Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра?
Непрочитано 02.11.2017, 16:00 #1
Corgi
Добрый день! Как правильно определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? Например при соединении внахлест стержня 36 диаметра и 20 мы получили нахлест 30d - то это 1080 мм для 36ой и 600 мм для 20ой, какую из величин принять? Расчет по СП 63.13330.2012
Непрочитано 02.11.2017, 16:27
v.psk
Псков
Нахлест или перехлест?
По расчету должно получиться с учётом напряжения в арматуре, поэтому и результат в величине перехлеста дБ похожим.
А вообще есть разумное ограничение по диаметрам для перехлеста / без сварки/.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 16:32
1 | 1 #3
SergeyKonstr
Сообщение от Corgi Посмотреть сообщение
720 мм.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 16:48
| 1 #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
по меньшему диаметру
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 16:52
Corgi
Есть, 0,3<d2/d1<0,85, т.е. 20/36=0.56 проходит
Последний раз редактировалось Corgi, 02.11.2017 в 16:58.
Corgi вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 21:52
1 | 1 #6
v.psk
Псков
Да я не совсем про то. В общем случая для рядового бетона перехлест около 100д. И для больших диаметров это довольно много. Следует учесть конечно и смещение стыков через ряд, и недонапряжение... Но обычно я принимаю не менее 50д.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 19:31
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:54.
TK вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 19:45
| 1 #8
Tyhig
https://dwg.ru/dnl/13814
По теме.
Хотя толстый стержень тоже надо удерживать за конец... Предлагаю учесть расчётную требуемую площадь большего стержня в месте стыка. Тогда и длина нахлёста большого стержня будет гораздо меньше.
В том файлике это делается руками изменением площади стержня в соответствующем поле.
Также в зависимости от % стыков в одном сечении надо изменить 100% на 50%.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 19:57
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 20:07
Tyhig
TK, нет.
Также предлагаю для тонкого стержня определять длину нахлёста с учётом пункта Руководство по конструированию об условном стержне (состоящем из 2 стержней) укладываемых рядом (1,5*Lн, если не путаю).
Так как бетона вокруг малого стержня будет меньше, чем обычно. А это будет критично для соединения.
И вот из двух разных длин...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 18:09
v.psk
Псков
Да, с формулировкой мб и не корректно выразился. Имеется в виду анкеровка и перехлест.
Так вот, обычно таким образом укладывается фоновая арматура, со смещением стыков через ряд и перехлестом. Но как правило это диаметры 8-14 мм., Чаще всего принятые по минимальному проценту армирования. 50 д при этом в пределах 400-900 мм.
В тех сечениях, где арматура используется на 100% и требуется около 100 д на перехлест, формально нужно следовать сп, хотя я тоже не верю, что на 50 диаметрах будет проскальзывание и т.п.,
В моем случае заложенного перехлеста 50 д для фоновой достаточно, пики закрываются доборной арматурой.
Tyhig, а ч, кроме эксельки вспомнил про удобный калькулятор вебкад.про...
v.psk вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 08:43
SergeyKonstr
Оно так и есть. Тока для 36-го это много менее, чем для 20-го.
Однако от 20*d=20*36, похоже, не уйти.
Непрочитано 18.08.2021, 13:27
bartus
Есть потребность состыковать 1 стержень d25 с двумя стержнями d18 как на картинке.
Площади сечений стыкуемых стержней примерно равны (1*d25=4.91 см2, 2*d18=5.09 см2) и используются по прочности на 100%.
Верно ли будет принимать длину перехлеста, вычисленную в предположении, что стыкуются стержни d25 сами с собой?
bartus вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 13:52
maks-ufa
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
нельзя так близко два стрежня располагать
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 14:06
Scoody
bartus, добрый день!
Механизм работы соединения арматуры внахлест при соединении 2 стержней предусматривает передачу усилия с одного стержня на бетон вокруг стержня, а затем с бетона на второй стержень. Именно из-за этого предъявляются требования по поперечному армированию в зоне стыка, чтобы обеспечить ожидаемую работу бетона вплоть до напряжений Rbt, а для перестраховки коэффициент альфа2 при соединении внахлест больше, чем альфа1 при анкеровке.
Если в вашем случае 2ф18 и 1ф25 работают на 100% и As,ef/As,cal=1, то стык может воспринять усилие Ns25 по ф25, при этом в каждом стержне ф18 будет усилие Ns25/2=Ns18.
При этом для передачи этого усилия на бетон вокруг стержня для ф25 нужна большая длина, поэтому длину соединения внахлест нужно принимать как для ф25.
Scoody вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 15:20
bartus
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Чем обоснуете? Можно располагать и вплотную и с зазором до 4d.
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ, как я понимаю на вопрос:
ответ положительный.
bartus вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 15:51
maks-ufa
Для нахлеста - не спорю, все верно. Я имел ввиду два стержня ф18, расматривая их как арматуру конструкции - минимальное расстояние между стержнями. Что за конструкция то?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 16:12
bartus
Башмак сборной ж.б. колонны (производство Peikko). В башмаке 2 стержня перехлестываются со стержнями колонны.
Пытаюсь разобраться по готовому изделию - какую длину перехлеста производители закладывали. Если проверять по нашим нормам, что вся продольная арматура колонны стыкуется в одном сечении - недостаточно длины стержней башмаков.
bartus вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 18:34
Axe-d
иллюстратор
а разве арматура не сжатая?
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 19:39
bartus
Часть сжатая, часть растянутая, а разве нет?
bartus вне форума
Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям? eilukha Железобетонные конструкции 76 10.08.2017 14:10
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Определение длины перепуска при соединении арматуры колонн внахлест Saur Конструкции зданий и сооружений 16 25.06.2015 11:14
Как определить величину глубины опирания металлической балки? Vika Металлические конструкции 7 04.07.2010 23:32
Подбор диаметра и количества стержней в арматурной сетки Kerry Железобетонные конструкции 2 05.06.2010 00:37
