Почему pdf Creator бледнее pdfFactory? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему pdf Creator бледнее pdfFactory?
Непрочитано 02.05.2017, 11:44
KomProekt
Здравствуйте!
Когда печатаю текст в формате spds (или mipgost), вес линии 0,25, в pdf Creator текст заметно бледнее (неприемлемо бледнее!) чем через pdfFactory. Все настройки перепробовал, не помогает. Все дело в самом pdf Creator и это никак не исправить?
В примере второй лист печатал через pdf Creator.
Тип файла: pdf Бледный текст.pdf (50.6 Кб, 121 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 18:21
#41
KomProekt
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
В настройках креатора - автоповорот.
Выставил в настройках Ориентация страницы - Автоповорот, но он не поворачивает. И в автокаде выставил печатать как текст. Что я упустил?
KomProekt вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 18:49
#42
maratovich
г. Самара
Сообщение от KomProekt Посмотреть сообщение
Что я упустил?
К у видео в ссылке #38 внизу есть запись, попробуйте.
Внимание!
Для выполнения автоповорота в чертеже обязательно должен присутствовать текст с использованием шрифта .ttf TrueType, например ISOCPEUR, он может находится в любом месте чертежа и содержать любую информацию, например номер страницы или название организации. Шрифт типа .shx не сохраняется как текст при создании .pdf файла, соответственно не производится автоповорот листов.
maratovich вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 19:14
#43
Saur
Я извиняюсь, речь идет о PDF24 Creator? https://ru.pdf24.org/pdf-creator-dow...t.html#private
Saur вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 19:34
#44
Oleg T
Ну или печатайте на встроенный DWG to PDF, вообще проблем не будет.
Правильное решение.
Давно использую PDFCreator только лишь для настроек печати (если нужно), а публикую именно "на встроенный DWG to PDF".
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 19:58
#45
Saur
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
А он разве способен листы в один файл публиковать? Вроде бы он каждый лист в отдельном файле формирует.
Saur вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 20:06
#46
baksconstructor
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Руками - только через Публикация.
Автоматом - попробуйте РЕВЕРС там есть в настройках создавать многолистовой файл.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 20:08
#47
Saur
да не, мне pdf24 милее
Saur вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 21:39
#48
Oleg T
Я в Брикскаде работаю. Думал, что в Автокад (многостраничный файл через публикацию) само собой тоже есть.
(да, и тексты печатаются именно текстами).
Oleg T вне форума
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
