Просьба по оценке правильности чертежей СЕ и технологичности СЕ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Просьба по оценке правильности чертежей СЕ и технологичности СЕ
Старый 16.10.2016, 18:04
Момент Инерции
Добрый день.
Буду рад замечаниям по оформлению чертежей и оценке технологичности Сборочной Единицы.
Работаю конструктором в ремонтном подразделении. К сожалению, я один и посоветоваться на работе по этой теме не с кем.
Тип файла: pdf ПМ 16.29.02.00СБ-01 Ролик 1.pdf (36.4 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: pdf ПМ16.29.02.01 Ролик центральный.pdf (31.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: pdf ПМ16.29.02.02 Ролик концевой.pdf (22.4 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 22.10.2016, 09:49
#41
westdm
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Речь идёт о термообработке не в качестве гаранта получения определённой твёрдости или улучшения механических свойств, а для снятия сварочных напряжений !!! Иначе поводки после сварки и мехобработки не избежать... А ответственность технолога - только подбор соответствующего режима ТО, обеспечивающего сохранение формы! Удачи!!!
Вы все стараетесь уговорить конструкторов вводить в чертеже требования к технологии изготовления - а это в корне неправильно и приведет к назначению лишних тех. операций и удорожанию изделия. Конструктор на своем чертеже выдвигает требования к конструкции - к ее точности, форме и свойствам после изготовления. Если взять конкретно этот пример - то здесь четко определены требования к геом. форме изделия после проведения всех операций в качестве исполнительных размеров, хотя бы в том что наружный диаметр исполнительный - а значит все допуска формы на это изделие (наружный цилиндр) не могут быть больше допуска на размер. Откуда вы знаете что будут поводки? Наверняка из производственного опыта - но это зависит от многих параметров - сварщики, оснастка, режимы сварки, правильная подготовка к ней. И если вы считаете что поводки после сварки не позволят выполнить требования чертежа и нарушат форму изделия, тогда технолог назначит операцию термообработки.
ПС. есть моменты когда в ответственных расчетных конструкциях где много сварки и нагрузки воспринимают швы соединений действительно могут оставаться остаточные напряжения в швах, тогда нужно вписывать требование "термообработать после сварки для снятия остаточных напряжений" но это не всегда и не на каждую конструкцию и в тесном согласовании с технологом. - но в конкретном этом пример сварки трубы с бобышкам побокам - это все на усмотрение изготовителя.
westdm вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 11:28
#42
Tehnolog5
Коллеги! Технолог не вправе что-либо "дописывать" в раздел "технические требования" на чертеже (так же, впрочем, как что-либо оттуда "вычёркивать"). Это исключительное право конструктора!!! Если конструктор изначально имеет информацию из технического задания, то технолог располагает только рабочим чертежом (согласитесь, что не у всех конструктора находятся рядом, т.е. "под рукой"). В данном конкретном случае, технолог не может знать нужна-ли, например, узлу стойкость к МКК или нет, а это в свою очередь влияет на выбор режима ТО... Поэтому, чем больше нужной информации конструктор "заложит" в чертёж, тем легче будет технологу. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 22:49
#43
Момент Инерции
Внимательно читаю.Будет делаться без стабилизации.Заготовка-круг 12Х18Н10Т 65мм.
Каждому свое..
Последний раз редактировалось Момент Инерции, 22.10.2016 в 22:55.
Момент Инерции вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 11:40
#44
Bull
Это и есть задача технолога.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 22:04
#45
Момент Инерции
Довольно тонкая грань. Меня, как конструктора, интересует конечная СЕ. Все информация- см. чертеж. А ,что там,как оно будет..Взялись делать -извольте требования выдерживать.
А как? Уже не мои проблемы.
Последний раз редактировалось Момент Инерции, 24.10.2016 в 22:10.
Непрочитано 25.10.2016, 19:54
#46
Tehnolog5
В том и "закавыка", что на представленном автором чертеже информация НЕПОЛНАЯ! Например, глядя на сборочный чертёж как я могу узнать интересует-ли разработчика стойкость сварных швов к МКК или нет? Это не нужно вносить в ТТ на чертёж, а в своей "пояснительной" записке могли-бы оговорить или хотя-бы указать в какой среде ролик будет работать. Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 22:09
#47
Момент Инерции
Это ролик поддерживающий ленты транспортера теста. Старый заводской был из люминия). Производственникам не нравится, что при трении ленты транспортера и теста,
образуется серая субстанция,как следствие контакта органической субстанции и ролика. Поступила заявка поменять на 12Х18Н10Т.
- ну, это (Ростов-на-Дону) чересчур. )))
З.Ы. В этом городе Машиностроение убито практически полностью.
Последний раз редактировалось Момент Инерции, 25.10.2016 в 22:26.
