Как посчитать момент приходящийся на сваю работающую в кусте свай? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать момент приходящийся на сваю работающую в кусте свай?
Непрочитано 05.10.2016, 09:53
//Лелик//
Всем здравствуйте!
Есть вопрос по расчету ростверка столбчатого по сваям. На ростверк от рамы промздания приходятся нагрузки М= 0,1тм и Q=23т!!! под ростверком насыпной грунт. Толщина слоя от 3,5 до 5 метров. Грунт согласно геологии слежавшийся, даже нормируется... Но все же он насыпной... При расчете ростверка при такой поперечной силе надо просчитать работу куста на сдвиг. Считаю в программе фундаменты. При задаче данных в пунктике НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАИ НА ГОРИЗ НАГРУЗКУ требует поставить значение ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ ВОСПРИНИМАЕМЫЙ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СВАИ. Пыталась его просчитать по СП и в программе фундаменты и пришла к тому что не понимаю сколько приходится М и Q на саму сваю (одну из куста). Схемку прилагаю.
Ну вот как я думаю момент на сваю М1 = 23т х 1,25м (h роств.) + 0,1 = 28,85 тм и потом делю ее на 6 свай в кусте = 4,8тм. А Q= 23т/6=3,8т Но при таком раскладе и приложению этих усилий к свае (расчет сваи на горизонтальную нагрузку) арматура сваи зашкаливает за 40!!!
Думаю я не правильно думаю.
да, еще есть сила N= 36,5т
Подскажите пожалуйста как правильно и грамотно рассчитать эти нагрузки на сваю!
Тип файла: pdf Ростверк.pdf (19.9 Кб, 780 просмотров)
Непрочитано 19.08.2022, 19:34
#41
Бим
пенсионер
Украина
надо моделировать модель в МКЭ
Тысячи объектов рассчитаны, построены и стоят без всяких МКЭ. Та, старинная модель, основана на общих правилах строительной механики. Потому понять ее можно и посчитать на калькуляторе или в экселях, не влезая в чёрный ящик МКЭ. Есть такие программы, чтоб формочки заполнил и всё? Так дайте ссылку человеку, где оно лежит. А то НИОКР еще...
Да и дело здесь в другом. В том Руководстве хоть картинки есть, как та свая в грунте или ростверк со сваями работают, откуда чего берётся и почему. Сдается мне не только лишь все это понимают ))).
Бим вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 20:56
#42
Cfytrr
Питер
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это да, все в этой методе просто, только один большой "минус" проистекающий из этой простоты, свая считается как стержень опирающийся на однородный грунт, иначе все становится сложно и на калькуляторе такое не сосчитать. Поэтому при разнородных грунтах, инженер все превращает в некую однородную условную почву с одной большой К.
Пружинками же можно задать нужные свойства для каждого отдельного слоя грунта, и по упругим свойствам и по прочностным. Это уже гораздо ближе к реальности, и не так уж заумно.
Ну а для самых продвинутых, тут уж моделирование грунт-свая с контактами и шатровыми поверхностями, только тут надо быть уже чуть больше чем просто инженер строитель.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 04:02
#43
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Чего там нынче взамен выродили конечно-элементного - без понятия.
Все проще некуда. Аналитическое решение с формулами и таблицами снесли. Взамен дали исходную формулу, из которой эти таблицы раньше были получены, да написали "считайте сами как умеете" и "советуем МКЭ". Про МКЭ прямо повторено несколько раз, в том числе для ростверков.
Случись спор с экспертизой - запросто могут заставить выбросить ручную версию и дать машинную. Что результаты оба раза получаются одинаковые - поди еще докажи. В теме про устойчивость стержня я тут несколько лет не могу доказать, что начальный прогиб L/750+i/20 в новых нормах заменили на другой, а в пособии от Минстроя просто перепечатали текст со старого пособия, и эти исходные данные не соответствуют новым таблицам приложения. Постоянно в новых темах кто-то берет старые начальные искривления, пытается получить совпадение с нормами, и делает какие-нибудь интересные выводы; мои выкладки, где показано, откуда формулы в нормах взялись, никого не убеждают. Эксперт не будет спорить несколько лет.
