вопрос от неспециалиста. Без привязки к конкретному объекту, исключительно любознательный интерес.
Непрочитано 01.07.2016, 22:34
#41
kruz
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Почему в прошлые века делали так, как на фото ниже, а не так, как на фото выше? Разумнее люди были, что ли?
А что не сравниваем с древним Египтом?
Если верить Бреннеке и Ломейеру, то стенки из трубчатых свай коробчатого замкнутого ларсена (не путать с известным сейчас ларсеном - остатками былого великолепия каталога фирмы Ларсен) были применены в 1927 году канала Везель. Немцы видать тогда уже были неразумны, так как в СССР металл считался стратегическим материалом и даже в ответственные Ж/Б конструкции его не докладывали....
Offtop: но вроде первые замкнутые шпунтовые профили появились в сортаментах Круппа (1900-1903 гг) и их заполняли песком....
kruz вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 00:34
#42
miko2009
Инженер-конструктор
труба (шпунт) сгниет за 3 года, поэтому это и есть временное ограждение котлованов, а не постоянное. Если залили бетоном именно шпунт то это даст немного к прочности на изгибающий момент но к этому бессмысленно прибегать, так как невыгодно. Возможно захотели залить что бы увеличить устойчивость стенки трубы в каком то частом случае. Ну а по поводу того , что буронабивная свая не может работать как шпунт это что то новое.....см. скрин
http://2.bp.blogspot.com/-bYBEO2P9-u...M/s1600/81.JPG
P.S. на картинке получился в итоге некий вариант "стены в грунте".
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 00:42
#43
Sam
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Вы цитату приводите того, кто так сказал хотя бы. ограждения из буронабивных свай
СРО РОКОКО, я и kruz прекрасно это знаем.
Очень смелое утверждение. Труба со стенкой в 8 мм не сгниет даже близко за 3 года.
Sam вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 00:54
#44
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
уже не помню кто именно, уж простите меня но вы для меня все на одно лицо
http://electromax.by/content/files/m...ti_Larssen.pdf таблица 10, на стройках где извлекают шпунт ( в большинстве случаев невозможно) конструкция должна пройти повторную приемку , после замеров коррозии она уже в большинстве случаев непригодна даже после 1 года, поэтому в силу всех факторов их в 99% не извлекают.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 01:32
1 | #45
Sam
Вы меня простите, но вы когда-нибудь проектирования ограждения котлованов, хоть раз? Я вижу, что ваши знания по этой теме стремятся к 0.
Сами говорите, что труба сгниет, т.е. будет реализован полный коррозионный износ в грунте за 3 года и при этом вы приводите ссылку на производителя, где он обещает, что в обычных грунтах за 5 лет коррозии не будет. Где логика в ваших действиях? Или вам лишь бы что-нибудь написать?
Ознакомьтесь с предельными отклонениями шпунта для определения возможности повторного использования:ссылка: +- 2 миллиметра по толщине корыта.
Почитайте статейку: ссылка, посмотрите на долговечность.
Скорость коррозии в обычном грунте - не более 0,1 мм в год.
Полный бред. Непригоден шпунт не из-за коррозии, а по другим причинам: грунтовые условия, отсутствие техники для демонтажа, повреждения замков при неправильном погружении и т.д. Если бы шпунт нельзя было извлечь и повторно использовать через год, никто бы не говорил о возможности его извлечения и повторного использования.
*проектировали
Не один раз видел, как вибропогружателем демонтировали шпунт и использовали повторно.
Далеко до истины, как до луны.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Была целая трасса со ограждением из труб, работы производились участками. Для упрощения завинчивания и демонтажа часто предусматривается спиральная навивка. Демонтировать трубы не так уж и сложно, а проблема при наличии вблизи зданий заключается в возможности заезда техники для демонтажа, а также в появлении полости в месте трубы после демонтажа, если она была закрытой (с наконечником). Эти полости нужно затампонировать и часто заказчик, взвесив все за и против, отказывается от демонтажа. Если в чистом поле - то проблем особых не было: даже в тугопластичном суглинке.
