Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение?
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
В автокаде нарисуй полилиниями, а потом открой в Роботе. Некоторые еще заключают линии в блок автокада, чтобы сечение профиля не разваливалось в Роботе.
Сеченме может всё равно разлететься, но его не проблема собрать в Роботе. Еще нужно следить за единицами измерений в Роботе и в Автокаде и подобрать оптимальные методом "научного тыка" Вот файл, который я находил в интернете, свои к сожалению дать не могу. |
Колян, спасибо. Как сделать так что бы это сечение можно было перенести в список жесткостей?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Открываю. Робот воспринимает это как набор линий....
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
открой модуль определение сечения, там есть две кнопки - импорт из базы даных и сохранить базу даных с помощью первой можно вставлять стандарные сечения (потом копируешь, поворачиваешь его и т.д.) второе - сохранить сечение в базу Ruserpro В этом же модуле есть импорт из DXF Далее в проекте когда создаешь сечение выбираешь Ruserpro вместо ГОСТ. |
YarUnderoaker, Колян, мужики, спасибо! Разобрался. И на работе металлист помог! Вот что вышло.... сравните
----- добавлено через ~1 мин. ----- Радиусы инерции совпадают, моменты инерции совпадают, площадь сечения совпадает.... роботовский конструктор ставит сечение сразу по ЦТ, в консуле надо выполнить перенос. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Надо двухветвевые связи оттестить.... счас склепаю.
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Вы мне другое скажите, как можно редактировать эту базу? Например удалить оттуда не нужное сечение или переименовать. И приходится после переустановки Robot (новой версии) постоянно с нуля все сечения загружать, что не очень удобно.
Конструктор сечений в Лире | itana | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.05.2017 22:02 |
Конструктор сечений и SCAD | Lelikson22 | SCAD | 13 | 05.02.2014 16:34 |
Scad Office Импортировать сечение из Конструктора сечений в Кристалл | ooze | SCAD | 2 | 08.04.2011 10:50 |
Сложное сечение в Лире 9.6 | Саразан | Лира / Лира-САПР | 61 | 22.03.2011 02:12 |
