Зачем на водомерном узле две обводные линии? (двойной ввод водопровода) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Зачем на водомерном узле две обводные линии? (двойной ввод водопровода)
Старый 16.11.2016, 10:18
polzovatel
Инженер-проектировщик
Здравствуйте, коллеги.
Хочу с Вами обсудить причину требования (в некоторых случаях) эксплуатирующих организаций (..водоканалов) две обводные линии на узле учета?
Вопрос возникает в связи с тем, что в СП 30.13330.2012 п.7.2.8 оговаривается устройство одной обводной. В чем смысл второй противопожарной скобы и так ли она необходима?
Спасибо.
Наружные сети водоснабжения
Непрочитано 24.11.2016, 09:21
#41
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Вот так вроде нормально.
Обводная одна
У ОВ узнал бака запаса подпиточной воды нет, городить кольцо для насосов, думаю в таком случае нужно, т.к. запаса воды нет, хотя из каждого ввода можно подать к насосам подпитки воду без проблем
На форум.dwg
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 11:45
#42
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Ну да, главное, не забить, что на обводной задвижка д/б с электроприводом, автоматически открывающим его при пожаре.
Да не подпиточную запасают, а готовую горячую, видел здоровенные баки рядом с котельными?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:21
#43
Dedmorozzz
Орловская область
Спасибо.
Про задвижку и кнопки у ПК помню.
Что-то особо внимания на котельные не обращал.
В отопление запасать горячую воду бессмысленно, её хранить надо без потерь тепла, а главное зачем, возможен запас сырой воды или подпиточной, если котельная первой категории, а ввод один, в этом есть смысл на случай перебоев.
но эт дело ОВшников, не буду им мешать.
Еще раз спасибо, очень помогли
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов Sava108 AutoCAD 11 04.11.2016 15:16
Прикрепление блоков к линии и полилинии Soldat_OV AutoCAD 11 05.07.2016 07:38
Ввод водопровода и канализации в здание AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 1 20.04.2015 09:58
LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии? Джаз LISP 4 27.09.2011 00:28
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