Sam вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 21:26
#46
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: А Вы из каких мессий будете? Простите, не признал
Offtop: P.S. Остановите Землю, - я сойду, пожалуй
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 21:41
2 | #47
kruz
У, батенька, да у вас не все хорошо...(Прозопагнозия)
Offtop: (Характеризуется нарушением узнавания лиц. Узнавая части лица и отличая лицо от других объектов, больные не могут определить его индивидуальную принадлежность, иногда не способны различать лица мужчин и женщин
Прозопагнозия вызывается травмой, либо ростом опухоли, либо, что чаще всего, сосудистыми нарушениями в правой нижне-затылочной области, часто с распространением очага на прилегающие отделы височной и теменной долей. Другие аспекты системы распознавания у прозопагнозиков обычно остаются интактными. Но это не дефект восприятия, поскольку такие больные легко определяют, одинаковы два лица или нет. Более того, они узнают человека, если смотрят на него и одновременно слышат его голос. Таким образом, прозопагнозия — это модально-специфическое нарушение, при котором зрительная информация не взаимодействует с информацией других модальностей и поэтому не может быть интерпретирована как тот или иной хранящийся в памяти образ)
kruz вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 21:57
#48
vedinzhener
Орел
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 22:12
#49
Poreth
красивая картинка.
фасонки только вызывают вопросы. там по идее все сжато должно быть и тут такие куски плоского металла.
А часть распорок упирается прямо поперек этик фасонок без распорок с другой стороны о_О
Poreth вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 22:21
#50
Sam
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А это уже подрядчик. Там должен был быть подкос или распорка в закладную плиты, но по какой-то причине не сделали.
Sam вне форума
Непрочитано 03.07.2016, 16:51
1 | #51
s7onoff
Вы о каких диаметрах шпунта говорите - по метру в диаметре? Берем трубу 530x6 (71164,1 кНм2 - труба, 105971,7 кНм2 - бетон B25). Имеем, что при УПРУГИХ характеристиках бетона повышение изгибной жесткости - 2,5 раза. Если конструкция постоянная, то повышение жесткости - 1,5 раза.
Это Вы не учитываете сцепление бетона с трубой. А оно, видимо, всё-таки есть. А это повышает изгибную жесткость. И, видимо, кто-то исследовал, раз kruz говорит про две диссертации. Ну конкретные цифры в любом случае нужны при рассмотрении конкретных задач, а тут был вопрос во имя любознательности.
Offtop: Думаю, автору хватит инфы, чтобы что-то для себя понять. А-то тема поплывет в неизвестном направлении.
Более чем. Спасибо, v.psk, butch, Sam, kruz, 486.
Непрочитано 03.07.2016, 18:04
#52
СРО РОКОКО
да только про стальные трубы, заполняемые бетоном и навечно оставляемые в бетоне нет ничего в том пособии
Непрочитано 03.07.2016, 18:21
#53
Sam
А это пособие на них не распространяется. Стальная труба с бетоном уже будет набивной буровой опорой. Я видел такое в проектах не раз и не два, в том числе проекты НИИОСПа.
Про Крайний Север вообще молчу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КОТЛОВАН* СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В Г. МОСКВЕ
ТР 206-09
3.9 При использовании в качестве ограждающих конструкций котлованов свай из неизвлекаемых труб, погружаемых в лидерные скважины, трубы следует заполнять бетоном или цементно-песчаным раствором. При устройстве свай из труб в неустойчивых грунтах скважины заполняют цементным раствором в процессе извлечения бурового инструмента. Забирку выполняют из горизонтальных элементов.
Sam вне форума
Непрочитано 03.07.2016, 20:04
#54
СРО РОКОКО
зачем?, (именно это слово является ключевым в заголовке темы, там не спрашивается: "Приходилось ли вам заполнять раствором трубы?):
Вот смотрим на фото в #36 и задаём себе вопрос: зачем там трубы диаметром полтора метра засыпаны песком, а сверху сделана растворная/бетонная стяжка толщиной ну 10-20см? Неужели трудно мозг включить?
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 03.07.2016 в 20:19.
Непрочитано 03.07.2016, 21:37
#55
Sam
Так он у меня никогда не включался. Как его включить не подскажете?
1) Если хотите уловить мысли нормотворцев, напишите Петрухину письмецо и выложите здесь всем на рассмотрение.
2) Я заполнял для увеличения жесткости всей конструкции на 50% и исключения коррозии трубы изнутри. Труба подбиралась исходя из предполагаемого коррозионного износа наружной оболочки, контактирующей с грунтом, за N лет.
3) Смотрите сообщение 18, я сказал - как есть по факту, с чем мне приходилось сталкиваться - постоянные ограждающие конструкции из труб, заполняемых бетоном, которые на период эксплуатации сооружения будут являться подпорной стеной. (п. 3.9 "При использовании в качестве ограждающих конструкций котлованов свай из неизвлекаемых труб, погружаемых в лидерные скважины, трубы следует заполнять бетоном или цементно-песчаным раствором").
Далее в 35 я высказал свое мнение про заполнение инвентарного шпунта бетоном - именно шпунта. Лично для меня это бредовая затея, ибо жесткость лучше увеличить следующим типоразмером трубы.
