Руководящие технологические материалы, http://files.stroyinf.ru/data2/1/429...5.htm#i3268387
в приложении 3 описан процесс каким образом получается данная сталь, в таблице 4 ее характеристики, в Пособии к СП 52-102-2004 п. 2.15 она кстати была (там же в таблицах 2.7, 2.8 можно посмотреть ее характеристики), в СНиПе была, исключили только в крайнем СП.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 26.10.2016 в 21:36. |
![]() Вот с тех времен они и ее и курят. Зачем им знать про внешний мир, про стандарты, про актуальные нормы, и вообще про строительное проектирование? Они же производят преднапряженные штучки по РМ! Ты меня ладно не понимаешь, все против ветра плюешься, но ты можешь понять, что на А-IIIв нет стандартов, он нигде в действующих нормах не фигурирует? Может таки ты спокойно вчитаешься в то, что я пишу, и проверишь банально, есть ли стандарт на А-IIIв? Есть ли стандарт на А500? Есть ли они в актуальных СП? Которыми ты обязан руководствоваться при проектировании? Скажи прямо – ты заложишь в проект А-IIIв? А500? Суровые ребята с завода гнут свое. За неимением иного – все эти Пособия, РМ и иные цеховые техкарты и бумага в их туалетах – не актуальны. Ныне, слава аллаху, уже 2016 год, и вся нормативка с тех пор перепахана вдоль и поперек до малоузнаваемости. А берлога живет своей жизнью. Да еще и других поучает, что нужно потреблять – у них же это имеется. Кстати все больше и больше. ![]() Таки образом: покажи мне стандарт на А-IIIв и стандарт на А500, а так же актуальную норму по проектированию преднапряженных жб конструкций, где бы эти А-IIIв и А500 были прописаны для применения. Это кстати имеет некую аналогию с марками и классами стали. Ты покупаешь С245, а тебе завод сует сертификат на Ст3пс. И это продолжается вечно! ![]() Кратко: А-IIIв и А500 нелегитимны. Их просто нет. Проверь по нормативной базе. И все.
Воскресе |
А что там заводы помидорами не шевелят - дык кто их сношать-то будет за нормативку. У них иная жизнь - налоговая, пожарник с соседнего депо, инспектор по ГПМ и прочие гоблины.. ![]() Горбатого могила исправит.
Воскресе |
Забыли ее в СП включить, во всех старых НТД была, а тут нет почему-то, вот и и пошла свистопляска. А тут появляются типа Ильнура и заставляют в ригели 12м А500 ненапряженную ставить того же диаметра, примерно с той же аргументацией....
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Дело, как бы сказать, в менталитете: если в проектах не может быть А, а только Б, откедова на заводах А? И где Б? И как можно сертифицировать ненормативную марку? Т.е. русский чел никогда не будет стремиться блюсти приличие. Обязательно один шар потеряет, второй сломает. Пока по башке не настучишь. P.S. Вот, в потверждение: Цитата:
Вот таким жутким враньем в лицо и горлопанством-нахрапом привыкли брать... Для преднапряжения в нормах прописаны конкретные вещи. Цитата:
Нельзя в СП включать НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ вещи.
Воскресе |
Еще раз, завод выпускает серийную продукцию-заказ приходит плиты/балки/ригели-нам надо обеспечить несущую способность-т.е. поставить серийное армирование (оно, как правило, AIIIв или AIV), если в серии с 1978 года стоит арматура AIIIв, тут настало 1 июля 2015 и арматура стала отсутствовать в СП, что от этого изменилось? Несущая способность уменьшилась?
Несущая способность - это физический параметр. В нормативке регламентируется нормативная величина. В проектной нормативке заложены расчеты на базе этих нормированных величин. Это гарантирует надлежащую надежность. Цитата:
На нее нет стандарта - это два. Вообще удивительно - как эта коллизия обходится заводами юридически? Изготавливаем левак, но законно... Кто реально из проектировщиков привязывал старую серию с преднапряженкой? Как это выглядит с точки зрения вышеобсужденного?
Воскресе |
Offtop: "...В законах порядки писаны, а время и случаев нет, а по сему не следует держаться устава, яко слепой стены..." Знаете же, кто сказал?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще раз, что не так с арматурой А-IIIв по сути ее механических свойств? |
![]() Мы тут не о сути механических свойств. Речь пошла с А500. То бишь с маркировки. Таким образом: упомянутая маркировка - с паталка. ![]() Я понимаю, что вокруг тебя царит хаос, но мы-то не в военном положении.
Воскресе |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Вообще, по сути, можно закладывать арматуру АIIIв с указанием технологии упрочнения или ссылкой на неё (РТМ)
Offtop: Уважаемый Ильнур, насколько мне известно, разрабатывал всю жизнь КМ. Поэтому он настолько не владеет вопросом
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Новомосковск (Тула)
Для таких заводов выход один - предоставлять сертификаты или до свиданья |
Новомосковск (Тула)
Трафарет, логику всех причастных хочу понять.
РТМ, речь о 393? Он как бы про сварку, и совсем никакого отношения к самой арматуре не имеет. Для заводов - конструкция, выполненная по серии не имеет права быть заложена в проект, пока ее несущая способность не подтверждена расчетом или испытаниями. Расчет конструкций с вышеупомянутой арматурой сегодня невозможен. Выход один - катайте, испытывайте, и в проекте уже будет не серия, а конкретная продукция конкретного завода. Offtop: Остальное от лукавого и безграмотности)) |
Нет, речь о РТМ 75-95
Заказали - испытали - запроектировали - построили. В чём проблема? Почему невозможен? Трудно поставить цифру из испытаний? Например, Rsn=540 МПа. Про лукавого и безграмотность надо рассказать заводам ЖБИ, которые в данный момент производят преднапряженные изделия с арматурой AIIIв. На Хилти тоже нет ГОСТа: ни на болты, ни на вклеиваемую арматуру, ни на упоры. Тем не менее полстраны их применяет. По непонятным Хилтевским СТО, СТУ, АБВГД и ЕПРСТ. Парадокс.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе | viking1963 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.11.2016 14:22 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |
