![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- IBZ, какая будет форма потери устойчивости сжатой "полки"? Она сжата в продольном направлении балки и при этом раскреплена по всей длине из плоскости "стенками"... Вид нагрузки на балку никак не влияет на величину дефицита 14%? |
я так тоже говорил раньше. Смотря какую цель преследуете. Если есть желание докопаться до "истины" и поймать точку, когда балка перестаёт работает "по-сопроматовски" - тогда моделируйте. Если цель только проверить на прочность, то "ручками". Если есть цель проверить устойчивость по нормам - то считайте по СП
Не могу не согласиться
![]() Несуразицы множаться. Скажите, какое отношение на надежность имеет знак напряжения по расчету на прочность металлического профиля ?? А никакие напряжения при изгибе вообще не участвуют в проверке местной устойчивости полки. При этом Вы же сами себе и противоречите: Цитата:
![]() С первого взгляда в виде "хлопунов" на полке между стенками. По СП 16.13330.2011 никак, хотя разница должна бы быть. Видимо, решение дано в запас для худшего случая. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 15:02. |
кстати, всегда ли заведомо обеспечена местная устойчивость стенок? даже для больших сосредоточенных сил? "хлопуны" - что-то вроде волн? Хочется понять форму этих волн. Если в продольном направлении балки (т.е. в направлении сжимающих напряжений), то при этом разве не должны и стенки потерять местную устойчивость? или в поперечном направлении? |
Хлопуны это вроде пузырей Цитата:
При овернутом сечении швеллера отношение высоты стенок к их толщине значительно меньше, чем для канонического расположения - отсюда и вывод о заведомости. |
Спасибо все за ответы.
Остался последний вопрос, может подскажет кто.. Почему при расчете ж.б. мы берём внутренний момент относительно сжатой зоны бетона, или относительно ц.т. арматуры. А при расчете стального сечения, где так же имеется растянутая и сжатая зона, мы берём момент относительно нейтральной оси? |
здесь сложиться полка не может, т.к. усилие в другом направлении, а пузырь я плохо себе представляю, стенки по бокам полки вроде должны препятствовать такой деформации. как Вы посчитали дефицит 14%? в СП16 заглядываю не чаще, чем раз в полгода )) локальную устойчивость нужно проверять по ф.80 пункта 8.5.3 - верно? касательные и местные напряжения =0, остается только сигма. для лежащего швеллера №30 сигма в полке = R*Wy*X0/Iy=R*43.6*2.52/327=0.336*R, т.е. треть от расчетного сопротивления. критическое напряжение сигма,cr вроде должно быть в несколько раз больше, чем R. В чем ошибка? |
? Регистрация: 17.06.2014
Элементарная площадка.
Формула записана криво. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Дарков, Шпиро. Сопромат, стр. 229 - классика.
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? | Pavel_MO | Металлические конструкции | 62 | 11.03.2018 19:31 |
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? | OLGA_IGOREVNA | Железобетонные конструкции | 3 | 15.03.2013 14:51 |
Как посчитать длину анкеровки швеллера? | YVS | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.04.2009 17:04 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