Ну если вы этого понять не можете, то почитайте, что такое структурно-неустойчивые грунты.
Форум - место для обсуждения. Чем больше мыслей, тем лучше для всех участников.
Sam вне форума
Непрочитано 03.07.2016, 23:49
#56
СРО РОКОКО
На весь период эксплуатации сооружения - ржавые трубы и гнилые доски? Нафига тогда вообще такое постоянное ограждение? Ну, котлован оградить - это понятно. Сделать в котловане бетонные стены подвал(а, -ов) и затем выдернуть шпунт(бетонотрубы или прочую извращенку) - тоже понятно.
Сделать бетонные стены, но похоронить при этом десяток вагонов труб(ассигнаций) - непонятно.
Использовать (в качестве стен подвалов) на всем периоде эксплуатации ржавые трубы и гнилые доски - вообще за гранью понимания.
Про срок службы ржавых труб в 50 и более лет - это даже не сказки, а для анекдота - слишком мрачно, анекдот должен быть смешным.
Непрочитано 04.07.2016, 00:21
#57
Sam
СРО РОКОКО
Ну Ёпсиль-мопсиль. В пункте 3.9 описаны два разных случая:
Это первый:
1) При использовании в качестве ограждающих конструкций котлованов свай из неизвлекаемых труб, погружаемых в лидерные скважины, трубы следует заполнять бетоном или цементно-песчаным раствором.
Это второй:
2) При устройстве свай из труб в неустойчивых грунтах скважины заполняют цементным раствором в процессе извлечения бурового инструмента. Забирку выполняют из горизонтальных элементов.
Забирку из горизонтальных элементов выполняют в случае выявления структурно-неустойчивых грунтов - чтобы грунт не выпадал из межтрубного пространства. И понятно, что забирка производится для временных конструкций. В случае постоянных трубы настолько плотно расположены, что забирка не нужна.
Так никто не делает.
Заказчики не дураки и деньги свои считать умеют, поверьте мне.
Вы не так поняли, см. выше. Никто так не делает.
Смотря насколько ржавых, какая коррозия, находится ли труба в воде (особенно в области заделки).
Хочу отрезюмировать, что обобщить все не получится. Нужно брать конкретный случай и его обсуждать.
В следующий раз поподробнее распишу, когда вырву фразу, что называется из контекста.
Offtop: Согласитесь, считать себя намного умнее других (в том числе авторов нормативной документации) и называть других идиотами - утопичный вектор развития. Я заметил такую тенденцию, что человек, проработавший в конторе определенное время и ставший там авторитетом, начинает жить в каком-то розовом, своем мирке (то же относится к молодым кандитатам технических наук). Он пытается относиться к своим коллегам из других организаций похожих должностей или даже выше - с пренебрежением и дерзостью и начинает массово критиковать их работы. А когда представляется случай получить его проект - начинаются отговорки, дерзкие письма руководству, высокомерие в каждом слоге. Я бы их назвал "непуганые главные конструктора" - те, кто не знает, что, оказывается, существуют люди умнее их по определенным моментам. Единственный способ - их осадить перед руководством, что и было сделано целой группой "единомышленников", после чего они как-то поутихли.
Sam вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 08:51
#58
Poreth
Offtop: Тот про кого вы вроде сам в начальниках - так что с ним, подозреваю, не выйдет.
Poreth вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:44
#59
Fland
ПОС
Если принято решение не извлекать трубы креплений (причины разные - стесненность, наличие вблизи зданий/сооружение/коммуникаций и т.п.), то целесообразно их заполнить чем-то, чтобы потом когда они сгниют не было просадок. Трубобетон как конструкцию не использовал.
Fland вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 10:16
#60
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Ваще то, бетон в трубе - получается чрезвычайно прочная штука. Конечно, при достаточной толщине стенок. Происходит это за счет эффекта косвенного армирования. А грунт из трубы извлечь , параллельно ее погружая - так вообще нет проблем, так буронабивные сваи делают.
Прочнее ни каким образом не сделать при данном сечении . А что до коррозии - а кто скажет про срок службы? Представьте, что труба протыкает два разных слоя -
известковая супесь и мусор с перегноем , техногенный слой. Один щелочной, второй кислый. И пипец трубе. Так что про 0.1 мм в год - это , канешна, шутка. Или
прогулянная химия в школе.
Экс вне форума
Проектирование колонны из 3-х круглых труб. vl74 Металлические конструкции 11 14.04.2015 22:27
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. Andrey88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2013 08:15
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
