Расчет цилиндрического монолитного ЖБ здания на фундаментной плите на упругом основании в виде каркаса - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет цилиндрического монолитного ЖБ здания на фундаментной плите на упругом основании в виде каркаса
Непрочитано 09.09.2016, 21:39
Dan0007
Основной вопрос для начала, так сказать: Как задавать цилиндрическое здание в скаде? Смею предположить, что через Радиальные и Цилиндрические поверхности!? (это просто мои догадки)
Был бы очень признателен любым советам, источникам литературы, ссылкам, примерам от знающих людей по данному вопросу.
Непрочитано 05.10.2016, 13:37
| 1 #41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Цель у меня - получить данные из скада для армирвоания фундаментной плиты и плиты перекрытия
Слишком глобально,чуть мельче нужно мыслить. К примеру: Определение усилий и напряжений для проверки конкретного параметра, требуемое продольное армирование по 1ПС, требуемое поперечное армирование по 1ПС, продавливание, трещиностойкость, прогибы и т.д. для конкретных элементов. И вот для каждого условия нужно понимать какая модель наиболее полно отразить картинку напряжений/деформаций для конкретного элемента расчетной схемы, а где и вовсе другие средства нужно использовать, и потом уже переходить к постпроцессору.
Для определения напряжений, скажем, фундаментной плиты может сгодится одна модель, при этом она может быть неприменима для расчета осадок или напряжений надфундаментных конструкций, а возможно и совместить эти вещи в одной модели с определенной погрешностью, а может даже с большей точностью. При этом не забывать оглядываться на нормы для проверки применимости той или иной методики.
----- добавлено через 56 сек. -----
Offtop: Хотел пояснить некоторые моменты из поста s7onoff, а кажется только путаницу внес)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:34
#42
s7onoff
Offtop: Николай Г., да нет, все так)
Проверить расчет балки на упругом основании radistMorze Основания и фундаменты 0 15.06.2016 18:15
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет монолитного каркаса Андрей Алексеевич Железобетонные конструкции 42 08.04.2005 20:30
