Когда работаешь с проверкой стандартов (кстати, какие там у тебя настройки?) нажимай Fix (исправить), а не Next (Дальше), которая стоит "по умолчанию".
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
>Кулик Алексей aka kpblc
Если можно уточнить. Если какие либо стили отсутствуют при проверке по стандарту и нажатии Fix (исправить) добавляются стили и слоя в проверяемый чертёж? У меня просто не получилось. Взял новый пустой чертёж так Fix даже не под светилась. |
Если честно, мне лениво создавать стандарт и проверять файл на соответствие ему (в полном объеме). Если не жалко - выкладывай архив dws + проверяемый dwg.
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите про функцию PURGE. Раньше появлялась панель, в котором можно посмотреть, что предлагается удалить. Если не ошибаюсь, были превьюшки блоков. Стала делать вчера, выпадает менюшка, где необходимо выбрать тип элемента (слой, блок, стиль), а дальше ввести имя. В чем проблема? Это зависит от системной переменной? Автокад 2012. |
cmddia, насколько я помню.
Бася, FILEDIA равна 1?
Компьютер никакой «чистке» не подвергался? |
Альфа, да, равна 1. Просто не знала, что Filedia и здесь нужна.
Компьютер как раз неудачно почистила не так давно (Сисиклинером), после чего пришлось Макс переставлять. Автокад вроде работает, поэтому решила не трогать. Вот какое окно вылезает [IMG]http://s019.***********/i603/1209/01/a68a4debc72e.png[/IMG] Мне кажется, должно быть другое. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Здравствуйте!
А может кто-нибудь лисп сделать с командой пурже, чтобы делалась до отказа? У меня файлы приходят по 30-40 мегов и пургенить приходится по 10 раз... хотелось бы это автоматизировать. Хорошо бы было если бы он сам из каталога файлы все открывал, а потом их обратно сохранял, но это уже пожелание. |
Копируем в Блокнот и сохраняем файл с расширением bat следующий текст (выделенное красным, если требуется, следует заменить на аналогичное с учетом ваших обстоятельств и пожеланий): Код:
Почему purge увеличивает размер файла? | KorPash | AutoCAD | 10 | 09.06.2007 14:20 |
Неужели АвтоКАД вылетает из-за выносок??? | Archeo | AutoCAD | 19 | 03.06.2007 12:08 |
PURGE | Pave1 | AutoCAD | 33 | 15.05.2006 09:06 |
Команда purge ? | ilka_t | AutoCAD | 4 | 17.04.2006 12:37 |
