Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?
Старый 24.11.2016, 08:55
alexei_ing
Всем добрый привет!
Возник такой вопрос (сам с собой, старших наставников нет) при разработке каркаса перехода между зданиями.
- с применением таких связей является принятая система геометрически неизменяемой. Применить такого рода конструкции просит заказчик - говорит, не надо крестовых связей. А мне как-то не по-себе.
- является ли такая связь следующей расчетной схемой для колонны: основание - заделка / верх - шарнир?
Соединение фундамент/колонна - жесткое, колонна/балка - шарнирное.
Если изменяемая - может дадите совет по устройству связей, чтоб все было как надо и выглядели по-лучше.
Заранее спасибо!
ID:	179627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179632  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179633  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Старый 24.11.2016, 14:23
#41
alexei_ing
Подскажите одно - моя представленная схема конструкций рабочая? (без проведения расчетов - на моей совести подбор сечений и узлов)
alexei_ing вне форума
#42
Бармаглотище
КМ, КМД
в "хвостиках" ты связи в плоскости поперечника не воткнешь нормально. Если только декоративную порно-портальную делать... Ибо нормальный портал сделать вряд ли получится, нормальный портал - он двухветвевой.
Бармаглотище вне форума
Старый 24.11.2016, 14:28
#43
Baumann
homo soveticus
Обозначение осей не совпадает с разрезом 2-2. Вид по Б в плане то же самое. И потом, там 2 блока-отсека. Чем делать разрезы-лучше написать "развертка оси А", развертка по оси такой-то. Когда чертишь что-то впервые-всегда желательно иметь под рукой ранее использовавшиеся решения оформлений (чертежей).
Кстати, заметно,что под рукой какой-то образец был))). Вот с архитектурой накладки небольшие))
Я считаю,что связи расставлены правильно. Наверное, не обошлось без какого-нибудь учебника по строймеху))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 24.11.2016, 14:35
#44
Homel
Студент....
г. Ленинград
А можно обойтись только двумя СВ=) и сделать в 1 направлении жесткие узлы на опорах )
Homel вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2016, 14:40
#45
alexei_ing
Может так выполнить?
Старый 24.11.2016, 14:42
#46
Херню какую-то сделали... достаточно одной угловой анкерной опоры, к которой всё пристегнуто....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2016, 14:46
#47
alexei_ing
Можете показать пример или где расположить на моей схеме?
Старый 24.11.2016, 14:50
#48
Homel
Студент....
г. Ленинград
если там связи мешать не будут, то да)*
----- добавлено через 45 сек. -----
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
в углу... правый нижний угол, во всех направлениях, если все шарнирно =)
Homel вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2016, 14:54
#49
alexei_ing
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
то есть поставить 4 крестовый связи и данный блок будет работать как "сердечник" для всех остальных конструкций которые к ним примыкают - правильно понимаю?
#50
Должно быть так....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2016, 14:59
#51
alexei_ing
Должно быть так....
Где стояк 4 колонны там без проблем это сделать, а где 2 колонны там вход в здание - не могу поставить такую связь
Старый 24.11.2016, 15:07
#52
Тогда так...
ФАХВЕРК вне форума
#53
Homel
Студент....
г. Ленинград
Offtop: Уже измы пошли)
Homel вне форума
Старый 24.11.2016, 15:10
#54
3 плоских опоры ( свободная однопролетная рама с жестким примыканием ригеля и шарнирным ( вероятно) опиранием на фундамент и одна угловая анкерная опора ( АО). В поперечном направлении геометрическая неизменяемость, жесткость и устойчивость обеспечена самой рамой плоской опоры, в продольном - работой пространственной анкерной опоры, балки пролетных строений - распорки.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.11.2016, 15:11
#55
Baumann
homo soveticus
Тогда так...
Левая геометрически изменяема. Если нет жесткой заделки.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 24.11.2016, 15:12
#56
Поэтажное опирание смущает?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.11.2016, 15:16
#57
Baumann
homo soveticus
То,что ручкой нарисовано: Шарниры на опорах?. Тогда верх жёсткий,так автор и показал свой первый вариант. А если так,как нарисовано -то и левая часть аналогично правой.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 24.11.2016, 15:19
#58
Baumann, верх - жесткий, низ - можно - жесткий или шарнирный. Это я для плоской опоры имею ввиду. А мои каракули - извините, торопился. С мастерка на мольберт накидывал.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2016, 15:29
#59
alexei_ing
Ребята, а если анкерную опору выполнить в обоих "столбах" - без использования рам а где 2 стойки сделать раму - можно так?
Просто ситуация такая, что мне тяжело будет внести в документацию глобальные изменения (без последствий для меня) - но на устройстве анкерных опор (я так понимаю связи) я могу договориться
Спасибо ребята!!!, что помогаете - понимаешь значение фразы - Один в поле не воин!
Старый 24.11.2016, 15:50
#60
vedinzhener
Орел
одна из связей по оси А в принципе и не нужна в такой схеме. Но по осям 2,3 и Б связи нужны ежели хотите чтобы гибкость колонн была меньше 2
vedinzhener на форуме
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Опять геометрически изменяемая система карлсонъетка Лира / Лира-САПР 7 26.06.2012 19:20
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
Геометрически изменяемая система Boniconstr Прочее. Программное обеспечение 10 21.06.2006 11:52
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 33 19.06.2006 12:30
