Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
возник спор определённого толка между инженерами, мол если конструкция имеет отверстия под болтовую стяжку то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
не не, не стык варится, а куски арматуры вместо болтов. Просто одно мнение, что всё равно болт на разрыв держит нагрузку, а противоположное мнение, что болт стягивает, в то время как обвареный кусок арматуры просто статично держит 2 металлоконструкции, вот в чём соль. Ну только что не подрались всем отделом, а так всё было уже))
Сразу поясню, что vv_77, очень крутой специалист, но КМ, видимо, не делал или делал мало. Что у него в профиле и ясно написано. Конечно, электрозаклёпки есть, но не здесь.
А здесь надо всех уволить, а оставшихся расстрелять. За такие рационализаторские предложения. В СП 16 есть прямой запрет. Но ведь его же надо читать.
СП 16 разрешает использование комбинированных соединений.
либо болтовое соединение с последующей подтяжкой болтов при эксплуатации, либо сварка, но по классике с фасонками и т.д. Как вы собираетесь пакет со временем подтягивать в случае обварки арматуры в узле?
В СП70 не зря прописан запрет на обварку гаек с болтами. |
Рязань
КМ-щики проснулись. Всех с добрым утром.
Мне просто интересно. Скажи, я владею вопросом или нет ? Мне надо было молча смотреть как форумчане на самом суперпуперпрофессиональном форуме про арматуру вместо болтов отвечают, что "всё пучком варите" ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.02.2017 в 11:56. |
slava217, я имел ввиду пункт 14.1.13 СП 16 Сам бы так делать не стал.... ибо уже было некогда сказано по аналогии фрикционно-срезных - это как водка с пивом.... вроде можно, но лучше не мешать
А в случае с вопросом автора темы мне сказать нечего, т.к. я не понимаю о чем идет речь. На 90% уверен - что нельзя ибо не понесет. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Может автор сподобится что-то выложить? Схему... узел... а дальше видно будет.
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? | Magic_style | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 16.01.2017 09:00 |
Плоский шифер вместо стяжки на кровле | Андрюха? | Архитектура | 10 | 06.03.2012 18:22 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
