Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре?
Старый 17.08.2017, 09:44
Romka
Инженер
Крым
Друзья!
Имеется покрытие здание, состоящее из стальных треугольных ферм, прогонов в виде швеллеров и профнастила.
Прогоны раскреплены тяжами в середине пролета. По верху прогонов крепится профнастил.
Вопросы такие:
1. Возможно ли отказаться от тяжей, а вместо этого закрепить профнастил к прогонам в каждой гофре?
2. Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично, т.к. в токарный станок такой прут не войдет. Поэтому они видят вариант изготовления тяжей из прута со сваркой коротышей с резьбой на концах тяжа. Какие есть альтернативы такому способу изготовления тяжей?
Непрочитано 28.08.2017, 07:44
#41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Удивлен такое слышать от Вас. "Аля" жесткость утеплителя идет В НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ панели на изгиб, не говоря уже на сдвиг. Т.е. сэндвич-панель - это трехслойный пирог, где средний слой выполняет функцию связи между крайними - типа как стенка двутавра между полками. И оно не в запас, а 100% в расчете: попробуй стенку двутавра исключить из двутавра
По ходу вопрос возник - а наборному сэндвичу можно доверить раскрепление прогона?
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 10:03
#42
wvovanw
если речь идёт о: прогон - крепление к нему профлиста напрямую - утеплитель - профлист, то - да.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 10:41
#43
Axe-d
иллюстратор
нет, о таком
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 10:46
#44
wvovanw
Axe-d, нижний профлист напрямую крепится к прогонам? Соблюдается п.8.4.4 СП16?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 10:50
#45
Axe-d
иллюстратор
да
а что там в пункте? - общая фраза.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 18:33
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... наборному сэндвичу можно доверить раскрепление прогона?
Как видите, все зависит от конкретики "набора". А лепят "наборы" по-всякому. Нужно смотреть конкретно. Это весьма просто, ибо в наборных панелях утеплитель есть ничто как несущий элемент, и в сухом остатке - несущие профили.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 10:48
#47
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ильнур, в принципе согласен с тобой, но, поскольку я понятия не имею сколько вешать в граммах может воспринять этот клей и т.д. - поэтому считаю в запас...
Offtop: Begin
procedure holivar.closed;
end.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 11:28
#48
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
по моему личному имхо, вертикальные нагрузки от снега, человеков и пр. напрягают клеевой шов панели гораздо больше, нежели силы, стремящиеся вывести прогон из равновесия из плоскости.
но конкретно в несущих профилях есть ребра, которые работают не только как стенка изгибаемого профиля, но и как будто как "контрфорсы" мембраны, образованной горизонтальной частью профилей.
Последний раз редактировалось Axe-d, 29.08.2017 в 11:37.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 13:14
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... я понятия не имею сколько может воспринять этот клей...
Клей на сдвиг воспримет все, что понесет на сдвиг утеплитель. Как и при изгибе панели.
Да, в конструкциях типа "корыто" очень гибкие полки и стенки, это конечно надо учитывать. Но утеплитель не причем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 13:30
#50
Axe-d
иллюстратор
А как тут посмотришь "конкретно"... Проектируешь тут по ТЗ, где прописано "сэндвич", а под сдачу прилетает архитектура - вроде тоже "сэндвич", но из профиля МП СП. Вот и прими решение на ходу - оставляем прогоны как есть, ставим тяжи или меняем швеллер на трубы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 21:07
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... прими решение на ходу - оставляем прогоны как есть, ставим тяжи или меняем швеллер на трубы.
В обстановке, приближенной к военной, надо тупо трубу применить. Гарантия жесткости и устойчивости при любых атаках извне . Дорого и сердито.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 07:47
#52
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да... с трубой не поспоришь....
А вот швеллер с его центром изгиба... опасный парень
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:25
#53
Axe-d
иллюстратор
А к трубе - заглушки, и уголки с двух сторон, и черезчур лопоухие фасонки на ферму для болтов. Очень сердито. И експёрту красная тряпочка про нарушение герметичности профиля
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 16:05
#54
IBZ
Расчетчик МК
Напротив, центр изгиба помогает им "по жизни"
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 05:40
#55
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Не понял? Можно поподробнее? в чем помощь?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 08:28
#56
IBZ
Расчетчик МК
Для швеллерного прогона на уклонной кровле бимомент снижает максимальные нормальные напряжения в сечении во вне зависимости от расположения профиля.
Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2017 в 13:26.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 03:31
#57
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Получается, что действительно снижает, при чем если швеллер располагать, как бы неверно(что бы полки смотрели вниз по уклону), то бимомент разгружает еще больше, но в таком случае с устойчивостью проблемы. Верно? (скрутит быстрее этот швеллер)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 05:00
#58
bigden
снижает если только учитывать что скатная воспринимается прогоном. а так секториальные увеличивают в 2 раза
причем формально получается так: если тяжи применять и считать что кровля не влияет на жесткость прогона, то рассчитываем только на нормальную + скатную по многопролетной + устойчивость
и проверить касательные от кручения. Если кровля раскрепляет прогон, то нормальная + секториальные. Численно не могу сравнить, но должно получиться где-то одинаково. Т.е. получается раскрепляй-не раскрепляй - одно и то же
Последний раз редактировалось bigden, 01.09.2017 в 05:11.
bigden вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 06:48
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще в зависимости от типа (конструкции) кручения может не быть вовсе. И вообще, швеллер на кровле - это очень сложная тема, в т.ч. в свете малокорректности проверки общей устойчивости по нормам. Вот здесь лет 6 назад мусолили: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E3%EE%ED%E0
Там на п.229 даже калькулятор есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&postcount=229 .
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2017 в 07:07.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 08:03
#60
IBZ
Расчетчик МК
ИЗ формулы 70 СП 16.13330.2017 вполне однозначно следует, что если бимомент снижает сжимающие напряжения при расчете на прочность, то и на устойчивость он так же скажется благоприятно. От кручения увеличиваются только касательные напряжения, которые, как правило, не яляются решающим фактором подбора сечения.
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Тут с логкой автора не разобрался
IBZ вне форума
Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай? UPAH Основания и фундаменты 12 14.02.2017 19:33
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? зэе Основания и фундаменты 23 29.08.2011 18:00
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
