Как соединять строки таблицы в Autocad Architecture - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как соединять строки таблицы в Autocad Architecture
Непрочитано 12.12.2016, 20:14
kurstep
Здравствуйте , подскажите кто силен в Autocad Architecture. Создаю спецификацию, и хочу чтобы 2 Плиты (я им дал одинаковые марки в наборах характеристик - ПМ2) слились в таблице в одну и были как одна строка с объемом равным сумме объемов плит а количество было 1 , Возможно ли это?
Непрочитано 08.01.2017, 10:23
#41
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Что-то я так и не увидел ваши рабочие таблицы, выполненные хотя бы от руки, линиями.
Файл откорректировал. Добавил внизу таблицы требуемого формата
Не увидел чёткого задания, оказалось, что кроме стен ещё что-то надо считать?!
желательно обсчитывать любые объекты которым можно задавать материал.
От вас требовалась ... и четкий ответ, что требуется!
задача:
или извлечь в таблицу или марку объемы материалов выделенных объектов, значения которых будут меняться автоматически при изменении объектов-источников,
или определить хранятся ли в каких либо переменных результаты команды MATERIALLIST, чтобы добираться до них из программ на VLISPе
Сообщите версию вашего ACA, я вам выложу файл
ACA 2017-eng, 2017-rus
DWG 2013
подсчет-объемов-по-материалам---2017-01-08---10-07.dwg (272.9 Кб, 23 просмотров)
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Последний раз редактировалось Yuriy-I, 08.01.2017 в 11:36.
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 14:12
#42
kurstep
Здравствуйте, подскажите ктонибудь с одним вопросом, Почему в моей спецификации не происходит общий подсчет объема материалов? (в последней строке пишет 0)
DWG 2013
Общий объем.dwg (351.7 Кб, 15 просмотров)
kurstep вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 15:04
#43
Yuriy-I
подкорректировал формулу Объем_итог чтобы работала и в английской версии ACA
Vol= "[Объем]"
VolM= "[Объем-общийсмодификаторами]"
itog=VolM
Tip="[Типобъекта]"
IF Tip="Mass Element" Then itog=Vol
IF Tip="Формообразующие элементы" Then itog=Vol
RESULT =itog
и добавил колонку-формулу аналогично #38
общая сумма получилась
проверил в ACA-2017-eng и ACA-2017-rus
DWG 2013
Общий объем---YU---2017-01-08---15-17.dwg (367.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuriy-I, 08.01.2017 в 15:29.
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 16:22
#44
kurstep
Yuriy-I, спасибо, да оказывается ответ был уже раньше по ветке, проморгал)
kurstep вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 22:06
1 | #45
VitalyAF
Сообщение от Yuriy-I Посмотреть сообщение
выложил файл, см. выше #40
PS
Новый вариант,
изменён алгоритм подсчёта объёмов компонентов,
что позволяет дополнительно отслеживать Roof Line. см. ролик >>
Что касается модификаторов в плане, то имеющиеся свойства не реагируют на них, поэтому этот вопрос остаётся открытым.
Body Modifiers можно учесть, если договориться, что модифицируется какой-то один компонент,
например "отделка"
Внимательно смотрим свойства в стиле стены, компонент - "воздух" присутствует в расчёте, если он есть,
поэтому его необходимо указывать в стиле.
Вопросы, если есть, задавайте
PS
Как автоматически убирать воздух и выводить результат, надеюсь решить в ближайшее время.
PS
Обещанные исправления:
авто вывод элементов массива, убрал воздух
WallVolumeByMaterials_v3.dwg
ACA 2017- Eng
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.01.2017 в 21:46.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 07:26
#46
Yuriy-I
Виталий, спасибо!
файлы скачал, буду разбираться...
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 11:51
#47
kurstep
Тут тема потихоньку превращается в общую для проблем со спецификациями по ADT, так что наверное мой вопрос будет уместен...
Есть набор характеристик по объектам и спецификация..., есть ли возможность автоматического присвоения позиции объектом , допустим в зависимости от длины (то есть самый короткий элемент - поз 1, затем поз. 2 и так далее) - при том что объекты могут находится в разных внешних ссылках
Тип файла: rar Нумерация.rar (854.6 Кб, 25 просмотров)
kurstep вне форума
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? Газизов Рафаэль AutoCAD 10 02.09.2014 16:51
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Стили печати в AutoCad Architecture 2010 sergegoist Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.10.2011 14:10
lisp, AutoCAD Architecture 2008. Стандартная команда не воспринимает опцию в виде строки молодой человек LISP 17 15.05.2011 15:59
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
