Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра?
Непрочитано 02.11.2017, 16:00
Corgi
Добрый день! Как правильно определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? Например при соединении внахлест стержня 36 диаметра и 20 мы получили нахлест 30d - то это 1080 мм для 36ой и 600 мм для 20ой, какую из величин принять? Расчет по СП 63.13330.2012
Непрочитано 25.07.2024, 14:28
| 1 #41
Alkor527
Пермский край
БОльший диаметр ведь тоже для чего-то стоит. Нужно еще чтобы для него длина анкеровки обеспечивалась. Нельзя просто брать длину перепуска для меньшего диаметра. Допустим будет стыковка арматуры в пилонах B25 из d25 и d12, если просто взять перепуск для d12, то для d25 не хватает длины анкеровки.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 15:36
1 | #42
Komplanar
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Больший диаметр стоит потому, что пока не выпускают арматуру с плавным изменением диаметра по длине. Ну нужна где-то в середине колонны или внизу Ф25, а вверху колонны нужна Ф18, а на втором этаже и выше нужна везде Ф18. Вопрос - зачем нужно учитывать длину анкеровки и прочее для ф25, если РАСЧЕТНО там ф18?
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.07.2024 в 19:04. Причина: Не заметил, что это немного другая тема
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.07.2024, 12:40
#43
Arbeiter
Инженер
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Я лични сомневаюсь в правильности ответа.
Тоже с Вами соглашусь. В моем понятии надо определять по большему диаметру. Хотя бы потому, что должна быть обеспечена длина анкеровки для большего диаметра.
Также могу посоветовать, если ранее не встречалось, "Информационный бюллетень №87 Технология и индустриализация армирования ЖБК. Пособие по конструированию." Это иностранный источник, переведен в СССР. Там достаточно познавательно расписан механизм работы бетона и образования трещин при анкеровке и перехлесте стержней.
Последний раз редактировалось Arbeiter, 28.07.2024 в 12:49.
Arbeiter вне форума
Непрочитано 28.07.2024, 22:28
1 | 1 #44
maks-ufa
Сообщение от Arbeiter Посмотреть сообщение
Не правильно понимаете. Как писал выше Komplanar надо правильно заанкерить сначала ф25, а потом думать о ф18, т.е к зааенкеренному ф25 в нахлест соединить ф18 (на длину нахлеста для ф18)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 02:40
#45
Sword
Какую длину перепуска принять, если выпуск из стены выполнен в ввиде петли (в виде буквы П). Сопряжение стен Т-образное.
Тип файла: pdf Нахлест.pdf (5.3 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Sword, 09.10.2024 в 03:14. Причина: Добавление поясненииия к вопросу
Sword вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 04:47
#46
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
У вас П-шка не в ту сторону развёрнута
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 08:10
#47
SergeyKonstr
Нужно рассматривать ряд нормальных сечений горизонтального элемента на длине п-ки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 02:12
#48
Sword
Можно-ли считать, что такое расположение выпуска увеличивает Lн?
Sword вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 07:53
#49
SergeyKonstr
Для анкеровки арматуры в плиту Lan=Lн/0,7.
Непрочитано 11.10.2024, 01:54
#50
Sword
В данном случае рассматривается случай для стен: определение длины перепуска для горизонтальной арматуры.
Sword вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 07:55
#51
SergeyKonstr
На рисунке это вид сверху?
Непрочитано 11.10.2024, 16:42
#52
Sword
Да, это план.
Sword вне форума
Непрочитано 12.10.2024, 20:53
#53
Arbeiter
Инженер
Как для горизонтальной рабочей арматуры при условии совпадения диаметров рабочей арматуры и П-эшки.
Arbeiter вне форума
Непрочитано 16.10.2024, 10:56
#54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А это случайно не под петлевой стык сделано?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.10.2024, 13:16
#55
WS1984
Не надо недооценивать людскую глупость)) Скорее всего тупо перепутали, не так скопировали, отзеркалили. Зачем в стене стык передерия?))
WS1984 вне форума
Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям? eilukha Железобетонные конструкции 76 10.08.2017 14:10
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Определение длины перепуска при соединении арматуры колонн внахлест Saur Конструкции зданий и сооружений 16 25.06.2015 11:14
Как определить величину глубины опирания металлической балки? Vika Металлические конструкции 7 04.07.2010 23:32
Подбор диаметра и количества стержней в арматурной сетки Kerry Железобетонные конструкции 2 05.06.2010 00:37
