Плита 8х10м толщиной 160мм. Прошу прокомментировать. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита 8х10м толщиной 160мм. Прошу прокомментировать.
Старый 23.11.2016, 18:32
крокодил11
Прошу помощи.
Один уважаемый конструктор рассчитал перекрытие. В том числе вычислил прогибы.Терзают сомнения.
Дано: плоская монолитная плита перекрытия габаритом 8,0х10,0м с шарнирным опиранием по контуру без преднапряжения.
Толщина плиты 160мм
Класс бетона В25
Армирование нижнее - d14A400 шаг 200мм вдоль короткого пролёта и d12 шаг 200мм вдоль длинногою Верхнее - d6 200x200. Бетон В25.
Нагрузка 7кПа (полная расчётная)
(нормативная постоянная 4,5 кПа, нормативная временная 1,5 кПа. Доля длительности - 0,35)
Полученный прогиб составил 14мм (при расчёте в программе) и 16мм при расчёте вручную (после моих просьб перепроверить).
Выкладываю скрины от конструктора.
ID:	179603  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179604  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось крокодил11, 23.11.2016 в 20:46.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 15:22
#41
крокодил11
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Облажался)) Вычел из 4,5 кПа вес плиты. Вобщем на нормативные длительные нагрузки (вес плиты - 4 кПа, постоянная - 4,5 кПа, полезная длительная - 1,5*0,35=0,525 кПа) расчет все раавно не проходит.
Так полная расчётная какая получилась в итоге, если всё-равно не проходит?
По 1 группе должно быть 7 кПа
По 2 группе 5,025 кПа
p.s. Постоянная 4,5 включает вес плиты 4,0. Т.е. 0,5 кПа это вес полов и всё. Другой постоянной нет.
крокодил11 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:47
1 | #42
JorJe
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
не проходит (при включенных опциях нелинейный материал и теория II порядка для пластических шарниров)
JorJe вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 20:08
#43
Denbad
Проектировщик
При расчете прогибов учитывают постоянные и длительно действующие; нужно добавить 0,5 кПа нормативной от перегородок, даже если их нет, и полезную нагрузку с пониженным коэффициентом.
Прогибы можно "обмануть" поставив опалубку горкой сантиметров на 6. Но вот трещины без преднапряжения будут больше нормируемых, а скорее сверх разумных значений, находится под плитой будет страшно.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 20:33
#44
крокодил11
Спасибо, я в курсе.
А вот это вы с чего взяли?
Да, да. Тут есть варианты. Но сейчас не об этом речь. А о правильности вычисленного прогиба при исходных из поста 1.
JorJe Я не особо в курсе как работает старк...
В лире я получаю прогибы и усилия, а также картину разрушений: трещины, пластические шарниры и собственно разрушение. Всё это можно посмотреть после выполнения расчёта. Понятно, что при разрушении не имеет смысла смотреть прогибы, но при указанных значениях только трещины. Хотя действительно по прочности на грани. Уточнил - пластические шарниры в серединке ближе к последним шагам 3 загружения.
Но значение прогиба....
Последний раз редактировалось крокодил11, 24.11.2016 в 22:15.
Непрочитано 24.11.2016, 22:07
#45
Denbad
Проектировщик
из СНиПа, перегородки берутся по фактическому весу, но не менее 50кг/м2 (нормативка)
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 22:10
#46
крокодил11
Вот именно.
даже если их нет,
А если их нет - почему надо брать всё-равно?
Последний раз редактировалось крокодил11, 24.11.2016 в 22:41.
Непрочитано 24.11.2016, 22:57
#47
Ralk
Чебоксары
А по наклонному сечению у вас все проходит что ли?
Ralk вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 23:20
1 | #48
Baton
Проектирование
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Данная плита рухнет при эксплуатации. Приводить аргументы не буду. Это очевидно. Отдайте проектировать проверенной организации.
Процитировал сам себя. Чтобы не быть голословным, сделал расчет (SCAD). Итог:
1. Прогибы с учетом ползучести и трещиностойкости - 60-65 мм.
2. Углы плиты поднимаются на 10-13 мм (все-таки задано, что плита свободно опирается по контуру и если не ограничивать перемещение плиты на опоре вверх, то углы поднимаются).
3. Нижнее армирование с учетом трещин поперек большего пролета - d14 А400 шаг 200 мм.
4. Нижнее армирование с учетом трещин поперек меньшего пролета - d16 А400 шаг 200 мм.
5. Необходимо верхнее армирование вдоль опорного контура перекрытия (из-за поднятия углов) - зона примерно 600 мм от края) - d12 А400 шаг 200 мм.
Выводы:
1. По прогибам не проходит.
2. По армированию не проходит.
3. Необходимо верхнее армирование.
4. Задача больше похожа на студенческую. Такие перекрытия (большая площадь, тонкие полы, отсутствие перегородок и только полезная нагрузка) встречал только как перекрытие под пустым мансардным этажом в коттедже. Обычно задается так. Полы как минимум 100 кг/м2 (чаще 150 кг/м2). Перегородки или по линиям перегородок или распределенная 100-150 кг/м2. Ну и плюс полезная. При таких условиях данное перекрытие не работает. При пролете 8 метров при заданных условиях толщину надо брать около 200 мм. Если не хотите иметь трещин в полах и перегородках - то может 220-240 мм.
Baton вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 23:48
#49
крокодил11
Baton, спасибо. Согласен с вами.
