Автоматическое заполнение основных надписей в разных файлах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое заполнение основных надписей в разных файлах
Непрочитано 06.09.2018, 09:43
mybox217@mail.ru
Давно ищу, но никак не могу найти решения. Я научилась создавать динамические блоки основных надписей с полями и атрибутами. Поля из свойств чертежа, где вношу не изменяемые данные: шифр проекта, название, раздел и т. д. Атрибуты - для изменяемых: название листа, нумерации. Но это хорошо когда все листы в одном файле. А если 1 лист = 1 файл, то при необходимости что-то поправить, например, в названии проекта, нужно править свойства в каждом листе, в этом теряется смысл полей. Что-то слышала и читала про подшивку, но так и не смогла разобраться. Вроде как в одном исходном файле правишь, а во всех листах автоматически меняются поля. Получается времени на поиск решения трачу много, а результата нет. Может кто подскажет, без лишней теории и воды? У меня автокад 2017
Непрочитано 25.12.2019, 04:46
#41
Константин Д
Сообщение от Эдуард Артурович Посмотреть сообщение
Подскажите, как лучше, заносить данные в штамп через подшивку или через свойства чертежа (как тут).
Лучше через подшивку.
в первом случае надо обновлять ссылки на подшивку в полях каждого штампа
Не понял о чем речь. Зачем? Если имя подшивки и файла не меняются - вообще ничего обновлять не надо. Использую шаблон - файл и подшивку в одной папке. Начинаешь новый проект - копируешь папку и погнал. Плюс подшивки - удобное управление нумерацией и автоматическое формирование ведомости листов.
И еще вопрос, есть ли возможность управлять выбором динамического блока через поля подшивки? Это чтобы подпись исполнителя вручную не переключать.
Такого не встречал. Как вариант - вставить в штамп блок с подписью и при необходимости редактировать содержимое блока.
Константин Д вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 06:47
#42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Во втором случае штампаы могут быть независимыми от комплекта, что и хорошо и нет, а в первом случае надо обновлять ссылки на подшивку в полях каждого штампа. Это не важно, когда подготавливаешь один чертеж а потом копируешь, но хочется сделать универсальный шаблон и начинать работу из него. Кто как поступает?
Я шифр, наименование комплекса, наименование объекта, стадия и пр., что будет одинаковым в комплекте, делаю текстом в блоке. (Т.е. на каждый объект у меня свой блок рамки со штампом). Все переменные данные (фамилии, номера листов, наименования изображений) - через подшивку.
Axe-d вне форума
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену Saha Железобетонные конструкции 22 24.03.2016 13:13
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу elya Прочее. Архитектура и строительство 14 27.02.2013 15:45
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