Всю жизнь считал по приложению 15
Основная формула осталась той же - переменный коэффициент постели. Но теперь к этому коэффициенту добавили поправочный множитель, который у разных свай в кусте - разный. Теперь просто поделить Q на всех не выйдет: надо посчитать каждую сваю отдельно на единичную нагрузку, а потом раскидать нагрузку пропорционально жесткостям. Это если ростверк симметричный, а то еще и кручение надо будет учесть. А если вертикальные пружинки задавать (а они теперь по нормам тоже разной жесткости), то распределение усилий еще слегка ползет, и надо уже по честному систему уравнений составлять и решать. Загнать все в программу и посмотреть ответ уже реально быстрее получается.
Эксель проще Лиры, и поэтому надежнее? Калькулятор не ошибается, а Лира ошибается? Точно не нужно приложить ручное умножение в столбик, или скан логарифмической линейки? Это, кстати, даже не шутка.
Пришлось как-то помогать отделу контактной сети при реконструкции перегона считать закрепление железобетонных опор в плохих грунтах: серийные условия не подходили, а всяких тупых программ с одной кнопкой там из принципа не держали, потому что в сериях же все есть. Расчет опор - это упрощенный расчет сваи, там эпюра отпора грунта фиксированная (треугольник в однородном грунте, или елочка - в слоистом), и надо только нулевую точку подобрать по высоте. Получается кубическое уравнение, которое при десятке слоев с нескольких попыток решатся, пока ответ не попадет в тот слой, для которого уравнение в этой попытке записывалось. А опор вдоль перегона - тьма, и все на разной геологии. Задолбавшись на первом десятке опор крутить формулы с корнями в несколько строк из их пособия, сваял программку, которая решала это уравнение подбором и выдавала оформленные ответы таблицей, только вставляй в отчет. Так экспертиза заставила для каждой опоры эпюру начертить, потому что из таблицы не понятно что как. Нет в нормах готовой формулы - хочу еще подробностей.
Картинка - это не расчет; МКЭ такую же картинку рисует, и даже покрасивее. И таблица - это готовый результат решения, как и ответы из МКЭ. А само решение отсутствует, как в старом анекдоте про "после очевидных преобразований". Его надо искать отдельно, подробности видел только в одном учебнике: Основания и фундаменты.1990. Костерин Э.В. Формально теперь расчет надо приводить целиком - расписывать разложение в ряд, дифференцировать, приравнивать коэффициенты и т.п. И объяснять, почему ряды именно такие взялись, и сходятся ли они, и не вылетает ли конец сваи за область сходимости ряда, и т.п. - про это в учебнике не написано, а в нормах и пособиях и подавно.
У всех современных норм одна проблема - к ним ни пособий нет, ни примеров расчета. Что имели в виду авторы - непонятно. Например, надо ли коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки свай, вводить одновременно с учетом разной вертикальной жесткости в кусте, или это альтернативный способ расчета. Хочешь - ищи авторов и их статьи с диссертациями, хочешь - затевай споры с экспертами. Хочешь - доказывай, что отмененная таблица из старого пособия равна формуле из нового СП.
У некоторых старых зданий, мимо которых хожу на работу, на глаз по цоколю видна просадка середины, и соответствующие трещины в подоконных зонах. Ровно такой эффект получается при расчетах в МКЭ по современным СП, и не получается по старым методикам типа "раскидаем на всех поровну". Хотя в принципе, эти дома стоят и не кашляют. А трещины только необразованных людей пугают, которые при виде трещины не могут сразу в уме посчитать, что все норм, и никто никуда не падает.
Одна проблема - в нормах такого нет. Кто в научных сопровождениях участвует - тот, наверное, сможет доказать, что прав. Ученые даже умеют доказывать, что две противоположные методики расчета верны одновременно: Упругое основание в stark. Пост #53. А у простого инженера тот расчет правильный, который экспертиза прикажет. На сегодня, по версии СП, это МКЭ-расчет.
Говорят, коммерческая Лира генерирует готовые расчетные схемы для сваи "по СП". Я работаю в Старке, а задачи с форума смотрю в бесплатной Лире, там такого нет. Для себя сваял пару генераторов - смотреть моменты и давления на грунт. Сохранить с расширением *.HTA и запускать как обычную программу.
