Какой прогиб допустим для консольного крана - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой прогиб допустим для консольного крана
Непрочитано 16.12.2016, 19:14
tanya_74
Доброго времени суток!!!
Считаю консольный кран, по прочности все хорошо, а вот по прогибам есть вопрос.
Допустимый прогиб консольного крана из разных источников, в том числе Гостов считать 1/400-1/300 от пролета?
Прогиб складывается из прогиба стрелы, поворотного кронштейна и колонны (поворот сечения).
Считаю в WB, модель всю склеила, получается много.
Заказчик говорит такой же кран, но 6м пролет стоит (при прочих равных размерах).
Правильные ли у меня сведения по прогибам и подскажите книжки, где можно посмотреть
Непрочитано 22.12.2016, 20:48
#41
ETCartman
Если данный кран - копия уже существующего, то расчет в общем даже излишний. l/300 тут имеет формальное значение
Тем не менее прогиб должен учитываться с учетом опорных конструкций (если они гибкие)
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 13:50
#42
tanya_74
Кран,проектируемый вновь, 27 взяла с учетом деформации колонны неподвижной и подвижной, вот методичка по консольным кранам МВТИ, если интересно
http://hoster.bmstu.ru/~rk3/tnu/metod_02.htm
----- добавлено через 41 сек. -----
То есть МВТУ
tanya_74 вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 15:46
#43
Dima888
tanya_74 у вас конечно запросы космических масштабов от увеличения грузоподъемности портального крана
слава Богу на уровне разговоров и закончилось до КПК Q=0,5т, L=4м, Н=4м.
С другой стороны. Хорошо, что тема ГПМ, благодаря вам расширилась.
Запрашиваемых КПК много установлено на белом свете от овощной базы до АЭС. См. поисковую систему Интернета. Картинок много увидите. Поэтому старика Архимеда лучше не беспокоить.
Сверху установите раскос под углом к колонне или горизонтально усильте сечение двутавра (если не хватает габарита)
Ранее указанные ограничения в 3° - это паспортная хар-ка устанавливаемого тельфера
У вас стрела (двутавр 30Б1 ГОСТ 26020) с параллельными полками под специальный тельфер. См. хар-ки тельфера, устанавливаемого на ваш двутавр.
Недавно спроектировали КПК Q=1,0т, L=4м, Н= не принципиально.
Колонна (труба 325х8), стрела (двутавр 30М ГОСТ 19425-74)
Более и менее удачная конструкция, т.к. узел поворота максимально поднят вверх, что почти исключает ранее озвученные (на 3-х страницах) отклонения колонны от вертикали.
Вы взяли 27мм на консоли. Вроде как почти по нормам проходит. Этот прогиб на консоли плюс масса груза. Переместится ли тельфер в данных условиях к колонне? ... не усугубляйте.
Последний раз редактировалось Dima888, 27.12.2016 в 15:53.
Dima888 вне форума
Как просчитать прогиб решетчатого настила Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 12 11.05.2015 21:07
Подбор трубы для колонны консольного крана Trance4LifeR Металлические конструкции 17 03.12.2014 08:25
Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? eilukha Металлические конструкции 79 22.10.2013 14:06
Ищу чертежи механизма поворта консольного крана yats Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2013 22:07
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
