Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14
Старый 09.10.2017, 11:59
juras
Добрый день!
При обследовании б/у ферм из ГСП пролетом 18м типа "молодечно" (с.1.460.3-14), выявлен повторяющийся дефект (процентов 10 из всех ферм): четвертый с края раскос (Р4 на схеме) ближе к нижнему поясу имеет выпуклую форму, на некоторых фермах в плоть до того, что труба имеет круглое сечение. Как эксплуатировались фермы не известно, но еще каких либо следов перегруза нет. Первое, что пришло на ум - это результат попадания воды в раскос и последующего замерзания. Но раскосы заварены герметично, и вряд ли подобная ситуация могла произойти одновременно в 10-15 фермах в одном и том-же месте.
В то же время раскос по схеме сжатый, возможно ГСП именно таким образом начинает терять устойчивость при перегрузе?
Информации по дефектам ферм из ГСП крайне мало, буду признателен услышать Ваше мнение по поводу данной ситуации.
ID:	194497  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194498  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.10.2017, 12:01
| 1 #41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Да это вода оставалась 100%. При сборке ферм туда попала. Мне много таких попадалось и в этажерках и в фахверках и в фермах. Правильно сказали выше - нет входного контроля. И выпучивает их в том месте где вода скапливалась.
Тогда надо было специально исключительно в Р4 ее наливать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 12:08
1 | 1 #42
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище, а это не потеря местной устойчивости элемента?
Да не похоже. Выше уже писали про "выгнутости" и "впуклости".
И еще.
На одном фото "выпуклость" на "нижней" полке, сварной шов - на "боковой". А на фтором фото сварной шов тоже на боковой.. Но и выпуклость, вроде бы, тоже на боковой.
Offtop: Спилберг? Нипаняяятна.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 12:15.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 12:29
#43
BYT
ГСП с "выпученной" стенкой работает на сжатие лучше, чем "ровная".
О! Гениально!
Когда лучше работает? Когда изготовлена изначально или когда "потекла" под нагрузкой?
BYT вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 12:43
#44
Skovorodker
А каким образом в замкнутый раскос может попасть вода? (В верхний пояс понятно, если, например, на него саморезами крепится профлист). Варили ферму под открытым небом и оставили ее надолго недоваренную при сильном дожде?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 12:50
#45
Бармаглотище
КМ, КМД
О! Гениально!
"потекла под нагрузкой" применительно к стержневому элементу...
Гениально!
Непрочитано 10.10.2017, 12:55
#46
BYT
Гениально!
Именно так.
BYT вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 13:04
#47
clerical
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
clerical вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 13:17
#48
Бахил
Похоже на потерю местной устойчивости.
----- добавлено через 42 сек. -----
Или вода.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 14:24
1 | #49
Bunt
1 форма потери устойчивости относительно короткой (H/b=10) квадратной трубы при продольном сжатии.
Такого раздувания и подавно нет.
Последний раз редактировалось Bunt, 10.10.2017 в 14:29.
Bunt вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 15:04
#50
Skovorodker
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
На мой взгляд некорректно смоделировано, выкружка не учтена, думаю, она многое может изменить.
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Не понимаю. Повредить стенку пояса в месте сопряжения с раскосом, да так, чтобы повреждение оказалось сквозным?
Непрочитано 10.10.2017, 23:05
#51
BYT
Условие обеспечения местной устойчивости.
BYT вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 23:26
#52
Омская птица
Действуй в запас.
Возможно был перегруз, видимые остаточные напряжения остались, невидимые могут присутствывать.
Испытание расчетной нагрузкой либо выкинуть.
Омская птица вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 06:31
#53
Axe-d
иллюстратор
тогда это бы хаотично наблюдалось на разных раскосах
Axe-d вне форума
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов ZeroLine Металлические конструкции 1316 21.03.2019 23:06
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. ИГС Металлические конструкции 68 04.06.2015 09:24
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? student12 Обследование зданий и сооружений 12 16.10.2012 10:32
КМ Ферма и фасонки Азаматик Разное 19 20.09.2009 15:27
