Опирание на колонну балок разной высоты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание на колонну балок разной высоты
Непрочитано 02.10.2017, 16:54
Сет
На колонне стыкуются две двутавровых балки разной высоты. Хочу сделать стык по типу как на картинке во вложении. И видел где-то такой узел более подробно разрисованный - в серии какой-то или в книге. Может кто встречал такие узлы в литературе? Подскажите.
Попутный вопрос. Левый двутавр 25Б2, правый - 35Б1. Двутавры крепятся к опоре болтами через отверстия в нижней полке. По ГОСТ на расположение и диаметр отверстий в прокатных профилях получается что в 25Б2 максимальный диаметр отверстий - 21 мм. А я хотел крепить болтами М20. Но для такого болта отверстие нужно 23 мм. Получается надо ставить болт М16. Или М18. Применяют ли по факту болты М18?
Непрочитано 04.10.2017, 11:17
#41
К тому же неэффективно используется внутренняя площадь
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот именно с точки зрения организации теплового контура примыкание сбоку будет хуже. Детали такого узла будут выступать на плоскость утепления. В варианте с консолями из швеллеров - не выступают. Это не говоря уж об упоминаемых мной сложности изготовления и монтажа решений с примыканием сбоку. Да и над самим узлом еще покумекать надо бы.
В качестве балки можно использовать швеллер, и даже балочный двутавр установленный по оси стойки со стороной 250 имеет ширину пояса в районе 200 мм..... узел примыкания сбоку гораздо технологичнее представленного Вами. Что конкретно будет мешать плоскости контура?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:24
#42
Leonid555
Балка не рухнет. На колонну дополнительный момент придет.
А то что от ваших консолей на колонну момент придет - вас не напрягает?
Снявши голову по волосам не плачут!
Если уж на то пошло, то часто по колоннам из ГСП делают ригели из двух швеллеров, идущих по бокам такой колонны из прямоугольной трубы. Просто и сердито! Ну то есть ригель не из одной балки, а двухбалочный.
Тип файла: pdf схема 2-Model.pdf (3.2 Кб, 147 просмотров)
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:32
#43
Узел
- стенку на смятие - вполне тонкая...
Уголок можно заменить на распущенный балочник того же номера что и пролетное строение....
и ещё 2 варианта хороших для решения этого узла есть....
В конце-концов если что-то выпирает - наварите фахверк.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:03
#44
На закусь...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:13
#45
Сет
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так этого момента не избежать, он учитывается. А вот момент в перпендикулярной плоскости можно ведь и не добавлять. Уголок, конечно, большой момент не добавит, но тем не менее.
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:16
#46
Момент этот просто сразу убирается грамотным конструктивным решением.
Эта конструкция решается без моментов, мизерные узловые при статическом расчете каркаса - не в счет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:16
#47
Сет
Узел
Сразу вопросы к стенке на ее продавливание. Можно наварить пластину, конечно. Я такие узлы раньше применял. Но хотелось бы эту пластину выпустить за габариты колонны. Хотя при желании оставить ее и в створе. колонны. Но и само болтовое соединение мне не очень нравится. Предпочитаю более надежное и технологичное - сверху.
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:17
#48
Сет, Вам позарез нужен велосипед с треугольным колесом?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:18
#49
Сет
Да, при примыкании сбоку от моментов уходим, но у меня колонны мощные. С моментом они справятся. Я готов их догрузить этим консольным моментом в угоду большей простоты конструкций.
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:20
#50
Я изначально заложил уголок, а потом предложил роспуск двутавра.
Это рядовое решение. Сверху будете опираться - раздуете теплый контур, усложните утепление поэтажным опиранием.
Безграмотный подход. Здесь нет места моментам. И конструкцию усложните.
И нагрузки на фундаменты иные.... усложните и там ситуацию.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:22
#51
Сет
Примыкание сбоку вот по типу как на картинке во вложении делал. Там балка поз.7 примыкает к колонне ГСП сбоку. Но мне не нравятся такие узлы.
ФАХВЕРК, от оси 6 влево как консоли бы делали?
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:29
#52
Приварил консоль из швеллера или двутавра.... там вылет в районе 700-800 мм....
