Не думаю что в суде удастся доказать патентную чистоту _формы_ профиля. Вон, на что уж форма "Лего" уникальна и то, суд признал право китайцев клепать аналогичное и совместимое. Главное чтоб только без знаменитого логотипа.
В общем-то практически все реальные способы описаны участвующими.
Можно попробовать поискать по каталогам производителей профилей, и наиболее близкий вариант отредактировать до вашего варианта.
я как-то торец профиля натирал свинцом и графитом. делал оттиск на бумаге. далее- через сканер и AutoCAD
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1619443&postcount=24 Последний раз редактировалось Хмурый, 21.02.2017 в 12:38. |
Пофоткал, с расстояния 5-10 см - искажения недопустимо великие. Не думал, что при габаритах 40х40 мм искажения будут существенными.
Так что нужно фоткать издалека. Наверно совсем издалека. Буду экспериментировать. Снимать отпечатки - наверно верный способ. Но это если условия позволяют, т.е. если можно подготовить торец. Это не каталожные профили. |
ню-ню, верим верим
Ну стало быть не судьба, и надо выкручиваться как получится в конкретном случае. Все зависит от точности. Не нужно забывать про усадку. У модельщиков в чугунном литье специальный мерительный инструмент, растянутый на несколько процентов. С эпоксидкой то же самое.
Offtop: Ильнур, затея наладить производство профиля на основе фотографии с мыльницы напоминает заказчиков, планирующих построить дворец с колоннами , но выпрашивающих геологию у соседей. Откуда уверенность, что это самый лучший профиль и может более ходовым будет вариант своей разработки?
Технически вариант решения задачки: взять газовую горелку и кусок полированного оргстекла, прогреть торец профиля и отпечатать его на оргстекле.
![]() Он отработан в системе с другими элементами, и менять верблюдов на переправе каравану не комильфо. Вот если бы ВСЕ сообщил бы, то кроме технической составляющей образмеривания с натуры, не возникало бы никаких домыслов ![]() |
У моделистов много интересных веществ нонче появилось, в том числе и для снития копий. У меня вот тоже кое-что есть - шарики по типу силикагеля, греешь до 60 градусов (в кипятке), облепляешь чего надо как пластилином - остыло, все, взяло форму, можно сдирать. В меру упруго, но снимает реально мельчайшие штрихи и главное детали потом сходятся с оригиналом. Впрочем, измерение базовых величин мерительным инструментом это не отменяет. |
Прямо читаю как многосерийный триллер. Ильнур а какой ваш лично интерес? У вас больше другой работы нет или "знакомые попросили"? Вообще люди пишут дело, что с такими кустарными методами лоханться можно очень легко, наверно и производство этих профилей будет кустарное соответственно.
![]() ![]() Мой интерес - сесть на хвост и рыбку съест, и сразу в дамки, также бабла срубить на этом, причем немеряно, и вообще в мутотени рыбку покрупнее поймать, при этом лохануться не рассматривается, а лишь запланировано победное шествие на белом коне. Знакомые так и сказали: ты уже стар и слеп, так поди же померь перед смертью, но лупу не бери, не позорь наши крутые ряды. Скоро мир будет потрясен последствиями снятия отпечатка с натуры, люминиевая индустрия РФ, а как следствие и мировая, даст трещину, в геополитике произойдет внезапный переход на совершенно иной виток развития. ![]() ![]() |
Как импортировать сложное сечение из автокада в ЛИРА-КС | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 9 | 07.10.2020 11:08 |
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение | vov411 | AutoCAD | 5 | 28.03.2018 05:08 |
Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение? | ФАХВЕРК | Robot | 7 | 27.07.2016 04:20 |
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 06.03.2014 08:42 |
Сложное сечение в Лире 9.6 | Саразан | Лира / Лира-САПР | 61 | 22.03.2011 02:12 |
