Какой узел жестче? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой узел жестче?
Какой узел жестче?
Непрочитано 04.04.2017, 08:58
Какой узел жестче?
Semchik
Доброе утро!
Прошу помочь решить простую на первый взгляд дилемму: какой узел жестче? (добавлю, что это стойки и пони балка для лестниц,сечение Тр.160х5, максимальные нагрузки на узел: М=1,5тм, Q=2т)
Заранее всем Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:45
#41
Semchik
Вон например см. п.38. Что значит "только вручную"? Пару-тройку цифирей перемножить на калькуляторе по-моему даже веселее, чем вслепую нажимать на кнопки Комета-СКАД.
Да, вы правы=))
Offtop: Не знаю может немного оффтоп, но скажите, а можно как-то вибрацию при ходьбе для данного узла и конструкции в целом учесть? Или вот например я беру что это будет путь эвакуации 400кг/м2 и в эту нагрузку вся динамика и учтена? (еще раз простите за оффтоп)
----- добавлено через 34 сек. -----
Semchik,
Спасибо!!=))
Semchik вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 12:38
1 | #42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
...можно как-то вибрацию при ходьбе для данного узла и конструкции в целом учесть? Или вот например я беру что это будет путь эвакуации 400кг/м2 и в эту нагрузку вся динамика и учтена?...
Штоп 400 кг на 1м х1м создать, эфто надо четырем толстякам выдохнуть и прижаться друг к другу... Это стадо быков так бежит наверно...
Динамика учитывается, если ея конкретно подлежит учитывать. На динамику ходьбы проверка на жесткость (что-то аналогичное зыбкости), т.е. по перемещениям. Это в норме прописано.
Вся силовая нагрузка на площадки для людей - статична. В т.ч. на площадки обслуживания. Канешна, электромотор весом 200 кг при снятии можно и обронить, но это нормами не предусмотрено.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 08:09
#43
Semchik
Ну да, нагрузка колоссальная=)) Offtop: Кстати вы не подскажите, а где написана, что на путях эвакуации - нагрузка - 400кг/м2? (я просто беру по приципу, как в СП для скопления людей, но вот нигде точной цифири не видел)
Да я понял- приложить 100кг и прогиб должен быть <0.7мм. Это я сделал.
Прочитал ваши мнения на этот счет в других темах, - там есть сложный расчет какой-то на динамику, да?
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 08:19
1 | #44
wvovanw
Semchik, табл. 8.3 СП20 (п.12)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 09:16
#45
Semchik
НУ вот только этим и руководствуюсь, но там ничего нет про пути эвакуации, но возможно это учтено в самой нагрузке... Спасибо!!
Semchik вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 09:26
#46
Левша
Если бы ставилась цель выдать максимальную несущую способность при минимуме металлорасхода и максимуме надежности и компактности, то в узле 3 можно было бы вварить односторонним швом сначала ВНУТРЬ труб ребра, затем сварить трубы встык (под 45). Так бы внутри образовались ребра, позволяющие двум внутренним стенкам воспринимать перпендикулярные к стенкам усилия.
Если развить Вашу идею, то можно поставить одно внутреннее ребро в первом или втором варианте и накладку снаружи. Так проще и надежнее: и внутренних ребер меньше, и момент передается по двум полкам, а по стенкам - только вертикальное усилие. Есть и тут недостаток: ограниченный доступ к сварным швам, но варить можно, особенно ручной сваркой.
Левша вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 10:08
1 | #47
wvovanw
Semchik, внимательно читай - фойе, вестибюли, корридоры, лестницы...
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:17
#48
Semchik
Опять такие, может я упрям, но тут нет слова "эвакуация"; - все эти "фойе, вестибюли, корридоры, лестницы" можно использовать и в "мирных целях" Разве нет?
Semchik вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 10:29
#49
wvovanw
Semchik, это и есть пути эвакуации)))
курни СП1.13130.2009, почитай раздел 4
Последний раз редактировалось wvovanw, 07.04.2017 в 10:35.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:47
#50
Semchik
Offtop: За последний месяц прокурил его до дыр .. теперь бы запить=)))
Ладно, я вас понял. Любая лестница считается - путем эвакуации, - выходит логика такая?
Просто есть же лестницы для обслуживания, есть вобще просто пожарные, а есть как я понимаю именно пути эвакуации...
А в СП "НиВ" написано вобщем для всех я так понял...
Semchik вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 11:04
#51
wvovanw
Semchik, проектируя здание, ты исходишь не только из технологии, но и эвакуации, проходов и т.д.
а на кой черт тебе другая лестница?
Semchik,
читай до прозрения)))
в п.12 есть ссыль на п.11
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 12:26
#52
Semchik
Да, я на нее и ссылаюсь!))
Semchik вне форума
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Какой узел утепления цоколя лучще из двух dextron3 Архитектура 11 01.04.2012 17:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17
