Это не стык, а порнография.
Принципиально неграмотно. Даже оформление плохое. Вам надо изучить опыт поколений в этом деле - зачем в 2013 году начинать снова с ошибок и проб? Первым делом рассмотреть стык с накладками по Нормали. Вторым делом - стык на сварке без накладок. С физконтролем швов или без физконтроля (со скосом полок). Третьим делом - предусмотреть доп. детали для удобства подсборки.
Воскресе |
кмд Регистрация: 06.05.2013
"Типы сварных соединений. Расчет соединений при действии осевых сил." "Обычно угол наклона косого стыка делается равным 45°. При таком угле стык можно не проверять на прочность, так как он равнопрочен основному металлу (за редким исключением, например, при знакопеременных нагрузках, когда расчетное сопротивление сварных швов значительно снижается)" Последний раз редактировалось Александр777666, 06.05.2013 в 11:23. |
Воскресе |
Накладки лишние вы имеете ввиду, а шов по идее равнопрочный
Харьков, Украина
Как ранее уже отметили, пример стыков прокатных профилей, можно посмотреть в справочниках по металлическим конструкциям, например Будур А.И., Белогуров В.Д. "Справочник конструктора. Стальные конструкции", но там при стыковых шах необходим физ. контроль качества швов для обеспечения равнопрочности. |
На рисунке скос по стенке (зачем?), там же - накладка (зачем?).
По полке скоса не видно. Указаний по физконтролю нет. Ну и каким образом стык равнопрочный? Автор вопроса смотрит на двутавр только сбоку (как на брус) и соответственно скашивает в плоскости "обзора". А надо бы смотреть сверху и снизу например. Цитата:
А обеспечение прочности на какое-либо сочетание усилий - не есть равнопрочность по определению.
Воскресе |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
В последнее время я чаще отказываюсь от стыка профилей на накладках, делаю что то похожее на картинку ниже
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Сербия-Белград
Ну вообще то не совсем те же фаберже, так как работа такого соединения более понятна с точки зрения расчета что воспринимает сжимающую силу а что момент и швы можно разделить по длине, а если делать стык в стык шов подвергается не только сжатию (растяжению) но и изгибу, полки можно сварить как под углом, если длины шва не хватает, так и по прямой с разделкой кромок. А с точки зрения сварки на коленке, по мне так это более безопасный способ удлиннить колонну, чем сварка в стык или на накладках.
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Серия 2.400-10. Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях.Выпуск 1.
У меня сварщики балки варили из двутавра по этой серии. Да и на бассейне из металлоконструкций сращивание тоже по серии этой выполнялось (интереса ради поглядел) |
Архангельск
А стоит ли искать, если не ошибаюсь, то по СТО характеристики сечений несколько выше. По крайней мере для двутавров по СТО момент сопротивления выше, чем для двутавров по ГОСТ. Только ширину накладок принять больше ширины полок.. Как-то так бы я сделал и не парился. Ну и толщина накладок чтоб была не менее толщины свариваемых полок/стенок, чтоб уж совсем спать спокойно =)
Это даже дураки-прорабы заметили. Правда, они не сравнивают W и I по ГОСТ и СТО АСЧМ. Прорабская правда несколько попроще: новые профили весят больше, чем старые, а они не погоннажом списывают, а весом.
dzfn, а Вы тоже КМД занимаетесь в свободное от работы время? |
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 03.07.2014 08:59 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
как стыковать колонны разных сечений | Depa | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.05.2007 13:58 |
Как считать базу круглой колонны? | ugoza | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.05.2007 14:15 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
