Как услилить монолитную плиту? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как услилить монолитную плиту?
Старый 04.04.2018, 17:06
Dmi808
Всем привет! ситуация следующая: Строится монолитный каркас 17 этажного жилого дома, пилоны 800х200мм, толщина плиты 200 мм, марка бетона В25.
Проблема: участок плиты 9-го этажа после испытания образцов оказался залит В15, по расчету не проходит.
Прошу предложить варианты усиления?
П.С. Я не являюсь ответственным лицом, поэтому просьба не по теме не выражаться.
Непрочитано 06.04.2018, 01:31
#41
An2
инженер
smirnovnn
А как Вы подбираете неоспрей для приклейки? Ведь это не сталь и не жб. Температура стеклования 45-60 градусов как правило. Есть ли испытания на огнестойкость ВНИИПО?
An2 вне форума
Как создать монолитную плиту с разными отметками по вертикали ? Tristan_tratata Revit 4 02.02.2017 10:33
Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 15 29.09.2016 14:58
Нужно ли проводить испытания бетонной подготовки (набетонки) под монолитную ж/б плиту днища? dvinnn Водоснабжение и водоотведение 1 28.07.2016 12:49
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