Непрочитано 25.10.2016, 22:37
#48
PeP
Механик
>Tehnolog5 - не надо плодить сущностей и выдумывать того, чего нет!
Какая, в баню, МКК, если нет указаний к обеспечению стойкости к ней? Материал выбран конструктивно - "лишь бы не ржавело". И на любой узел или деталь изготовленную из коррозионно-стойкой стали - для красоты, чтоб не красить - мне требования по стойкости к МКК и мероприятия по их обеспечению писать? Чушь несусветная!
И напротив - изделие работает в агрессивной среде - тут уж увольте - и материал будет интересный и требования не только к МКК появятся!
ТС - узел следовало-бы упростить (уйти на два шва вместо трех или вообще без сварки). Шероховатости для ролика - слишком чистые. Обычно в трубу запрессовывают подшипниковые узлы, а наружная поверхность вообще не обрабатывается.
PeP вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 22:50
#49
Сообщение от PeP Посмотреть сообщение
На ленточных обычно делают ма-а-а-а-аленькие конуса на треть длины на наружной поверхности, чтобы лента не сваливалась
Непрочитано 26.10.2016, 03:55
#50
STAJOR
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
необходимо по другому задать соосность - от двух баз и задать биение на торцевые стенки куда упирается подшипник
Точнее, базой в подобных случаях является общая ось этих отв. под подшипники. Относительно неё и задают их несоосность и биение опорных торцов подшипников и, думаю, диаметра 60 мм тоже (судя по шероховатости). Аналогичная ошибка и на миниатюре #25. Ни одно из двух отв. под подшипники не может служить базой детали при таком соотношении с расстоянием между ними. Только их общая ось.
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 08:25
#51
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Добавлю. При единичном производстве в данном случае лучше задать биение Ф40 относительно Ф60. Особого смысла в торцовых биениях, особенно под установку крышки подшипника, не вижу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 09:18
#52
Bull
если проверка швов не заложена, значит, не интересует. В кранах швы обязательно подвергаются ультразвуковой проверке, например. И требование о проверке вносят в ТТ.
Bull вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:35
#53
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, как может указание допусков расположения (как и прочего) зависеть от серийности. Думаю, все указания могут быть только функциональными, т.е. или нужно для конструкции или нет. (За исключением исключений ).
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 17:23
#54
Tehnolog5
Спасибо автору за разъяснение по условиям работы узла. Жаль, что Ростов остался без машиностроения... Хоть футбол сберегите... Удачи!!!
Непрочитано 26.10.2016, 17:37
#55
uraltay
конструктор-механик
Для замера несоосности нужно спец. оборудование, тогда как биение можно измерить индикатором.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 21:02
#56
STAJOR
Да уж. Много лет слышу такое. Многие конструктора и технологи (если не большинство) убеждены, что биение придумали специально, чтобы было технологичнее. На самом-то деле эти параметры играют каждый свою определённую роль в конструкции. Как, например, несоосность ступеней и их некруглость. Это независимые параметры. В каких-то механизмах требования к некруглости (нецилиндричности) могут быть значительно "круче", чем к несоосности этих же шеек. Поэтому далеко не всегда можно указывать суммарную погрешность, не усложнив изготовление (и контроль) или не ухудшив качество уже в стадии деталировки. А разделить некруглость и несоосность при нынешней технике не так уж и сложно. Подробно об этом уже было на форуме. Но конструкция прежде всего!
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 21:41
#57
uraltay
конструктор-механик
Как ТС проверить несоосность по нижеприведённой рекомендации в условиях ремонтно-механической мастерской?
uraltay вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 22:07
#58
STAJOR
Расскажу. Но для начала, скажите, как проверить отклонение от соосности на миниатюре в #25, которая 0,2 мм? Для упрощения заменим биением. Считаю, что для начала ТС необходимо усвоить, что в подобных случаях без понятия общей оси как базы не обойтись. И в примере первой миниатюры #24 тоже самое (чертежи ТС не открылись). Согласны?
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 23:23
#59
uraltay
конструктор-механик
Примерно так
uraltay вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 23:33
#60
STAJOR
Примерно так
Шутка? В миниатюрах знак относится к поверхностям, отстоящим друг от друга в 10 и более раз дальше, чем их собственная протяжённость. Не слишком ли ПРИМЕРНО? . Если Вы серьёзно (в чём сомневаюсь), то готов перейти к соответствующим картинкам в ГОСТах.
STAJOR вне форума
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf Trigliph AutoCAD 17 02.09.2016 12:37
Нужны правила выполнения чертежей металлических конструкций по стандартам ISO label89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2015 08:43
Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м. Игорёка Металлические конструкции 61 26.09.2013 14:19
Проблемы с переносом чертежей в Word 2007 Natalika AutoCAD 19 19.08.2011 01:17
