Чем отличается арматура А500 от арматуры АIII ?
Пожалуйста: раз мощность=сила на скорость, то при равной скорости соотношение мощностей=соотношение сил. При одинаковых диаметрах (площадях сечений) сила прямо пропорциональна напряжению. Беря за напряжение R, имеем ((435-355)/355)100=23%. Ответ: А500 мощнее АIII на 23%. Это справедливо при любой единице измерения.
Воскресе |
Offtop: А почему раздел МК?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
На крайняк... как правило...Я поражаюсь - а для кого нормы написаны:
Смысл преднапряжения - использовать высокопрочку полноценно. А500 - просто арматура. Чуть прочней и фсе такое...
Воскресе |
И шо, теперь половину типовых проектов на свалку, т.к. там АIIIв?
Опять не понял: АIIIв - это арматура по СТАРЫМ ГОСТам, а А500 - по новым. Соответствено, в новых нормах мы находим про применение новых видов. в старых - старых.
Не половину типовых проектов, а 99% - на свалку - это прописано в законе. Только как справочный материал. Шо, не знал?
Воскресе |
а вот из СП КОНСТРУКЦИИ КАРКАСНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ (еще не принятый в данный момент) - в качестве напрягаемой арматуры – стержневую горячекатаную периодического профиля классов А600, А800 и А1000 по ГОСТ 5781 и стержневую термомеханически упрочненную периодического профиля классов Ат600С, Ат800 и Ат1000 по ГОСТ 10884; арматурные канаты классов К1400 и К1500 по ГОСТ 13840; высокопрочную проволоку периодического профиля классов от Вр1200 до Вр1600 по ГОСТ 7348; класса А400 по ГОСТ 5781 упрочненную вытяжкой, с контролем значений напряжения и предельного удлинения;
Учусь Регистрация: 19.04.2007
К топикостартеру: https://dwg.ru/dnl/3457 - там подробно расписано о новых видах арматуры. |
А я и не говорю, что запрещено что-то где-то. Я говорю, что логика такая - A500 - просто арматура. Для преднапряжения есть лучше вещи. Ибо смысл преднапряжения - во впихивании высокопрочки (это база из высокой теории).
Так-то конечно, любой лом можно натянуть нафег, гидравлика позволяет.
Воскресе |
Ну хотя бы по той причине, что минимальная партия А600 больших диаметров 20 тонн, а заказы бывают, на 10-20 ригелей, куда нужна 1 тонна, а остальное фиг знает когда понадобится, да и понадобится ли вообще... Т.е. тут варианты либо переходить на серийные А400в (которых нет в СП ЖБК, но есть в серии), либо включать заказчику стоимость доп 19 тонн, но ему как-то такие предложения не очень нравятся почему-то...
Offtop: З.ы. а я наивно думал, что смысл преднапряжения проявляется при расчете прогибов по 2 группе ПС...
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Класс АIIIв соответствует классу А540. И да, его допускается использовать в предварительно напряжённых конструкциях (п.6.2.4 СП63). Сейчас большинство заводов предпочитают изготавливать изделия именно из АIIIв.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе | viking1963 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.11.2016 14:22 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |
