Bull, спасибо.
Почитал. До 3 мм - тонко-, после - толсто-. Однако не понял таки, кого начинать закладывать? ГОСТ 27772-88 не действует с 01.09.2016. ГОСТ 27772-2015 действует с 01.09.2016. Сегодня, слава аллаху, уже 16 декабря. Скоро Новый Год, а мы и не в курсе.
Воскресе |
Это мне неведомо. Я с другого аула (отрасли)
![]() PS У нас "толсто" это когда приходится вместо проката поковку заказывать. А лист он и есть лист. Что миллиметр, что пятьдесят. Другое дело, что г/к и х/к различается.
Век живи, век учись - ... |
Зачем?
В ГОСТ 15г С345 имеется же... И почему с 01.01.17, если ГОСТ 15 г. действует с 01.09.16? Или я что-то пропустил?
Воскресе |
Пепелац! Это же опечатка какая-то!
![]() А это... и что теперь? Опять перестраиваться? Именно на С355? А как же все остальное, где 345 везде понаписано...
Воскресе |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Упомянутый мною пункт 15.9.1 СП16.13330.2011 исключает С355:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует: применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением 25% (с учетом требований 13.3-13.5)... |
Zezza, а Вам не кажется, что с этим ГОСТом что-то не то в принципе?
Я не уловил соли этих конвульсий в ГОСТе - с 1 января этого нет, а тот нельзя тут, а там нельзя того.... Единственный вариант - это я тупой просто, не созрел еще. ![]()
Воскресе |
Я солидарен со следующей мыслью из 23-го поста:
Если открыть проект пересмотра СП 16.13330.2016, то немного логика начинает проясняться. Про углерод писал уже. Про KCV туда же - таблица В.1 действующего СП исключена, а выбор требуемой ударной вязкости (соответственно категории) осуществляется по таблице, подобной В.3 действующего СП. К примеру, для первой группы конструкций и расчётной температуры -45>t>=-55 заменять сталь С345-3 по ГОСТ 27772-88 на сталь С345-6 по ГОСТ 27772-2015 приходится. |
Воскресе |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Мы взяли 345 сталь но по ГОСТ 12281-2014 (это которая 09Г2С)
![]() Там на нее ограничений нету ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Хитро, но для С345 не будет выполняться требование таблицы В4 СП16 о содержании С. Да и вроде п.5.2 СП16 предписывает для стали выполнять технические требования ГОСТ 27772. В общем я так понял, пока что шпилим по старому. Или кто то уже фланцы из С375 закладывает? |
Ну там можно и так без фланца обойтись, а мысль интересная. Только наверно не приварить будет квадрат (это квадратное сечение с высверленным отв. под болт?) в районе стенки.
А длинна болта, кстати, не будет влиять на деформативность узла (ато вдруг там не 70мм)? |
Ударные вязкости по ГОСТ 27772 и СП16.13330 В.3 | GARU | Металлические конструкции | 8 | 01.02.2017 09:30 |
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ | doctorraz | ПО от CSoft | 7 | 16.03.2016 07:49 |
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". почему применяют сталь С255 для элементов ферм? | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2012 23:21 |
Почему "BLIPMODE" убрали? | +Alex+ | Программирование | 17 | 18.12.2011 14:52 |
ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему... | VadimVG | Металлические конструкции | 8 | 08.07.2009 14:06 |
