Как настроить кнопку "Вес линий" на вкл/выкл ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить кнопку "Вес линий" на вкл/выкл ?
Старый 23.10.2016, 19:57
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Не могу разобраться как настроить кнопку "Вес линий" на вкл/выкл, аналогично кнопки "Орто" которая на F8
На форуме ответа на данный вопрос не нашел.
Заранее спасибо за объяснение.
Непрочитано 24.05.2022, 15:36
#41
Amste
У меня та же проблема, появилась после экспорта листов в пространство модели. При нажатии кнопки отображения веса линий ничего не меняется, в командной строке при нажатии показывается - <Вес линий Вниз влево> / <Вес линий Вниз по центру>. При вводе LWDISPLAY 1 значение переменной меняется, но ничего не происходит.
Изменения появляются только если поставить галочку "Отображать линии в соответствии с весами" в настройках => пользовательские => Параметры весов линий. Чертёж начинает отображаться в соответствии с весом, но при отдалении / приближении веса снова перестают отображаться
Amste вне форума
Нужно повесить лисп программу на кнопку Нитонисе LISP 32 16.06.2021 13:18
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? Nick Z AutoCAD 14 24.04.2015 13:02
СПДС. Как сделать кнопку на панели инструментов для вызова объекта из базы? LynxM Прочее. Программное обеспечение 5 27.08.2013 15:57
2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите alex-alex AutoCAD 3 22.11.2004 09:11