[Выделить все]
<h1>Свая</h1>
<table>
	<tr>
		<td style="text-align: right;">
			Диаметр D =
		</td>
		<td>
			<input name="input_D" value="0.6" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Модуль упругости E =
		</td>
		<td>
			<input name="input_E" value="3e7" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			кПа
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Длина надземной части l =
		</td>
		<td>
			<input name="input_l" value="3" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Глубина погружения L =
		</td>
		<td>
			<input name="input_L" value="6" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
</table>
<h1>Грунт</h1>
<table>
	<tr>
			Условная ширина сваи bp =
		</td>
		<td>
			<input name="input_bp" value="1.4" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Коэффициент пропорциональности K =
		</td>
		<td>
			<input name="input_K" value="5000" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			кН/м<sup>4</sup>
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Коэффициент условий работы &gamma;<sub>c</sub> =
		</td>
		<td>
			<input name="input_gamma_c" value="1" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Понижающий коэффициент &alpha;<sub>x</sub> =
		</td>
		<td>
			<input name="input_alpha_x" value="1" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Количество участков n =
		</td>
		<td>
			<input name="input_n_regions" value="10" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
</table>
<p>
	Файл: <input name="i_filename" value="Свая.fea" style="width:75%;">
	<input type="button" value="Экспорт" onclick="exportFile()" style="width:15%">
</p>
<p>
	1. Для расчета использовать тип конечного элемента "Гибридный-2" (без учета сдвига)<br>
	2. До точки максимальных напряжений в грунте должно быть не менее 5 элементов от поверхности
</p>
<script>
	function Node(id, x, y, z) {
		this.id = id
		this.x = x
		this.y = y
		this.z = z
		this.ToString = function () {
			return "" + this.x + " " + this.y + " " + this.z + "\r\n"
	var DOF_X = 1
	var DOF_Y = 2
	var DOF_Z = 3
	var DOF_RX = 4
	var DOF_RY = 5
	var DOF_RZ = 6
	function Restriction(id, node1, node2, dof) {
		this.id = id
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.dof = dof
			return	"" + this.node1.id +
				" " + this.node2.id +
				" " + this.dof +
				" 0 0 0\r\n"
	function ElementLine(id, material, node1, node2, foundation) {
		this.id = id
		this.type = 2
	 	this.material = material
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.foundation = foundation
			return	"" + this.type +
				" " + this.material.id +
				((this.foundation == null) ? " 0" : " " + this.foundation.id) +
				" " + this.node1.id +
				" 0 0 0\r\n"
	function ElementQuadrangle(id, material, node1, node2, node3, node4, foundation) {
		this.id = id
		this.type = 8
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.node3 = node3
		this.node4 = node4
				" " + this.node3.id +
				" " + this.node4.id +
				" 0\r\n"
	function ProfileCircle(id, D, alpha)
		this.id = id
		this.type = 8
		this.D = D
		this.alpha = alpha
		this.GetA = function()
			return Math.PI * Math.pow(this.D, 2) / 4
		this.GetAs = function()
			return 0
		this.GetAt = function()
			return 0
		this.GetIr = function()
			return Math.PI * Math.pow(this.D, 4) / 32
		this.GetIs = function()
			return Math.PI * Math.pow(this.D, 4) / 64
		this.GetIt = function()
		this.ToString = function()
			return "" + this.type + " " + this.D + " " + this.alpha + "\r\n"
	function MaterialRod(id, profile, E, G, Rho, Cr, Cs, Ct)
		this.id = id
		this.type = 2
		this.profile = profile
		this.E = E
		this.G = G
		this.Rho = Rho
		this.Cr = Cr
		this.Cs = Cs
		this.Ct = Ct
				" " + this.profile.GetA() +
				" " + this.profile.GetAs() +
				" " + this.profile.GetAt() +
				" " + this.profile.GetIr() +
				" " + this.profile.GetIs() +
				" " + this.profile.GetIt() +
				" " + this.E +
				" " + this.G +
				" " + this.Rho +
				" " + this.Cr +
				" " + this.Cs +
				" " + this.Ct +
				" 0 \r\n"
	function MaterialOrtho(id, h, E1, E2, nu1, nu2, Rho, alpha, fss, fdp, fSb, fP1, fsp) {
		this.id = id
		this.type = 11
		this.h = h
		this.E1 = E1
		this.E2 = E2
		this.nu1 = nu1
		this.nu2 = nu2
		this.Rho = Rho
		this.alpha = alpha
		this.fss = fss
		this.fdp = fdp
		this.fSb = fSb
		this.fP1 = fP1
		this.fsp = fsp
				" " + this.h +
				" " + this.E1 +
				" " + this.E2 +
				" " + this.nu1 +
				" " + this.nu2 +
				" " + this.Rho +
				" " + this.alpha +
				" 90" +
				" " + this.fss +
				" " + this.fdp +
				" " + this.fSb +
				" " + this.fP1 +
				" " + this.fsp +
				"\r\n"
	function ElasticFoundation(id, C1, C2) {
		this.id = id
		this.type = 1
		this.C1 = C1
		this.C2 = C2
				" " + this.C1 +
				" " + this.C2 +
				" 0 0\r\n"
	function NodesList() {
		this.nodes = new Array()
		this.Create = function (x, y, z) {
			var id = this.nodes.length + 1
			var node = new Node(id, x, y, z)
			this.nodes.push(node)
			return node
			var result = "KNOT " + this.nodes.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.nodes.length; i++)
				result += this.nodes[i].ToString()
			return result
	function RestrictionsList() {
		this.restrictions = new Array()
		this.Create = function (node1, node2, dof) {
			var id = this.restrictions.length + 1
			var restriction = new Restriction(id, node1, node2, dof)
			this.restrictions.push(restriction)
			return restriction
			var result = "RAND " + this.restrictions.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.restrictions.length; i++)
				result += this.restrictions[i].ToString()
			return result
	function ElementsList() {
		this.elements = new Array()
		this.CreateLine = function (material, node1, node2, foundation) {
			var id = this.elements.length + 1
			var element = new ElementLine(id, material, node1, node2, foundation)
			this.elements.push(element)
			return element
		this.CreateQuadrangle = function (material, node1, node2, node3, node4, foundation) {
			var element = new ElementQuadrangle(id, material, node1, node2, node3, node4, foundation)
			return element
			var result = "ELEM " + this.elements.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.elements.length; i++)
				result += this.elements[i].ToString()
			return result
	function ProfilesList() {
		this.profiles = new Array()
		this.CreateCircle = function (D, alpha) {
			var id = this.profiles.length + 1
			var profile = new ProfileCircle(id, D, alpha)
			this.profiles.push(profile)
			return profile
			var result = "PROF " + this.profiles.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.profiles.length; i++)
				result += this.profiles[i].ToString()
			return result
	function MaterialsList() {
		this.materials = new Array()
		this.CreateRod = function(profile, E, G, Rho, Cr, Cs, Ct)
			var id = this.materials.length + 1
			var material = new MaterialRod(id, profile, E, G, Rho, Cr, Cs, Ct)
			this.materials.push(material)
			return material
		this.CreateOrtho = function(h, E1, E2, nu1, nu2, Rho, alpha, fss, fdp, fSb, fP1, fsp)
			var material = new MaterialOrtho(id, h, E1, E2, nu1, nu2, Rho, alpha, fss, fdp, fSb, fP1, fsp)
			return material
			var result = "MATE " + this.materials.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.materials.length; i++)
				result += this.materials[i].ToString()
			return result
	function ElasticFoundationsList() {
		this.foundations = new Array()
		this.Create = function (C1, C2) {
			var id = this.foundations.length + 1
			var foundation = new ElasticFoundation(id, C1, C2)
			this.foundations.push(foundation)
			return foundation
			var result = "BETT " + this.foundations.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.foundations.length; i++)
				result += this.foundations[i].ToString()
			return result
	function Model() {
		this.nodes = new NodesList()
		this.restrictions = new RestrictionsList()
		this.elements = new ElementsList()
		this.materials = new MaterialsList()
		this.profiles = new ProfilesList()
		this.foundations = new ElasticFoundationsList()
			var result = "\r\n\r\n\r\nVERSION 1.1.0\r\n"
			result += this.nodes.ToString()
			result += this.restrictions.ToString()
			result += this.elements.ToString()
			result += this.materials.ToString()
			result += this.profiles.ToString()
			result += this.foundations.ToString()
			return result + "ENDE 0\r\n"
	function exportFile() {
		var D = parseFloat(input_D.value)
		var E = parseFloat(input_E.value)
		var l = parseFloat(input_l.value)
		var L = parseFloat(input_L.value)
		var bp = parseFloat(input_bp.value)
		var K = parseFloat(input_K.value)
		var gamma_c = parseFloat(input_gamma_c.value)
		var alpha_x = parseFloat(input_alpha_x.value)
		var nRegions = parseFloat(input_n_regions.value)
		var model = new Model()
		var nPileUndergroundNodes = nRegions + 1
		var pileNodes = new Array()
		var soilNodesL = new Array()
		var soilNodesR = new Array()
		for (var i = 0; i < nPileUndergroundNodes; i++) {
			var x = 0
			var y = 0
			var z = - L * (1 - i / nRegions)
			var node = model.nodes.Create(x, y, z)
			model.restrictions.Create(node, node, DOF_Y)
			if (i == 0) {
				model.restrictions.Create(node, node, DOF_Z)
				model.restrictions.Create(node, node, DOF_RZ)
			pileNodes.push(node)
			y = + bp / 2
			model.restrictions.Create(node, node, DOF_RX)
			soilNodesR.push(node)
			y = - bp / 2
			soilNodesL.push(node)
		var pileProfile = model.profiles.CreateCircle(D, 0)
		var pileMaterial = model.materials.CreateRod(pileProfile, E, E/2.5, 0, 0, 0, 0)
		var soilMaterial = model.materials.CreateOrtho(bp, E, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
		for (var i = 0; i < nRegions; i++) {
			model.elements.CreateLine(pileMaterial, pileNodes[i], pileNodes[i + 1])
			var z = L * (1 - 1 / (2 * nRegions) - i / nRegions)
			var C1 = gamma_c * alpha_x * K * z
		 	var foundation = model.foundations.Create(C1, 0)
			model.elements.CreateQuadrangle(soilMaterial, soilNodesL[i], pileNodes[i], pileNodes[i + 1], soilNodesL[i + 1], foundation)
			model.elements.CreateQuadrangle(soilMaterial, pileNodes[i], soilNodesR[i], soilNodesR[i + 1], pileNodes[i + 1], foundation)
		if (l > 0) {
			var consoleNode1 = pileNodes[pileNodes.length - 1]
			var consoleNode2 = model.nodes.Create(0, 0, l)
		 	model.elements.CreateLine(pileMaterial, consoleNode1, consoleNode2)
		var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject")
		var file = fso.OpenTextFile(i_filename.value, 2, true)
		file.Write(model.ToString())
		file.Close()
</script>
[Выделить все]
<h1>Свая</h1>
<table>
	<tr>
			Диаметр D =
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			кПа
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
</table>
<h1>Грунт</h1>
<table>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			кН/м<sup>4</sup>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
</table>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>
	Файл: <input name="i_filename" value="Свая.sli" style="width:75%;">
</p>
<p>
	1. До точки максимальных напряжений в грунте должно быть не менее 5 элементов от поверхности
</p>
<script>
		this.id = id
		this.x = x
		this.y = y
		this.z = z
			return "<NodeCoords NdX=\"" + this.x + "\" NdY=\"" + this.y + "\" NdZ=\"" + this.z + "\" />\r\n"
	var DOF_X = 1
	var DOF_Y = 2
	var DOF_Z = 3
	var DOF_RX = 4
	var DOF_RY = 5
	var DOF_RZ = 6
	function Restriction(id, node, dof) {
		this.id = id
		this.node = node
		this.dof = dof
			return "<Restricts NdNum=\"" + this.node.id + "\" NDOF=\"" + this.dof + "\" />\r\n"
		this.id = id
		this.type = 1
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
			var result = "<Element Type=\"" + this.type + "\" Material=\"" + this.material.id
			if (this.foundation == null)
				result += "\">\r\n"
			else
				result += "\" Restriction=\"" + foundation.id + "\">"
			return result +
				"<Nodes Nd1=\"" + this.node1.id +
				"\" Nd2=\"" + this.node2.id +
