Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании
Старый 26.11.2016, 04:19
megasah
дилетант
Добрый день, господа.
Сразу оговорюсь - я не специалист в строительстве.
Суть проблемы вот в чем - экскаватор работал крайне неаккуратно и загнул торчащую из 6-ти колонн арматуру 12 мм под 90 градусов, при этом срезал несколько прутков. Рабочие разогнули арматуру, но она уже не прямая, на лицо усталость металла. Прораб-иностранец (таец) утверждает, что ничего страшного не произошло, а срезанные прутки предлагает наростить, просверлив отверстие в колонне и вставив арматуру рядом со сломанным прутком, зафиксировав эпоксидкой.
Колонны будут 3,4 метра в высоту, 30х30 см, арматура будет связываться.
Насколько критично повреждение арматуры, и что в данной ситуации возможно предпринять?
Очень жду комментарии.
ID:	179788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179789  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179791  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:08.
Старый 28.11.2016, 10:38
1 | #41
Denbad
Проектировщик
Зачем жути нагонять, отгибание выпусков при стыковке вполне законный способ, и не надо ничего сверлить. Из справочника Голышева картинка. В зоне перехлестов поперечные хомуты только с шагом 75мм поставить (достаточно и через 100 будет, но с учетом искривления лучше по чаще).
Название: Голышев_Проектирование железобетонных конструкций.jpg
Denbad вне форума
Старый 28.11.2016, 10:43
1 | #42
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Судя по планам, я бы сказал, что армирование конструктивное (имхо), можно делать как говорит прораб, для уверенности хомуты почаще в зоне перехлеста.
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 28.11.2016, 10:49
1 | #43
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
СНБ 5.03.01-02 (изм. 1,3)
п. 11.2.27
"В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольной арматуры следует принимать не менее 16 мм."
Если бы всё изначально правильно делали - ни чего бы не вырвалось и не погнулось бы.
В общем засверлить на анкера hilty два стержня диаметром 16 мм по углам (выпуск 1000 мм, анкеровка согласно документации hilti) и можно спать спокойно
petia вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 10:58
#44
megasah
дилетант
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
п. 11.2.27
Экскаватор и 16-ю погнул бы...
Хилти здесь нет, только эпоксидка. Подойдет?
----- добавлено через 46 сек. -----
Сильно страшно, что сделали 12-ю арматуру везде?
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 11:07
#45
v.psk
Псков
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
во-первых ссылка на СНБ;
во-вторых - это рекомендации; кроме того дом - одноквартирный, там мб расчетная 6-8мм.
//но надо считать
v.psk вне форума
Старый 28.11.2016, 11:09
#46
petia
г. Минск
Нужно смотреть, что поставщик гарантирует. Сам не использую в проектах.
Не знаю. Вроде нет, но не рекомендуется
ну а куда ссылаться-то в Тайланде? Знаете Тайландские нормы?
petia вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 11:23
#47
megasah
дилетант
Если бы сами тайские строители их знали...
У них норма одна - здесь все так делают.
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 11:42
#48
maks-ufa23
Например, в ГОСТ 10884-94 есть приложение Г:
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ НА ИЗГИБ С РАЗГИБОМ
Так что, после разгиба свойства могут меняться и не всякая арматура позволяет так над собой издеваться
maks-ufa23 вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 14:01
#49
megasah
дилетант
Да. Но здесь, видимо свой гост - простоит сто лет.
Сегодня с балкой вот что сделали.
С пеной у рта доказывают, что это норма, все так делают)
ID:	179883  Нажмите на изображение для увеличения
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 14:31
#50
p_sh
новичок
Ярославль
защитный слой вертикальной арматуры стены по нулям http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1480330900
обмазка битумом (гидроизоляция начального уровня) - по принципу все так делают
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 14:34
#51
megasah
дилетант
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Это выпуски для монолитного перекрытия.
Стена не монолитная, сверху балка 600 мм высотой, снизу пескобетонный блок, замазанный штукатуркой.
Каким битумом? о чем Вы? Тут про гидроизоляцию, наверное и не слышали...
Зато строитель гарантию на 100 лет дает!
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 14:48
#52
p_sh
новичок
Ярославль
Каким битумом?
и я не заметил
Дом 2 этажа, 600 кв м.
С деньгами проблем нет, строю для себя, хочется сделать как можно надёжнее.
найдите другого подрядчика. косячит в полный штык
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 14:59
#53
megasah
дилетант
и я не заметил
Так ничего не измениться, здесь все такие.
Наш один из лучших, остальные - полный "провал".
Вы бы видели остальные стройки...
Для них даже косой рабочий шов в балке - норма.
По гидроизоляции - здесь 90 % солнечных дней в году без осадков, и я буду весь участок бетонировать и делать сливы в канал, который сбоку.
Последний раз редактировалось megasah, 29.11.2016 в 10:31.
megasah вне форума
Старый 29.11.2016, 10:30
#54
vyacheslav
Одно маленькое "но". Арматура должна гнуться в теле бетона, т.е. плиты, а не так, как показано на фото. И отношение катетов отгиба должно быть не менее 1:6
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Последний раз редактировалось vyacheslav, 29.11.2016 в 10:45.
vyacheslav вне форума
Автор темы   Старый 29.11.2016, 10:32
#55
megasah
дилетант
Прочитал на другом форуме, у человека была ситуация похожая - строители вообще забыли выпуски сделать!
Вот ответ - Данная арматура будет работать только на сдвиг. Вверх ее никакая сила не поднимет!
Залейте канал для арматуры цементным молочком и забейте... как арматуру так и на проблему!
Господа специалисты, прокомментируйте, пож-та.
megasah вне форума
#56
vyacheslav
если по нормам выполнить соединение арматуры - то это сварка швом типа С23-Рэ по гост 14098, а для этого нужно 10 диаметров прямого стержня. т.е. нижнюю конструкцию нужно разобрать на 10d+, чьл приведет к образованию ненормативного шва.
А если арматура термоупрочненная тоже варить будете?
Автор темы   Старый 29.11.2016, 10:35
#57
megasah
дилетант
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Одно маленькое "но". Арматура должна гнуться в теле бетона, т.е. плиты, а не так, как показано на фото. И отношение катета к гипотенузе отгиба должно быть не менее 1:6
Да, и об обратном разгибании речи не было.
megasah вне форума
Старый 29.11.2016, 10:46
1 | #58
vyacheslav
Обратное разгибание,по-моему,не настолько критично, т.к. это не тянет даже на малоцикловую усталость металла
Автор темы   Старый 29.11.2016, 10:49
#59
megasah
дилетант
Как Вы считаете, стоит оставить все как есть, продублировав только срезанные стержни?
При этом потери в надежности конструкции будут незначительными?
megasah вне форума
Старый 29.11.2016, 11:06
| 1 #60
Leon_M
канатчик
Не факт. В заводских испытаниях катанки, стержней и проволоки на количество гибов радиус изгиба на порядок больше радиуса изгибаемого объекта. А на этих фотографиях есть несколько стержней с очень маленьким радиусом изгиба - как минимум, их бы я тоже продублировал (но я не строитель, а металлург).
Leon_M вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. al-drm Железобетонные конструкции 3 02.04.2010 10:31
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
