Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП
Непрочитано 16.06.2017, 08:56
Сет
Посоветуйте, как организовать жесткий узел в примыкании балки из швеллера 24 к стойке из ГСП 140х100х4. Стойка расположена вплотную к стене. Швеллер также вплотную к стене или с небольшим зазором до 10 мм. Расчетный момент - около 15 кНм
Последний раз редактировалось Сет, 16.06.2017 в 09:04.
Непрочитано 18.06.2017, 00:23
#41
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Вот вам рамный узел, на монтаже выполнить реально
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 21:31
| 1 #42
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Покритикуйте.
Неоправданно толстые уголки и пластина к трубе со стенкой 4 мм варятся. И уголок на стенке швеллера 24 можно или длиннее взять, или заменить на зеркальный тому, что по нижней полке - пусть сверху упором будет, а то опорная реакция на стойке то направлена вверх.
SetQ вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 22:03
#43
Tyhig
Offtop: Сет, то, что это микросарай без экспертизы не снимает необходимости в конструктивной огнезащите стали менее 5,8 мм.
Сейчас, конечно, есть краски толщиной 3,1 мм в 2 слоя. Но большой вопрос, будет ли следовать их сертификату пожарный инспектор. А он ведь может и рогами упереться. И, по сути, будет в чём-то прав...
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.06.2017, 04:08
#44
Boris_1
ПГС
Сет, я так понимаю, что швеллер - это крайняя балка? Его же крутить должно?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 13:41
#45
Сет
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Балка крайняя. Только почему ее должно крутить?
Сет вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 14:16
#46
Boris_1
ПГС
Вопрос как раз в том, почему ее крутить не должно? Я схему устройства вашего настила не знаю, поэтому мне сложно сказать будет ли кручение этой балки или нет.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 17:39
#47
Сет
Швеллер - это главная балка. Сверху на нее опираются второстепенные балки 120х60х4, длиной 3 метра.
Сет вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 19:01
#48
Boris_1
ПГС
Покажи те лучше узлы (если возможно), нагляднее будет.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 21:11
#49
Сет
Во вложении.
Сет вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 04:23
#50
Boris_1
ПГС
Опорная реакция от балки (поз. 7), на первый взгляд, не совпадает с центром тяжести швеллера, что будет вызывать кручение последнего. Вопрос в том, можно ли этим пренебречь?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 20:20
#51
SetQ
Петрозаводск
В случае крепления в одном уровне (через вертикальное ребро) кручение будет ещё больше, но даже и там им пренебрегают.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 22:06
#52
sirBolton
С центром кручения [центром изгиба] должно совпадать, а не с центром тяжести
Последний раз редактировалось sirBolton, 23.06.2017 в 22:11.
sirBolton вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 22:23
#53
Tamerlan_MZO
Центр изгиба у швеллера всегда за стенкой.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 11:25
#54
Boris_1
ПГС
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Про крепление в одном уровне я не говорил.
----- добавлено через 24 сек. -----
Позвольте узнать кто?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 17:45
#55
SetQ
Петрозаводск
Имеется в виду расчёт главной балки в балочных клетках при несимметричном примыкании второстепенных.
Это поясняющий пример.
SetQ вне форума
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку alekseydatch Металлические конструкции 10 10.06.2016 13:36
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел примыкания швеллера к двутавровой стойке nook Конструкции зданий и сооружений 4 15.08.2012 06:11
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