Да. Я бы в первом приближении от 240мм отталкивался скорее.
Offtop: p.s.
А задача и вправду не совсем из жизни.
Непрочитано 25.11.2016, 01:03
#50
Baton
Проектирование
крокодил11
И еще. При армировании обязательно конструктивно поставить тотально верхнюю арматуру хотя бы d8 А400 с шагом 200 мм во избежании трещин при усадке бетона. Поддерживающую арматуру для восьмерки ставить каркасы с шагом не более 800 мм. Это чтобы можно было ходить по ней. Нужно ли делать строительный подъем - это большой вопрос. Я никогда не даю. К тому же плавно задать строительный подъем строителям при плоских листах опалубки сложно. Топорщатся они. Лучше правильно подбирать толщину перекрытия. При этом большая толщина не всегда полезна. Большая толщина перекрытий - большой собственный вес. Лучше с какого-то момента менять расчетную схему - капители, доп опоры, балки, ребристые перекрытия и т.д. и т.п. Для плоских перекрытий предел пролета где-то около 9-ти метров.
Baton вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 07:39
#51
mainevent100
1. Прогибы правдоподобные (только почему в интервале, а не конкретное значение?)
2. Каким образом поднимаются углы? Вы задавали не точечные опоры, а определенной ширины?
3,4. Арматура в направлении меньшего пролета должна быть больше, а не наоборот.
5. Этот шедевр тоже Вам Скад выдал?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:09
#52
roman111
В приложении рисунок где все показано.
Кстати если в расчет ввести односторонние связи (учесть отрыв плиты в углах), то пролетный момент возрастет и вся эта конструкция развалится.
roman111 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:14
#53
mainevent100
roman111, реакции сосредотачиваются в зонах касания окружности с контуром плиты - все понятно.
в расчете в углах будете получать не отпор, а удерживание?
Непрочитано 25.11.2016, 08:28
#54
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
1. Похоже нашел "корень зла" - считали похоже в программе плита, ее кстати используют органы экспертизы(у нас точно знаю - пользуются) - "ООО ПСП "Стройэкспертиза"
приняло решение о бесплатной передаче по одной копии своей продукции органам государственной экспертизы. Для этого необходим официальный запрос на бланке организации, e-mail для переписки" http://www.basegroup.su/index.php?Page=plate.html
2. Скрины приложил, если с трещиностойкостью считать арматура на шажок подвинется 14/12->16->14, прогиб 16мм. Навскидку - правдоподобно. Нагрузка - небольшая - полы+эксплуатационная, гипсокартон ессно не учитывать, сомневаетесь? в конце концов есть справочники типа Уланского с "решениями из коробки" - подставьте в формулу жесткость да пролеты - получите миллиметры.
3. Толщина плиты НЕ соответствует СП 52-103: 800/30=26см.
7.6 При пролетах до 6-8 м перекрытия рекомендуется выполнять плоскими, при больших значениях - плоскими с капителями (рис. 5.4, а, б) или межколонными балками и стенами (рис. 5.5, а), а при пролетах до 12 м - с межколонными балками или стенами и ребристыми, и пустотными плитами (рис. 5.5, а, б).
Для зальных помещений пролетом 12-15 м рекомендуются кессонные, ребристые или пустотные плиты при опирании по четырем сторонам на балки и стены (рис. 5.5, в, г).
7.7 Основными конструктивными параметрами плоских плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25.
https://yadi.sk/d/wLtiJNDGzRSC2
hexD вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:29
#55
Skiv
roman111
Подскажите книгу из которой страница?
Skiv вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:34
#56
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Задача из школьной математикик образца 2016 года:
"Площадь комнаты 2500м2, высота 80см, найти объем комнаты"
С чего она должна рухнуть? пустотка 160мм пролетом по 6м никуда падать не собирается...
Безопалубочные плиты 220мм вообще до 12метров проектируем..."Чето я очкую славик?" - понимаем, иногда тоже очкуем...
hexD вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:46
1 | #57
SkyFly
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А вы не очкуйте, вы считайте.
Конкретно вам, прежде чем что-либо считать или проектировать, для начала неплохо ознакомиться с тем, что это за магия такая -- преднапряжение.
Сразу наступит понимание какой ахинеей смотрится со стороны все что вы тут написали.
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:55
#58
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Ну во-первых..."доктора" выключаем, пациент безнадежен.
А во вторых - Специально для Вас - Считайте как ВАМ хочется и нравится, можете и с магическими заклинаниями...если норм не хватает.
hexD вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 09:27
#59
mainevent100
вообще-то преднапряжение не помогает плите НЕ рухнуть
Непрочитано 25.11.2016, 10:12
#60
SkyFly
Человек сравнивает преднапряженные сборные пустотки с монолитной плитой, при этом ставит между ними знак равенства.
В каком смысле преднапряжение не помогает? В преднапрягаемые плиты не закладывают арматуру более высокого класса?
Последний раз редактировалось SkyFly, 25.11.2016 в 10:20.
SkyFly вне форума
Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2017 19:43
Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна sergeyos Железобетонные конструкции 49 24.02.2016 14:55
Ступенчатая фундаментная плита на склоне Akagemuk Основания и фундаменты 8 20.10.2015 20:24
Плита по профлисту колеблется, что делать? Алиса в стране чудес Железобетонные конструкции 187 19.09.2014 18:24
Ребристая плита толщиной 400 мм Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2005 08:36
