Бывает даже и так - исполнять все необходимые нормы РФ. ![]() Но в любом случае исполнители не сделают больше того что предусмотренно сметой. Согласен. |
Т.е. у строителей ультразвуковой толщинометрии не бывает?!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
иваниваныч
Когда Вы последний раз , хотябы даже на этом фопуме, слышали о фермах из профилей отличных от ГСП? Понятно, что есть ситуации требующие применение какихто решений увеличивающих не только трудоёмкость при изготовлении, но и особые требования при эксплутации. Но это очень редко. Сейчас деньги ни кто не считает. Тоннами вывозят в отходы то, что могло за копейки быть изготовленно. Например теже спаренные профиля. Листа в отходы уходит тьма из которого можно былобы фасонки изготавливать. Бережливое производство это не модно. Но посмотрим как в ближайшее время будем вынуждены работать. Я про ГСП высказался не для обсуждения, а просто между строк - в виде заметки. |
![]() тут вообще без комментариев вы вцепились в одно слово, и теперь последние 10 сообщений показываете свою гениальность. почему вы не отвечаете на вопрос который не однократно задавался, что делать с тем что коррозия теперь там пойдет полных ходом и что делать если это приведет к "плохим" последствиям?? а ваши фантазии с условной (придуманной) фантазии оставьте для театрального кружка ![]() |
СП 28.13330.2012
Надо делать уклон/скат по верху стоек. А над колоннами ТС аж миникровлю можно сделать, для разных оболочек кабелей. И не делать в стойках дырок для крепления балок. Вот он отвод воды. А изнутри герметичных конструкций вода скапливаться не может. СП соблюдён. Найдите требование делать дырки, тогда поговорим. У строителей ТС интересная позиция. Стойки колонны они продырявили. А раскосы ? А балки ? А пусть всё дырявят, чего бояться то ? А что там не может "образоваться конденсат и вспухнуть лёд" ? А почему ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2017 в 20:42. |
Offtop: При этом согласен с yrubinshtejn, что пихать ГСП везде, где ни попадя, совсем необязательно. |
Вы сами это с успехом выполнили.
Вы поймите одно, что как только Вы мне, условному монтажнику который "накосячил", напишите официальный ответ, что я могу эти отверстия заплавить - Вы подтвердите, что "герметичность" в данном проекте не предусматривает испытаний. Причём и для данного места, и для всех остальных по этому проекту. Если это, как Вы выражаетесь, театр - то Вам повезло. Гораздо всё могло быть серьёзнее случись такое при конструкциях приведённых иваниванычем. С конструкциями конечно ни чего не случится, но осадок останется. |
Герметизация замкнутых профилей | Lilit | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 11.06.2021 14:32 |
Ищу литературу, материалы или примеры по металлическим решетчатым рамам из замкнутых гнутосварных профилей | Bionica368 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.11.2016 11:38 |
Герметизация замкнутых профилей без сварки. Как? | Stanislavmg | Металлические конструкции | 33 | 24.06.2013 13:39 |
Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей | Русин Алексей | Металлические конструкции | 8 | 28.07.2009 08:44 |
Вычерчивание Фермы из гнутых замкнутых профилей | cntr | AutoCAD | 7 | 12.04.2009 22:32 |
