Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
Непрочитано 02.02.2017, 08:45
ДВ-Гранит
можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки при сборке каркаса здания? будет ли такое соединение таким же прочным как стяжка болтами?
Непрочитано 02.02.2017, 14:25
#41
wvovanw
В общем-то стандартное соединение во всяких там трубопроводах и сосудах.
а расчет имеется?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 14:34
#42
maks-ufa
Если без ГОСТа никак
То разве не нужно доказать испытанием? мы же вроде для этого ГОСТ применяем?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 14:36
| 1 #43
wvovanw
вот так и рождается тупая фраза - да мы так 100 раз делали(с)
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:18
#44
Insel
что тут обсуждать, что за БСК? или просто троллинг?
в СП "Стальные конструкции" нет такого соединения и нет данных о его несущей способности.
А область применения ГОСТ 14098-2014 четко определена:
Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой и проволочной арматуры, сварные соединения стержневой арматуры с листовым и фасонным прокатом, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.
Insel вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:23
#45
vv_77
заказчик
Ярославль
В точке примыкания корня шва к шпильке будет концентратор, от которого и начнется трещина в сварном шве
В любом сварном шве концентраторов хватает. Для этого материалы для сварки берут хорошие, а коэффициенты принимают низкие
а расчет имеется?
Почему бы объемниками не смоделировать в любом подходящем МКЭ-комплексе? Да хоть и в плоской постановке.
Машиностроители же как-то считают свои узлы, а у них они и позаковыристей бывают. Изучим картину перемещений/напряжений, добавим коэффициент условий работы.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Можно и испытать. Сваи, например, или мосты вот всегда испытывают. Что тут такого космического?
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:24
#46
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Моя голова, а голова у каждого человека это комльютер в степени как минимум несколько миллионов, говорит мне без расчетов, что такая сварка будет намного хуже, чем болтовое соединение.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:30
3 | #47
Cfytrr
Питер
В этом соединении:
1. Стержень работает на изгиб, а не на срез.
2. Чем больше толщина пакета тем больше напряжения в стержне.
3. Максимальные напряжения в точке сопряжения со сварным швом
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:33
| 1 #48
Cfytrr, высокотехнологично! Я б сказал - нано! Каков процент реального исполнения Вашей модели в условиях строительной площадки? 0.1% Ну сами понимаете.... Есть куча дедовских методов которыми всё решается на раз-два без предложения сомнительных решений с трижды на хрен ни кому не нужной экономией. Решение может быть... пока автор с исходниками разродиться....
vv_77, про торсион сильно!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:39
#49
Yuzer
Мозговой штурм
Вложение 182976
В этом соединении:
Offtop: А можно сделать такую же картинку с болтом (отв. на 3мм больше)?
Всегда хотел посмотреть на реальную работу болта.
Чтобы арматура начала на срез работать, она должна быть полностью проваренной в теле пластины, как в ГОСТе 14098. Такие закладные делают под тяжелые нагрузки. Иначе теряется смысл ГОСТовкой разделки в пластине.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 16:03
#50
vv_77
заказчик
Ярославль
Cfytrr, красиво! Примерно это и хотел посмотреть, спасибо за потраченное время на моделирование.
А можно посмотреть напряжения по всем осям? Сдается мне, касательные тоже должны быть. И чем тоньше пакет - тем больше. При толстом пакете, действительно, вполне очевиден изгиб стержня и большие нормальные напряжения в углах.
про торсион сильно!
Нуачо. Если усилие приложить не поступательное, а вращательное вокруг оси стержня. Классический торсион. Только короткий очень.
Ну вот, кстати, пару раз сталкивался с подобным рационализаторством на стройке. Правда там кусок арматуры вместо монтажного болта вставляли и обваривали, а не вместо несущего. Но все равно интересен характер работы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 16:50
1 | #51
Cfytrr
Питер
Можно, но так как болт срезной то существующий зазор между болтом и накладками игнорируется (приравнен к нулю, сварка играет роль "гайки"):
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 18:32
2 | #52
TVN
TVN, с ответными мерами не боитесь столкнуться? Косяки есть ведь у всех....
Я свое в ХХ в. отбоялся.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 02:13
#53
ДВ-Гранит
Может автор сподобится что-то выложить? Схему... узел... а дальше видно будет.
охничегосебе настрочили!!! Уж не думал такого широкого обсуждения получить! Постараюсь найти фотографию касательно предмета спора.
А вообще, хорошая тема пофлудить. Предположим такое соединение (красное - шпилька, черное - сварка).
Какие препятствия для реализации?
вот! именно такое соединение и стало предметом нашего спора!
----- добавлено через ~21 мин. -----
тут ещё такой момент, одна сторона говорит мол, что соединение на сдвиг работает не за счёт болтов или арматуры, а за счёт трения между двумя конструкциями после стяжки болтами, а в случае заварки прутками арматуры, держать будет только лишь сама арматура, как на сдвиг так и на разрыв и на всё остальное! Бесполезно! Откуда мол 2 металлоконструкции знаю за счёт чего они держатся, хоть пальцами прижми тоже самое будет. Сегодня пятница, хотелось бы поставить точку)) но что то мне подскзывает, что вс только начинается)
Последний раз редактировалось ДВ-Гранит, 03.02.2017 в 02:37.
ДВ-Гранит вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 03:02
#54
ДВ-Гранит
вот кстати ещё нашёл чего в книжках
Ефимов проектирование мостов каперайт
Непрочитано 03.02.2017, 07:36
#55
GogMagog
Вам, по-хорошему, надо обратиться в проектный институт или грамотному конструктору на месте. Таким образом, без представления узла, Вам никто ничего толкового не посоветует!
GogMagog вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 08:10
#56
wvovanw
при чем здесь заклёпка и обварка арматуры?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 08:32
#57
ДВ-Гранит
как пример
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
ну, пока что вопрос сугуб дискуссионый, но практическая реализация вполне возможна. Так что пока не с чем даже в институт обращаться. Для чего же ещё нуже форум как не для обмена опытом и мнениями)
Непрочитано 03.02.2017, 08:54
#58
ronn
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
А вы что, высокопрочные болты на арматуру меняете?
Ведь сдвигоустойчивое соединение возможно (согласно СНиП) только на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.
Огласите хотя бы класс прочности болтов. А лучше узлы из КМ приложите.
ronn вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 09:05
#59
ДВ-Гранит, автор, здравствуйте! Узел или фото будет? Весь форум просит
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 09:10
#60
wvovanw
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
срезные тоже воспринимают сдвиговые нагрузки, засчет работы болта на срез, а сдвигоустойчивые - фрикцион, за счет сил трения от натяжения ВПБ, также воспринимает сдвиговые нагрузки.
тут речь не о сдвигоустойчивых соединениях, а о соединениях воспринимающих сдвиговые нагрузки
wvovanw вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? Magic_style Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 16.01.2017 09:00
Плоский шифер вместо стяжки на кровле Андрюха? Архитектура 10 06.03.2012 18:22
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
