44d32'44"С, 33d26'51"В
Бывают ситуации, когда тепловые насосы действительно выгоднее. А бывает и так, что применять их глупость. |
Не, у нас такое не забудешь
![]() А пусть на улице благодаря вашему аппрату сделается -40! А все что вы там "украли" станет вашими +20. Что бытовой на такой температуре не работает это вопрос отдельный... Благо вокруг есть и довольно "высокотемпературные" источники - та же вода в ближайшем пруду -4, а кондей бытовой готов до -15 "воровать" |
![]() Влажность наружного воздуха в холодное время года близка к 100%, при попытке взять от него тепло будет осаждаться лед (смотрим в классический холодильник). |
Зимой влагосодержание наружного воздуха очень низкое - порядка 0.1...0.5 г/кг. Относительная влажность при этом будет близка и к 100%. Но в этот же день внутренний воздух в квартире при 20 градусах и относительной влажности, например, 50% будет иметь влагосодержание 14 г/кг. И каждый килограмм наружного воздуха попавший в помещение ассимилирует примерно 13..14 г влаги, осушая помещение. Вот поэтому зимой в квартирах излишняя сухость, рассыхается мебель, возникают легочные заболевание. Потому и сохнет, что влагосодержание холодного морозного воздуха низкое. Влага, превратившаяся в лед прекрасно испаряется. А на относительную влажность ей наплевать, это условное понятие, все линии относительной влажности зимой стремятся в одну точку на I-D диаграмме. Цитата:
Надо просто побольше морозить чего-нибудь тепленького (заодно и съедобного). |
Э... Вы меня пугаете. Это ж замкнутая система - ну, охладились продукты, так их же не выкинули, а тут же добыли и сожрали - они снова нагрелись, да и холодильник в основном пашет вовсе не на охлаждение продуктов (меняются-то они не часто) а на борьбу с несовершенством теплоизоляции этого ящика. Это сродни детской загадке - станет ли в помещении холоднее, если открыть дверцу холодильника... Вот если через морозилку забортный воздух качать... так это кондиционер в режиме инверсии и выйдет.
Сожранные продукты выводятся из "замкнутой системы" в канализацию. Вместе с сожранным теплом. И калории вылетают из человека, когда он гуляет вне помещения. |
Нагреться при обмерзании - дело для современной техники нехитрое. Только вся "сэкономленная" энергия на это нагревание и уйдет.
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Наплевать или нет - можно увидеть на фото в посте № 45 |
Посоветуйте фильтр для воды в квартиру | LynxM | Разное | 19 | 31.03.2021 15:04 |
Относится ли к реконструкции организация входа в квартиру на 1-м этаже? | Артем-Ка | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 26.01.2017 13:37 |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей) | SERЖ | Архитектура | 54 | 15.08.2015 05:34 |
Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще? | Sarman | Технология и организация строительства | 3 | 15.01.2010 21:39 |
