Идеи для исключения заклинивания "кранового моста" с ручным приводом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Идеи для исключения заклинивания "кранового моста" с ручным приводом
Непрочитано 17.10.2018, 00:01
Tyhig
Добрый день.
Может нагрянуть работа по устройству некоего подобия очень лёгкого "кранового" моста пролётом около 12 м двигающегося по пути длиной около 80 м в здании.
Предварительно начал её обдумывать и понял, что никак не смогу исключить заклинивание ролика/колеса о рельс/квадрат.
Ведь в обычных кранах за синхронностью обоих двигателей следит автоматика.
А у меня есть требование "попроще" = ручной привод. Рабочие сами себя за что-то тянут / что-то крутят / может быть ручную лебёдку.
Мостик нужен для обслуживания недостижимых с поверхности элементов здания.
В плане это выглядит как-то как на рисунке. Справа дорисовал предполагаемую идею опирания колеса на рельс стыренную с кранов.
Прошу вас пофантазировать и подсказать идею механизма или системы шкивов и лебёдок, которые бы исключали или уменьшали вероятность заклинивания роликов о рельсы при перекосе моста.
Среди того, что придумал сам:
1) Электродвигатели с синхронизацией нельзя, да мне они и не по силам.
2) Рабочими на мосту вращается труба 12 м, которая приводит в движение ведущие колёса. Самый интересный, но и металлоёмкий вариант.
3) 1 ручная лебёдка системой шкивов неким образом тянет сразу за 2 конца моста. Это фантастика из-за удлинения и провиса каната.
4) Горизонтально натянуты 2 каната и рабочие просто тянут руками за них стоя на мосту. Правда тут можно остаться висеть на канате. Стрёмно.
5) Двигается сам путь. По подобию цепных конвейеров. Цепи или т.п. Плохая идея.
6) Мост выполнить настолько лёгким, чтобы он катился руками людей идущих у колёс. Хороший вариант, но пролёт 12 м+небольшая нагрузка.
7) Выполнить пятое колесо с бОльшей ребордой, которое бы физически не допускало бы перекос крана. Почему бы и нет. Но неудобно, нет места для такой консоли вдоль пути.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2018 в 00:22.
Непрочитано 19.10.2018, 18:54
1 | #41
йцуке
По моему надо делать однозначно на электроприводе, причём от перекоса обустраиваем только одну тележку которая базируется на одной балке с разнесённами парами колёс и тележку делаем достаточно длинной и с раскосами к г/п балке, другая тележка свободно только поддерживает мост хотя бы даже на одном колесе.
йцуке вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 18:59
1 | #42
tankist
По моему надо смотреть ГОСТ 7075-80 Краны мостовые ручные опорные.
tankist вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 19:50
1 | #43
chon
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Только не забудьте про инерцию всего моста в горизонтальной плоскости. Не хилый момент может получится на рельсу, если конечно движок достаточно мощный. Нужен плавный разгон, для минимального момента. А это уже частотник, при ассинхроннике.
chon вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 07:26
#44
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Так как колеса жестко соединены осью, то за один промежуток времени они начинают проходить разное расстояние и удаляющееся от оси колесо проходит расстояние большее, нежели приближающееся к оси. Отсюда и поворот.
Для рассматриваемой конструкции конусность колес хорошо, но нужен еще и жесткий вал, соединяющий колеса.
Я несколько раз выше присал, что при 6 метрах пролета, обеспечить достаточную для работы аналогично колесным парам ЖД жесткую связь будет ОЧЕНЬ сложно.
Не факт, что жесткость оси будет достаточна, для работы по такой схеме.
Кстати да, лучше использовать электропривод или зубчатую/цепную передачу.
Непрочитано 22.10.2018, 08:18
#45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Pavel_V
Но и не факт, что жёсткость будет недостаточна.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 08:32
#46
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Хочешь поэкспериментировать за счет ТС?
Если есть сомнения в применяемом решении, то лучше использовать что-то другое.
Непрочитано 22.10.2018, 09:38
#47
uraltay
конструктор-механик
А мы-то, дураки, проводим кучу различных испытаний, даже ГОСТы на них сочинили. А тут, раз - и вечный двигатель заработал!
uraltay вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 10:05
1 | #48
Сергей812
откуда все время 6 метров вылезают, если ТС явно написал:
пролётом около 12 м
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 11:28
1 | #49
Если крутить из центра тележки получается два вала по 6 м. Если крутить с краю, то 12 метров, там диаметр совсем будет неприличный.
Непрочитано 23.10.2018, 04:05
1 | #50
juri18
Инженер
Есть карданные валы с промежуточными опорами.
juri18 вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 05:36
1 | #51
Промежуточные опоры как-то спасут от проворачивания одного колеса относительно другого? Или только уберут провис вала?
