Как создать 100% прозрачную линию? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как создать 100% прозрачную линию?
Непрочитано 03.02.2017, 18:55
power85
Добрый день
Маскировка линии и выкрутка прозрачность ее на max 90% не подходит (все равно видна).
Нужно при этом чтобы еще эта линия выделялась. Есть идеи?
Непрочитано 09.02.2017, 11:48
#41
engngr
сети
Московия*
Offtop: Так и не понял сути темы.
engngr вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 01:47
#42
skkkk
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Видишь суслика? И я не вижу. А он есть! (с) (Это, вроде, из "Особенностей национальной охоты")
Суть в том, чтобы ни автор темы, ни его заказчик не видели линии, но она была. Чтобы программа ее видела.
Только у заказчика может быть Автокад версии, например, 2011, где фон просто черный, и она уже будет слегка виднеться. Тогда надо программно определять версию, и заказчику отправлять вместе с чертежом и комплектом файлов файл acaddoc.lsp (молясь, чтоб он не принял его за вирус, в котором прописывать назначение нужным линиям нужного цвета. Правда, если в 2011-м назначить линии черный цвет, то она будет отображаться белой. Все же новейшие версии больше для всего этого подходят.
skkkk вне форума
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
Как создать линию бровки? Yaroslav91 AutoCAD 3 03.03.2012 04:23
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? baaba LISP 4 25.01.2011 12:40
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? Vanya_tut AutoCAD 12 19.05.2010 15:59