				"\"/>\r\n</Element>\r\n"
		this.id = id
		this.type = 2
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.node3 = node3
		this.node4 = node4
				result += "\">\r\n"
			else
			return result +
				"\" Nd3=\"" + this.node3.id +
				"\" Nd4=\"" + this.node4.id +
	function MaterialRect(id, E, B, H, Rho) {
		this.id = id
		this.type = 1
		this.E = E
		this.B = B
		this.H = H
		this.Rho = Rho
		this.A = B * H
		this.Ix = B * B * H * H / 6.0
		this.Iy = B * H * H * H / 12.0
		this.Iz = B * B * B * H / 12.0
		this.G = E / 2.0 / (1.0 + 0.25)
			return "<Material Num=\"" + this.id +
				"\" KindEl=\"" + this.type +
				"\" H=\"" + this.A +
				"\" Ix=\"" + this.Ix +
				"\" Iy=\"" + this.Iy +
				"\" Iz=\"" + this.Iz +
				"\" E=\"" + this.E +
				"\" G=\"" + this.G +
				"\" Ro=\"" + this.Rho +
				"\" IsGeom=\"1\">\r\n" +
				"<SectGeom SGType=\"Rect\" b_OR_D=\"" + this.B +
				"\" h_OR_d=\"" + this.H + "\" />\r\n" +
				"</Material>"
	function MaterialRing(id, E, D, d, Rho) {
		this.id = id
		this.type = 1
		this.E = E
		this.D = D
		this.d = d
		this.Rho = Rho
		this.A = Math.PI * (D * D - d * d) / 4.0
		this.Ix = Math.PI * (D * D * D * D - d * d * d * d) / 32.0
		this.Iy = this.Ix / 2.0
		this.Iz = this.Iy / 2.0
				"<SectGeom SGType=\"Ring\" b_OR_D=\"" + this.D +
				"\" h_OR_d=\"" + this.d + "\" />\r\n" +
				"</Material>"
	function MaterialOrtho(id, E1, nu12, E2, nu21, G, h, Rho) {
		this.id = id
		this.type = 3
		this.E1 = E1
		this.nu12 = nu12
		this.E2 = E2
		this.nu21 = nu21
		this.G = G
		this.h = h
		this.Rho = Rho
				"\" H=\"" + this.h +
				"\" F=\"" + this.nu12 +
				"\" Ix=\"" + this.E2 +
				"\" Iy=\"" + this.nu21 +
				"\" E=\"" + this.E1 +
				"\" />\r\n"
		this.id = id
		this.C1 = C1
		this.C2 = C2
			return "<ElasticFound FnUnilateral=\"0\" Coef1=\"" + this.C1 + "\" Coef2=\"" + this.C2 + "\"/>\r\n"
			return node
			var result = "<NodesCoordArray NumberOfElem=\"" + this.nodes.length + "\">\r\n"
			return result + "</NodesCoordArray>\r\n"
		this.Create = function (node, dof) {
			var restriction = new Restriction(id, node, dof)
			return restriction
			var result = "<RestrictionsArray NumberOfElem=\"" + this.restrictions.length + "\">\r\n"
			return result + "</RestrictionsArray>\r\n"
			return element
			return element
			var result = "<ElementsArray NumberOfElem=\"" + this.elements.length + "\">\r\n"
			return result + "</ElementsArray>\r\n"
		this.CreateRect = function (E, B, H, Rho) {
			var material = new MaterialRect(id, E, B, H, Rho)
			return material
		this.CreateRing = function (E, D, d, Rho) {
			var material = new MaterialRing(id, E, D, d, Rho)
			return material
		this.CreateOrtho = function (E1, nu12, E2, nu21, G, h, Rho) {
			var material = new MaterialOrtho(id, E1, nu12, E2, nu21, G, h, Rho)
			return material
			var result = "<MaterialsArray NumberOfElem=\"" + this.materials.length + "\">\r\n"
			return result + "</MaterialsArray>\r\n"
			return foundation
			var result = "<ElasticFoundArray NumberOfElem=\"" + this.foundations.length + "\">\r\n"
			return result + "</ElasticFoundArray>\r\n"
	function Model() {
			var result = "<?xml version=\"1.0\" standalone=\"yes\"?>\r\n" +
				"<FE_Project Title=\"Pile\" Description=\"\">\r\n" +
				"<DegreesOfFreedom X=\"1\" Y=\"1\" Z=\"1\" UX=\"1\" UY=\"1\" UZ=\"1\" />\r\n"
			result += "</FE_Project>\r\n"
			return result
			var x = 0
			var y = 0
			model.restrictions.Create(node, DOF_Y)
			if (i == 0) {
				model.restrictions.Create(node, DOF_Z)
				model.restrictions.Create(node, DOF_RZ)
			y = + bp / 2
			model.restrictions.Create(node, DOF_RX)
			y = - bp / 2
		var pileMaterial = model.materials.CreateRing(E, D, 0, 0)
		var soilMaterial = model.materials.CreateOrtho(E, 0, 0, 0, 0, bp, 0)
		if (l > 0) {
		file.Close()
</script>
Свая - стержень. Грунт - анизотропные оболочки на упругом основании. Реакция опоры в оболочках - это напряжения в грунте, так удобнее, чем усилия в пружинках в напряжения пересчитывать.
