Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам
Непрочитано 05.04.2017, 02:12
kr999
Добрый день!
Монолитный каркас частного дома, 2 этажа, планирую закладывать блоками газосиликатными.
Колонны без закладных 250*400*3000. Между колоннами 3800
Как лучше привязать кладку к колоннам, вижу несколько вариантов
Вариант1) Делаем штробы в блоках в 115 мм от края, арматура идет вплотную с колонной(заранее царапаем)
далее отливаем пломбу на колонне, можно из высокоагдезионных составов (мапефил, мапегроут и пр.)
Вариант 2) штробы ближе к центру блока, арматуру вплотную к колонне
и отливаем пломбу между кладкой и колонной(придется зазор делать). Хотя можно без зазора - в блоке сделать полость для пломбы
Вариант 3) засверливать колонну и заводить арматуру в нее, далее можно пломбу как в варианте 2)
Вариант 4) пристреливать металлическую ленту к колонне и заводить ее в кладку
ID:	186079  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186080  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186081  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186082  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.06.2017, 20:49
#41
kr999
Можно, но если захочется потом сделать подвесной-натяжной потолок, то он будет втыкаться в оконное остекление. В этом случае тогда делают дополнительный импост в окне для примыкания потолка (если он на 30 см или больше ниже плиты перекрытия).
если без перемычки в кладке, то планировал окно крепить к перекрытию длинными креплениями либо делать раму сверху высотой 20 см, поскольку на торец перекрытия снаружи кладки еще ляжет пояс утепления 50 см (по 15 см вниз и ввверх от перекрытия) - поэтому стекло в любом случае начнется в 20 см от перекрытия
kr999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 15:41
#42
kr999
Подскажите пожалуйста, стоит ли ставить уголок на перекрытие для доп. фиксации кладки от заваливания внутрь, по аналогии с чертежом (но снаружи не смогу уголок поставить - кладка выходит за перекрытие):
ID:	190452  Нажмите на изображение для увеличения
kr999 вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:39
2 | #43
mainevent100
достаточно такого
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 15:21
#44
TNemo
сверлите там, где нет арматуры
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 16:27
1 | #45
EvgeniusZ
Может чего присмотрите для своей стройки : анкера клиновые МКТ с потайной головкой, забивные анкера МКТ, арматура + химраствор, шпилька + химраствор.
ID:	190500  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190501  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190502  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 16SZ.pdf (179.8 Кб, 41 просмотров)
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 16:29
1 | #46
EvgeniusZ
Забивные анкера МКТ
Тип файла: pdf 16E.pdf (167.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf 16EA4.pdf (152.4 Кб, 39 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 01:30
#47
kr999
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Забивные анкера МКТ
спасибо! Что мне лучше использовать - забивные анкера или нейлоновые дюбеля для бетона?
От проекта отступил и заливал все м-450 бетоном
kr999 вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 22:42
#48
EvgeniusZ
Сообщение от kr999 Посмотреть сообщение
Лучше из этого: Клиновые анкера МКТ.SZ 15-0(М10) или SZ 12-0(М8) по расчету, металлический забивной анкер МКТ с внутренней резьбой. В файле 16SZ есть данные о расчетных нагрузках на срез.
Это ж В35, зачем ? На стройку малоэтажных домов максимум В22.5(М300). Смогли хорошо уложить В35? Или воды добавили ?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 18:08
#49
kr999
все лили насосом, заказывал 4 подвижность, так что все легло нормально, фундамент только быстро схватывался, в солнечную погоду его заливали
насос добавлял себе при старте соплей с водой, когда фундамент лили то вылили это в опалубку(по виду воды было литров 20-30 и все поднялось на верх бетона, а колонны, перекрытие , балки я уже просил пропустить сопли и немного бетона на землю
Спасибо!
У меня проемы между колонн 3,8*3м, при урагане 30м\с будет 3,8*3*50кг=570кг нагрузки на проем
12 рядов блоков, крепление через 2 ряда, значит 6 точек крепления с каждой стороны, всего 12 креплений.
Пусть стабилизирующий момент самой кладки не учитываем, значит 12 креплений должны удержать 570 кг, грубо по 50 кг,
с запасом пусть 100кг.
SZ 12-0(М8) на вырыв имеет 8,8 Кн, т.е. может держать почти 900 кг, на срез еще больше 20кн, т.е. 2т
Может самый младший анкер пойдет - cz10, на вырыв 370 кг и 1,3 т на срез?
----- добавлено через ~22 мин. -----
Может даже лучше использовать короткий анкер и не беспокоиться об арматуре?
Забивной анкер E M5 × 25, 2Кн на вырыв и срез, т.е. 200 кг
Название: test beton.jpg
Последний раз редактировалось kr999, 09.07.2017 в 18:18.
kr999 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 12:35
1 | #50
EvgeniusZ
Меньше чем М8 не стал бы использовать по условиям корозионной стойкости, даже оцинкованное ржавеет со временем. Надежность в большем приоритете. Материал блока на местное смятие анкером и выкалывание расчетом нужно проверять, чем тоньше анкер, тем хуже условия по смятию. Обратите внимание, что возможности анкеров МКТ.SZ на срез, вырыв даны для бетона касса С20/25 = около В20, класс бетона по прочности газосиликатного блока максимум В7.5. Это нужно учитывать. На сайте HILTI есть программка для расчета, может поможет.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 23:36
#51
kr999
Я подбираю анкера для колонн, для блоков готов длинные дюбеля использовать и понятно что не забивные
kr999 вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 00:38
#52
lousalome
Подскажите, пожалуйста, а какой должен быть вариант крепления кладки к монолитному каркасу при сейсмике 9 баллов? Вроде как нельзя крепить жестко и даже демпферный шов предлагают делать. Видела описание закладных в бетон на этапе заливки, но изображений не было и не понятно, как этот штырь из колонны должен совпасть с горизонтальным армированием кладки.
lousalome вне форума
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса? Mina314 Металлические конструкции 53 28.09.2016 06:38
Где лучше копать шурф и какова может быть причина смещения рядов кладки aleksandrbordachev Обследование зданий и сооружений 4 15.07.2015 17:40
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
