Устройство балкона из швеллера в коттедже - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство балкона из швеллера в коттедже
Непрочитано 02.08.2017, 04:19
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Проектирую коттедж из газоблока толщиной 400 мм. Заказчик хочет балкон между первым и вторым этажом. Хотелось бы выполнить его из швеллера.
Варианты:
1. Если установить закладные в боковой части монолитного пояса и выпустить консолью - будет не надежно и низко по отношению к дверному проему.
2. Если положить на монолитный пояс швеллер с приваркой к закладным - получу мост холода
3. Заменить плиты шириной 1500 на 1200 мм, проложить вдоль плит швеллер и привариться к нему. Получу опять же мост холода
От мостиков холода может спасти теплый пол, но что будет происходить в местах перехода швеллера и стены в этом случае? Думаю будет мокреть всё таки
Подскажите пожалуйста как грамотнее выполнить
Коттедж 3х этажный (1 эт. - технический из ФБС; 2,3 эт. - жилой)
Толщина стен - 400мм (газоблок)
Перекрытие - ж/б плиты по монолитным поясам
Отопление - "Теплый пол"
Район строительства - Амурская область
Тип файла: pdf Общая перспектива.pdf (50.6 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: pdf План на отм.+3,040.pdf (67.9 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: pdf План перекрытия на отм. +3,040.pdf (23.4 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей Ф, 02.08.2017 в 04:30.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 05:14
#41
Андрей Ф
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Тонковата пластина была для случая с прижатием её плитой перекрытия. Если оставлять прежний вариант (4 анкера и не доводить до внутренней грани стены) то 8мм вполне достаточно.
Спасибо Vovas_91
Андрей Ф вне форума
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера татьяна666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.09.2017 13:04
Устройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором в коттедже grossu Инженерные сети 55 21.01.2014 10:52
Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 35 04.09.2013 20:33
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома Делика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.05.2012 16:55
Устройство балкона Будущий профи Прочее. Архитектура и строительство 34 29.05.2008 06:45