Непрочитано 23.10.2018, 05:49
1 | #52
juri18
Инженер
уберут провис
juri18 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 12:38
1 | #53
efendia
У нас была кран балка 18м с приводом валами из труб(где то 32мм), там проблема была из-за того что привод не по центру и соответственно длина валов 2/3 и 1/3 примерно. А за счет неравномерного скручивания трогалась балка с перекосом. Думаю если привод будет по центру то там все нормально будет, но можно и боковые ролики добавить, что должно предупредить "закусывание". Что то похожее можно найти в нете, по моему в подвесных ходовых тележках или тельферах.
efendia вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 04:56
1 | #54
Serge Krasnikov
Сообщение от efendia Посмотреть сообщение
Т.е. если привод не по центру то на длинном валу колесо полоборота получает вращение меньше
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 08:19
1 | #55
efendia
Ну где то так, не пол оборота конечно. Вал ведь получается не очень жесткий на кручение, а масса балки немалая,а если еще и с грузом, и сначала скручивается а потом начинает вращать колесо вот и получается перекос, что было видно невооруженным взглядом. Если бы там привод был трубой 76мм, то такой эффект был бы скорее всего незаметен.
Последний раз редактировалось efendia, 29.10.2018 в 08:50.
efendia вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 06:24
#56
Serge Krasnikov
А если учесть, что на передвижение например на 2-3т, стоят двигатели суммарной мощностью не более 0,8кВт, то вообще труба будет
Непрочитано 10.01.2019, 16:35
#57
SergZZZ
Ж/д схема.
Железнодорожная тема с конусами не прокатит. Соотношение диаметра колеса / ширина колеи ну очень разные.
Очень легкое с пролетом 12 метров??? Это конструкция в виде фермы должна быть а не то что у вас нарисовано. Рассчитайте сначала эту чудо балку, ее вес, а потом подумайте смогут ли ее люди толкать пердячим паром.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 18:19
#58
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
Диаметр колеса тут никаким боком - конус!
Один чувак брался земной шар перевернуть, если ему дадут точку опоры. А здесь какая-то балка!
uraltay вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 08:32
1 | #59
Serge Krasnikov
Не хотел писать, ну раз пошла такая пьянка...
Я в прошлый раз написал с ехидцей, видать не поняли
1. Если у вас торсионный вал "скручивается" на пол оборота, то он уже разрушился выбросить его надА, скорее всего в соединениях торсионного вала очень... очень... большие зазоры и причем разной величины, короче брать березовый прут и гонять механика пока не приведет зазоры в норму.
2. Согласно ГОСТ 22045 балки пролетом до 16,5м выпускаются в исполнении однобалочного крана, для кранов пролетом 19,5-28,5м выпускаются в виде фермы, в прочем могут быть и другие варианты, например Зерцалов в своей книге рекомендует краны трубного исполнения.
3. Как скажите.
Ориентировочный вес такого крана 2,5т + грузоподъемность 2т= итого примерно 4,5т
Коэффициент трения качения 0,003-0,005 перемножаем получаем 22,5кг, усилие можно уменьшить если например сделать колесо с приводной цепью в двое больше диаметра колеса крана, правда ездить будет тише.
Лично из своего опыта, недавно меняли ручной пятитонник пролет 10,5м на десятитонник с электроприводом, ну дык я этот пятитонник свободно перемещал в ручную, при всем при том я не выгляжу как шкаф и к тому же пенсионер
Конусные колеса на кранах не делают, делают двухребордные и диаметр имеет очень даже большое значение, например разница диаметров приводных колес не может превышать более 5%
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 11.01.2019 в 08:45.
Непрочитано 11.01.2019, 11:02
1 | #60
uraltay
конструктор-механик
Во-первых, неизвестно, подведомствен ли кран ТС. Поэтому предложил ж/д идею, чтоб легче было толкать вручную путём исключения трения реборд. Во-вторых, посмотрел Правила НПАОП 0.00-1.01-07, п. 4.4 (украинские, но они обычно повторяют российские). Ходовые колёса могут быть даже безребордными. Двухребордные обязательны только для башенных кранов на рельсовом ходу.
uraltay вне форума
Как проверить армирование плиты ручным расчетом? x691 Железобетонные конструкции 2 12.02.2014 22:33
(Внецентренно сжат. стойка) Большая разница коэф.испол. между Кристаллом и ручным расчетом. dilettant SCAD 4 27.08.2013 11:17
Чужие идеи: пользоваться или нет? Davy Jones Разное 38 14.09.2012 18:20
Автомати-ное построение Сил Щита! идеи. Помогите Программирование 56 26.05.2011 13:35
Последовательность процесса проектирования: от идеи до согласования _Phantom_ Прочее. Архитектура и строительство 1 07.07.2010 09:39