ID:	249305  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249306  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 12:35
#44
Бим
пенсионер
Украина
Возможно. И как, снизили запасы в расчётах, точнее ведь? (Шутка типа))).
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Новейшее, по новейшим методам, всё без трещин? Может быть, только в знакомой области в новых нормах ввели конские коэффициенты надёжности, в отличие от старых и расчётные нагрузки увеличили, а аварии не исчезли. Ну не панацея ни разу расчёты, хоть как хитро выделанные. Всё основа на предположениях. Хотя совершенствовать их полезно, да.
Думаю проще рассчитать вот так, по книжечке, где всё исчерпывающе изложено, чем Лиру осваивать. Ну если с нуля и задача нечастая, может в руководствах к Лире оно и проще изложено, опять же устарел, не отрицаю. Я вот так предположил. Автору вопроса виднее. А так-то конечно, в отлаженной программе отчего не поиграться, всё сразу видать, и без ошибок в арифметике и формулах. Ну не заметил конкретных ссылок в ответах.
Там, выше, вопрошающий не указал чем владеет, а так, хоть теорию подтянет. Она и в Лире не лишняя, если ну вообще без понятия в вопросе.
И всё равно, аналитические методы красивее пружинок ))).
Бим вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 14:42
#45
Cfytrr
Питер
Нубий-IV,
А у Вас "пружинки" бесконечно упругие, или ограничены предельным давлением на грунт?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 14:43
#46
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Трещины в подоконных областях - это пример того, как не хватает запасов именно в старых расчетах. Повышенная жесткость углов в новых СП ловится учетом взаимовлияния свай, или расчетом ленточных фундаментов в пространственных схемах на упругом основании. Такие расчеты невозможны по старым схемам вручную из-за их высокой трудоемкости, но в МКЭ современное железо перемалывает их в считанные минуты.
То есть, конечно, можно вручную заменить здание на эквивалентную балку, и расчетом по таблицам из старых книг получить поперечные силы у краев, и проверить по ним кладку на срез... Возможно, в каких-то старых пособиях такое даже печатали. Для малоэтажного строительства на пучинистых грунтах такое было. Или для прорабатываемых территорий (мне не доводилось). Но, судя по упомянутым старым домам, в обычных условиях это было слишком трудоемко, и так никто не делал.
Понятно, что принцип "считать, что каждый простенок несет нагрузку со своей грузовой площади" позволяет зданию стоять, даже когда оно потрескалось и просело. Но все равно, осадочные трещины в несущих стенах - это брак, и именно брак при проектировании на стадии расчета.
Еще понятно, что "современный МКЭ по СП", видимо, завышает неравномерность усилий в сваях, поскольку он линейный. Но и свая все же не упруго-пластическая, чтобы по достижении расчетной нагрузки фиксировать усилие (это популярный совет на форуме - нелинейные шарниры задавать или заменять перегруженные сваи нагрузками). То есть в нормах не хватает нормативных диаграмм работы свай, как у бетона сделали. Получается, что точность норм отстает от возможной точности машинного счета.
