Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса?
Непрочитано 02.09.2016, 21:03
Mina314
Добрый день! Буду очень благодарен за помощь!
Имеется круглое в плане здание диаметром 40м, каркас из 12 колонн, на которые опирается кровля, которая представляет из себя систему из расходящихся 12 ферм. Возникает вопрос - какое крепление организовать в узлах сопряжения ферм и колонн? По каким принципам запрещать или разрешать перемещения в горизонтальной плоскости для расчетной схемы? И как их же организовать на практике? По сути эти 12 ферм соединены в жесткий диск круглой формы при помощи горизонтальных связей. Сети вариант разрешить деформации для всех ферм в радиальном направлении ( в плоскости ферм) и запретить из плоскости ферм (по касательным), или ограничить все перемещения для всех узлов крепления. При этом колонны будут иметь по вверху обвязку из ферм, что бы ограничить их горизонтальные перемещения от температурных деформаций, ну и от давления снежной шапки. Это жизнеспособно? Искал что то похожее, не смог найти!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Mina314, 03.09.2016 в 08:45. Причина: Добавляю конкретику
Непрочитано 08.09.2016, 11:49
| 1 #41
s7onoff
16 мм - это нормальное "шевеление" для 40 метров железа.
Как раз под небольшие катки)) Не-не, я не начинаю спор, просто шучу)
Непрочитано 08.09.2016, 12:00
1 | #42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как раз под небольшие катки
Юмор понят.
Автору: При длинах до 100 метров обычно на ТР глаза закрывают. Вот кто Вам велел ковырять это?
Вы лучше систему облагораживайте. Когда я говорил про 3 блока связей, я имел ввиду 3 сектора - это классика.
А по верхним поясам прогоны есть - ими и пользуйтесь.
И зачем верха колонн связывать ОТДЕЛЬНЫМИ распорками, не нужно БУКВАЛЬНО понимать. Протянули распорки, рядом горизонтальные связи, там же вертикальные (вот в концах ферм они точно не нужны) - можно же это все совместить в одном железе..
И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:11
#43
Mina314
Да, есть такое. дефрагментированны были)
Это как я прикладывал в посте №21, которые страшные фермы из поста 25?)
автору: При длинах до 100 метров обычно на ТР глаза закрывают. Вот кто Вам велел ковырять это?
Да это для остекления - некоторые системы прям очень чувствительны к горизонтальным перемещениям когда стена не прямая в плане, а составлена по хордам.
Mina314 вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:36
1 | #44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mina314 Посмотреть сообщение
...Это как?...
Например как на эскизе.
..некоторые системы прям очень чувствительны к горизонтальным перемещениям когда стена не прямая в плане, а составлена по хордам.
Продуктивней будет, если займетесь конкретной системой, а не НЕКОТОРЫМИ. Добейтесь, чтобы Вам дали инфу по остеклению. Посмотрите, КАКАЯ деформация допустима. И прописываете смежникам мероприятия по разбивке и креплению их подсистемы(люминия например).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:24
#45
s7onoff
последние стекольщики гуглили это прямо на моем компьютере, почему-то. Потом кому-то долго звонили, им прислали файл, они переслали его мне и там была экселька, которая считала прогиб и сравнивала его с высотой остекления, деленной на 200. Сильно удивлялся. Дело в том, что все системы - это не целое стекло на всю площадь, а большой ячеистый каркас и чем дешевле - тем больше ячеек. А в ячейках окна на резинках уплотнительных. Последние им вообще позволяют гулять туда-сюда. Получается, что им перемещения основного каркаса чуть ли не пофигу совсем.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 17:27
#46
Mina314
Вот тут небольшой нюанс. Согласно СП, я не должен думать о температурных воздействиях, но в моей расчетной схеме у баз колонн снизу ограничены какие-либо перемещения, поэтому появляется эти деформации вверху, в уровне покрытия (в уровне фундамента =0, в уровне покрытия =16мм).
Есть ли смысл заморачиваться из-за этих перемещений? или это все отголоски идеализированной расчетной схемы с абсолютно жесткими шарнирами?
Mina314 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 17:36
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Есть ли смысл заморачиваться из-за этих перемещений?..
Просто учесть. Т.е. пусть будут. Они не мешают в принципе ни остеклению, ни каркасу, ни кровле...
Просто нужно иметь резинки/зазоры/ходы кое-где...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 09:22
#48
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Эмм...
Снег/вода куда девается? (покрытие плоское как я понял)
Про строительный подъем не забывайте. Не, аквариум вид снизу, это конечно прикольно (особенно весной - утки плавают, воробьи душ принимают), но стеклянные конструкции могут не оценить
А можно глупый вопрос? (не, я понимаю что в СП написано что по ВП ферм связи должны быть)
А зачем там ТАКОЙ связевый блок? И почему на моем лисапеде есть обод и спицы, а связевой решетки нету?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 12:58
#49
Бахил
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Потомучто у тебя все спицы растянуты, а ВП - сжат
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 13:58
#50
gorbun
А если гибкость ВП из плоскости на длину радиуса принять?
Все, дошло! Та же хрень что и на обычной крыше, тока круглое...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 23:47
#51
s7onoff
42000/2/150 = 140 мм. 35Б1 лежа?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 19:20
#52
Mina314
Удалил
Последний раз редактировалось Mina314, 18.09.2016 в 18:44.
Mina314 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 21:18
#53
Mina314
Большое спасибо, Ильнур, Arikaikai! Спасибо за уделённое мне время!
У меня есть ещё один вопросик. Если я ветер буду воспринимать обвязкой по верху колонн, то горизонтальные связи и распорки в куполе, получается, только создают геометрическую неизменяемость и уменьшают расчетную длину поясов? И их можно подобрать по предельной гибкости?
Mina314 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 06:38
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...У меня есть ещё один вопросик. Если я ветер буду воспринимать обвязкой по верху колонн, то горизонтальные связи и распорки в куполе, получается, только создают геометрическую неизменяемость и уменьшают расчетную длину поясов? И их можно подобрать по предельной гибкости?
Ну да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. Privan Металлические конструкции 11 11.02.2013 20:24
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. probiz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2013 09:25
Ищу серию или типовой проект стальных ферм 24м для односкатной кровли @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.01.2013 14:20
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Ищу тех.карту на монтаж металлических ферм автокраном и монтаж кровли из проф настила Zunechka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2012 12:25
