Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы
Непрочитано 01.02.2018, 10:28
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Добрый день! Заказчик доматывается, превращает схему однолинейную в разделе ЭМ в схему принципиальную по автоматизации.
Можете подсказать ГОСТ на который можно сослаться, что на однолинейной схеме должны быть отображены только силовые цепи (к примеру)?
Вопросы валяться следующего направления:
- Не указано заземление вторичных цепей питания блока питания и трансформатора
- должны быть все разъемные соединения и так далее
Engineering brain
Непрочитано 15.02.2021, 15:26
#41
Jоhnny
М.О.
примерчик для ТС изобрази (покажи все связи, зажимы, элементы необходимые для контроля..)
ТС-у заказчик мозг выносит, показывается однолинейка и отдельно схема вторичных цепей (сигнализация, контроль, релейка).
Внезапно по ГОСТ 21.613
Вы так и не потрудились поискать ГОСТ на который я ссылаюсь, но и там это идёт в описании принципиальной схемы, но указано что в однолинейном или многолинейном виде. Понятия однолинейная схема там нет.
Вы сами занимаетесь проектированием или Вам только приходится работать с проектами?
5.3.17 При однолинейном изображении около одного УГО, заменяющего несколько УГО одинаковых элементов или устройств, указывают позиционные обозначения всех этих элементов или устройств.
Если одинаковые элементы или устройства находятся не во всех цепях, изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых находятся эти элементы или устройства (см. рисунок 3).
5.3.18 На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.
Тоесть всё-таки разделяют понятия однолинейная и принципиальная. Да и к чему это всё. Хотите поумничать и сказать что я теперь на чертежах когда пишу однолинейная расчётная схема должен однолинейная в кавычки брать?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.02.2021 в 15:39.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 15:41
#42
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
читатель?
из ГОСТ 2.702
такого понятия нигде нет))) это жаргон
есть однолинейное изображение схем электрических принципиальных КТП, распределительной, питающей сети.
Что и как должно быть расписано в ГОСТ 21.613-2014 СПДС (п 6.1.хх)
Проектируем потихоньку.. ОПО
Они все принципиальные...
Открой наконец ГОСТ и почитай)))) Многие вопросы отпадут сами собой)))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 16:01
#43
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Уважаемые Коллеги добрый день.
Что-то Вы застряли в трех соснах.
Однолинейная схема это только особенность отображения элементов схемы (начертания если хотите) в однолинейном отображении при котором для удобства цепи, выполняющие идентичные функции, изображают
одной линией, а одинаковые элементы этих цепей - одним УГО
и не более того. "Однолинейно" можно отображать все виды схем (и схемы соединений и принцыпиальные схемы и т.д.).
Например мне кажется один из Вас говорит про Схему соединений сети, а другой про эл. принципиальную схему оборудования.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 16:54
#44
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
ага
Сообщение от ГОСТ 21.613-2014
4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ, в общем случае, включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей, распределительной и групповой сетей;
- принципиальные схемы управления электроприводами;
Они все принципиальные)))
6.1.7 При разработке принципиальных схем по формам 2 и 3 следует придерживаться следующего порядка:
- принципиальную схему выполняют в однолинейном изображении, при этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники отдельной линией не изображают;
Но ни одна однолинейной не является)))
всего лишь об этом
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.02.2021, 17:28
#45
RIG1978
Термин однолинейная схема встречается в ПТЭЭП, но суть того, что это обычная схема в однолинейном изображении от этого не меняется.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 17:34
#46
doctorraz
электрик
Волгоград
Аж на две страницы.. смысл не меняется, но
ГОСТ 21.613-2014 включен в перечень добровольных, соответственно либо добровольно выполняем, либо доказываем, что проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию, попутно расшифровывая бабушкины термины.. однолинейка и прочее
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.06.2023, 09:37
#47
GrigVit
простой вопрос, но не могу найти на него ответ в ГОСТах: как нумеруются схемы одного типа, но разного назначения одного комплекса - например, распределительная и сигнализации?
GrigVit вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 12:36
#48
RIG1978
ГОСТ Р 21.101-2020
RIG1978 вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:43
#49
GrigVit
спасибо. Этот ГОСТ касается строительства, нет ли общепромышленного ГОСТа ?
Здесь все туманно, далеко от моей сферы деятельности.
Последний раз редактировалось GrigVit, 01.06.2023 в 15:03.
GrigVit вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:52
#50
RIG1978
Тогда ищите в ЕСКД. Приложил перечень ЕСКД (у меня устаревший, но по номеру можно найти любой обновленный ГОСТ), по нему легко найдете все что захотите.
Тип файла: pdf List_escd.pdf (210.1 Кб, 92 просмотров)
RIG1978 вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 08:45
#51
GrigVit
GrigVit вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 10:49
#52
RIG1978
RIG1978 вне форума
Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте bigden Железобетонные конструкции 20 11.06.2022 18:52
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Каменная (многослойная с утеплителем) противопожарная стена 1 типа- какой состав и толщина слоёв? МаксКад Пожарная безопасность 15 12.08.2016 12:09
Как проектировать маленькие объекты? Какой состав ПД? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 11 14.06.2016 23:47
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52