Мне до пенсии еще долго, не могу сравнить "вот раньше" с "а вот сейчас". Я с предыдущего места работы сбежал, когда оптимизация дошла до стадии "пока выдадим проект с условной арматурой, а как начнут строить и изменения пойдут - найдите свободное время, переделайте как надо; пока бы просто экспертизу пройти". А с пред-предыдущего, когда заметил, что все время преподавателя тратится на показушную возню с двоечниками, которым на все плевать, но которых все равно не отчислят; а для работы с несколькими отличниками надо знать меньше, чем я сам знал студентом. Если раньше тоже так обычно делали, можем померяться, у кого трещина подлиннее да потолще .
Нечастая задача с нуля как раз намного сложнее в старых руководствах. Под каждый расчет надо знать и соответствующую теорию, и математику. Подпорные стены - какие-то веревочные многоугольники. Фермы - диаграммы Кремоны. Статически неопределимые задачи - методы сил/перемещений/смешанные/теоремы взаимности/методы решения систем. Расчет плит - ряды. Устойчивость - дифуравнения и численные методы к ним. И т.д., и т.п. Достаточно любую старую книжку открыть по каким-нибудь высотным зданиям, или по сейсмике, или по резервуарам, чтобы увидеть, что 95% объема - это мазохистские способы одолеть математику в задаче. Даже в расчете свай по таблицам - и то надо и метод начальных параметров вспомнить, со всеми его знаками, и про то что эта таблица особенная, и по ней интерполяция запрещена. Да даже сваю, защемленную снизу, от свободной отличить - это, если не каждый день считать приходится, без учебника не вспомнить, как делается.
МКЭ выбросил все эти сложности, он во всех расчетах одинаков. Геометрия-жесткости-связи-нагрузки-ответ. Одно и то же в статике и в динамике, в колебаниях и в устойчивости. Теорию знать все равно надо. Что на выходе должно получаться - знать надо. Но проверить готовую эпюру гораздо легче, чем получить ее с нуля: проверка - это прямая задача, а нахождение ответа - обратная. Одна проблема - нормы остаются заточенными под ручной счет; дана какая-нибудь таблица, формула неизвестного происхождения или номограмма - и поди пойми, как ее в МКЭ перегнать.
Не на что ссылаться. Старые пособия все под ручной счет. А как положено в новых СП, чтоб на машине - практически нет такого. Иногда на ютубе любительское видео мелькнет, или заметка в журнале, и на том вся учеба заканчивается; таких ссылок ни у кого под рукой не нашлось, видимо.
Там нет пружинок. Для красоты свая опирается на оболочки с упругим основанием, имитирующие грунт. Они анизотропные, вдоль модуль упругости обнулен, чтобы моменты в свае не портить; а поперек - жесткие. Это позволяет видеть давление в грунте, в виде изополей отпора что в Старке, что в Лире.
Коэффициенты постели - линейные.
В принципе можно добавить нелинейность в модель в Старке; в бесплатной Лире не получится; в платной все равно не проверю. Если речь про примечание из приложения B и формулу B.10 - то я не совсем понимаю как это сделать, там вроде какие-то итерационные расчеты, под которые схему каждый раз заново генерировать надо, да еще и результаты предыдущего расчета использовать? Или эти итерации в любом случая сходятся к одному ответу с ограничением предельного давления - неважно, по схеме из СП или как в програмном решателе шаги лягут?
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.08.2022 в 15:35.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 20:18
#47
Бим
пенсионер
Украина
Если трещат дома на сваях, это для меня удивительно, мой опыт в мостах. Деформации свайных опор из-за подмыва встречал разве что, а чтобы просто так просело - нет. Это как умудрится-то надо.
Да тут не личный опыт, а чисто СМИ, о ляпах и авариях ))).
Да согласен я, самому повезло поработать, пусть не в МКЭ, в проектном программном комплексе. Да и внедрением занимался, с ДОСа начиная. Сказка, ага. Только ее иметь надо, и стоит не по-детски, и обучения требует, и пошире квалификацию иметь, чтобы отобрать нужное и настроить по своим нормам. А в Руководстве без вопросов, стал не рельсы и вперёд. На всё отличников не напасёсся.
Вот здесь пример, что проще - по Руководству или Лиру искать и осваивать? По-мне, считать вручную просто быстрее, решить текущий вопрос, а на перспективу да - учится никогда не лишнее...
Бим вне форума
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. proteirei Расчетные программы 2 05.12.2011 11:02
Посчитать кол-во свай на чертеже Russik AutoCAD 3 16.08.2011 13:14
