Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2
Старый 02.01.2018, 19:31
Severug
Добрый вечер.
Необходимо проверить используемое количество болтов и толщины накладок, ребер жесткости.
Из известного усилия для прикрепления (Q = 60тс, N = -10 тс, M = 70 тс*м), сечения, болты.
Болты кл. 10.9 с контролируемым натяжением.
Прошерстил серию 2.440-2. В ней нет информацию по расчету и подбору болтов, все рекомендации сводятся к подбору готовых решений из таблиц.
Возможно данный узел рассчитать в ручную?
Мой дилетантский подход таков:
Поперечную силу воспримет опорный столик (считаем его на смятие и проверка сварных швов). Накладки прикидываю так: момент делим на высоту сечения балки, прибавляем продольную силу N (из данных прикрепления). Nк = M/h+N. На данную силу считаем фрикционно-срезное соединение накладок + болты.
К тому же, необходимо посчитать прочность фланцев при изгибе, прочность сварных швов соединяющих фланец с основным элементом, принятые толщины ребер в колонне (данные проверки не знаю как посчитать).
По фланцу: нижние 4 болта являются конструктивными?
Непрочитано 08.01.2018, 13:44
#41
Cfytrr
Питер
роизойдёт перераспределение усилий на болты фрикционных соединений верхнего пояса от действия момента.
Каков механизм перераспределения? Усилие от момента воспринимаемое болтами верхнего пояса завистит от суммарной высоты вута и балки, от положения и величины натяжения болтов в торцевом опорном ребре оно не зависит, так как эти болты находятся в "сжатой зоне" узла.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 13:47
#42
BYT
Это и есть основной вопрос таких узлов.
У меня под рукой нет той серии где был выведен экспериментальный график зависимсти изменения угла . Если не ошибаюсь - то ФАХВЕРК может подсказать эту серию. Она называется "Рамные узлы".
Вспомнил. Серия 2.440-2- выпуск 6.
BYT вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 13:48
#43
vedinzhener
Орел
вот вот на верхнюю группу болтов так или иначе будет м/h, вот если будет обратные момент от каких-нибудь комбинаций, тогда там высокопрочные нужны
vedinzhener вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 13:57
#44
Cfytrr
Питер
vedinzhener,
Вот если будет обратный момент, то тогда "торцевой лист" превратится во "фланец", и болты обоснованно станут высокопрочными и с контролируемым натяжением (кроме верхней пары она при любых раскладах не нужна). Но даже в этом случае они не станут фрикционными, так как есть опорный столик который делает учет этой фрикционности абсолютно излишним.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 13:58
#45
BYT
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Это мнение сродни что краска придаёт декор. Однако краска это антикоррозионная защита. А декор это RAL.
Так и здесь про обратный момент. Конечно будет такой случай, но тогда балку вообще не нужно нагружать, а на колонны действовать знакопеременной нагрузкой.
Если почитать серию 2.440-2 выпуск 6 - то там однозначный смысл у ВПБ рамных (фланцевых) узлов.
BYT вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 14:47
#46
Tamerlan_MZO
Только для фланца, для опорных ребер - нет. Так у нас супергибкий недофланец из 16-го листа или обычное опорное ребро?
По исходным данным — опорное ребро. Для определения несущей способности, как фланца, данных недостаточно. В серии этот элемент так же называется опорным ребром. В серии этот элемент для похожего по размеру узла имеет толщину 20 мм. Предполагаю, что для унификации и восприятия максимального обратного момента. Ребро толщиной 16 мм имеет право на жизнь, так как некоторый обратный момент оно способно воспринять и прекрасно справляется с функцией опорного ребра.
В каком месте соединение фланца/опорного ребра ... с колонной фрикционное?
В узле 2 диаметра ВПБ. М24 и М20.
Как бы не делаются так фланцевые узлы, а если не фланцевый - то нафига болты высокопрочные М24?
М24 в накладках. Там фрикцион. М20 в опорном ребре. По нему выше.
Поясните в чем принципиальная необходимость в устройстве цельной метровой прокладки, которая еще и от 0 до 10, то есть по факту нужно набор толщин на монтаже иметь. Многократно встречал в опорных рёбрах (особенно высоких балок) прерывистые прокладки.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 15:22
#47
BYT
Cfytrr
Я немного ошибся. Серия 2.440 выпуск 6 - там фрикционные и фрикционно-срезные соединения.
А для фланцевых рамных соединений балок с колоннами выпуск 7.
BYT вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 18:06
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А кто говорит, что для опорного ребра 16 - мало? Вообще, надо считать - но на первый взгляд не криминал. Другое дело - а зачем там тогда высокопрочные болты, пусть даже и М20? Вполне обычных 8,8 без контроля натяжения хватит.
Считайте, что у меня аллергия на лишний "воздух" в узлах мк
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 20:59
#49
vedinzhener
Орел
запенить нафик и нет воздуха шучу если что а то и правда кто пенить начнет
Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил Severug Металлические конструкции 42 10.11.2017 21:37
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
