Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил
Старый 07.11.2017, 22:24
Severug
Здравствуйте.
При действии одной силы вопроса по расчету не возникает.
Исходные данные такие.
Колонна - двутавр. Полки 300х16, стенка 360х10.
Балка - двутавр. Полки 200х12, стенка 270х8.
Ребро в колонне t10 мм.
Усилия для прикрепления:
Q = 10 т, N = +- 15 т.
Необходимо произвести расчет, учитываю силу N (+-15 т), и выяснить есть ли какой либо запас прочности.
Узел типовой. Но как учесть продольную силу в расчете? Буду признателен, если по возможности подробно распишите.
Название: 2017-11-08 00-10-39.jpg
Непрочитано 10.11.2017, 01:14
#41
BYT
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А сварной шов способен воспринять полный момент?
При определённой нагрузке. Т.е. нагрузки на балку конечно в сравнении с методикой Троицкого заниженные. Расчёт произвожу таким образом, что на концах балок присваиваю КЭ10 сечение в виде пластин. В этом случае моменты получаются меньше чем если бы двутавр был целиком, но больше чем по методике Троицкого.
Я не могу не учитывать полностью момент. Я не считаю эти узлы шарнирными.
BYT вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 03:16
#42
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Даны усилия для прикрепления Q, N. Считаю, что момент действует в плоскости балки.
Поясните пожалуйста про "2 планки к стенке колонны". Какие размеры берем для определения Wx?
1. Накладка. Ее размеры 165х180x8. Wx = 16,5x18^2/6 = 891 см3.
2. Ребро колонны. Размеры 150х300х10. Wx = 15x30^2/6 = 2250 см3.
Рассчитать нужно планки и сварные швы.
Вот для понимания: "https://www.youtube.com/watch?v=BE40vVJNPN4"
Таким образом вы рассчитываете прямоугольник с шириной 16,5см и высотой 18см, а вам надо рассчитать прямоугольник с шириной 0,8см и высотой 18см - в соответствии с тем в какой плоскости прикладывается нагрузка (момент) и как расположена деталь.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 21:37
| 1 #43
Tamerlan_MZO
Интересный подход.
Сечение пластины равное сечению планки, если планка 1; удвоенной толщине, если 2? Какую длину пластины на конце балки принимаете?
Попробовал сделать также.
6 м дв. № 40. 4 т/мп. Планка 320х8 мм длиной 100 мм.
Момент в защемлённой планке 80% от момента в защемлённой балке, против 10% в планке с шарниром.
Расскажите подробнее, как правильно задать.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 10.11.2017 в 22:04.
Tamerlan_MZO вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