Сет, что Вас сподвигло на применение гнутого профиля на стойки?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:51
#53
Сет
Ну вот, приходится разные узлы мастерить. Здесь жесткие консоли, там шарнирные на болтах... Решение с консолями из швеллера хоть и добавляет напряжений, но оно простое, технологичное и универсальное.
Безсвязевый каркас. Я выложил только ту его часть, где идет пешеходная галлерея, а так-то каркас гораздо больше.
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:04
#54
Здесь
- это 2 узла!
там
- это 90% всех узлов комплекта.
Безсвязевый каркас
Нелогично пытаться обеспечить устойчивость и геометрическую неизменяемость жестким сопряжением, изначально вводя элементы каркаса в сложное НДС и развивая сечения. Лучше ставить связи.
И главное - узел изначально обсуждаемый в теме не подходит по рядку показателей для пешеходной галереи. Как решить проблему - я изложил. Чуть ли не весь КМ разложил предложив альтернативу с анкерной опорой.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 13:19
#55
Сет
Не лучше) Ведь есть еще архитектура и технология.
Я ж вам говорю - это только фрагмент каркаса. Так-то он гораздо больше. Сетка колонн очень нерегулярная. По каркасу уклоны кровли в разные стороны. Вобщем там полно заморочек со связями, поэтому колонны из ГСП.
----- добавлено через 51 сек. -----
Узел с подрезкой? Почему он не подходит для пешеходной галереи?
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:41
#56
Это надо решать, а не уступать сходу смежникам. 95% зданий и сооружений содержат места для установки связей.
Ответил выше.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1507035461 вот этот.
Почему он не подходит - я Вам ответил, но, кажется, я не был услышан Вами.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:50
1 | 1 #57
nwa_21
Я бы законструировал так же узел, как предлагает ФАХВЕРК по серии 2.440 с одним "НО", чтобы опорные реакции передавались на стенки трубы(колонны) в плоскости балки. Дабы избежать локального отрыва/изгиба/продавливания стенки перпендикулярной плоскости изгиба.
nwa_21 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:52
#58
nwa_21, я предлагал тавр такой же выполнить роспуксом двутавра.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 13:56
#59
Сет
Сходу никто и не уступает. Но я считаю, что в таких сооружениях первична технология. Если я конструктивно могу решить задачи технолога без космических конструкций - значит так и надо поступить. В моем случае колонны 250х6 с жесткими базами вполне решают задачу. Тут эффект в том числе и экономический. Труба 250х6 весит 45 кг/м, а альтернативный двутавр, требующий к тому же вертикальных связей в плоскости меньшей жесткости - 25К1 с весом 62 кг/м.
Почему именно под пешеходную галерею не подходит - я не помню, чтобы вы писали. Но если вы о моментах на колонне, то согласен, что есть решение без моментов. Но дело в том, что я сечение колонн все равно уменьшать не буду и при примыкании сбоку у них КИ будет 0.3, вместо 0.6 сейчас - только и всего. Поэтому я считаю рациональным увеличить напряжения в колоннах получив за это более простой,а значит и надежный конструктив по балкам.
Тонюсенькое ребро получится.
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
В серии 2.440 нет таких узлов.
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 14:16
#60
nwa_21
ну точно таких нет, понятное дело потому что у вас колонна двутавр. Но на их основе легко конструируется почти такие же узлы и для вашего случая. Конечно можно не париться и сделать вообще точно такие же узлы по серии, но тогда возникнут проблемы со стенкой трубы(колонны). Чтобы этих проблем не было, уже решение придумали в сообщениях выше. У вас действительно не тот случай чтобы делать подрезки балок, ибо можно обойтись малой кровью. По мне так консоли для опирания ваших балок я бы стал делать в том случае, если полка балок выходит за грани сечения трубы(колонны), а на колонны навешиваются панели. Главный конструктор как видит решение этого узла?)
nwa_21 вне форума
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП Сет Металлические конструкции 41 21.09.2017 14:52
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? eilukha Металлические конструкции 4 17.06.2017 21:19
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху Сет Металлические конструкции 22 17.05.2017 17:36
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 10 16.03.2017 17:50
