Как проверить армирование плиты ручным расчетом?
ну, во-первых, надо сказать с полной уверенностью, что это пластина работает как плита, а не наоборот. и то при определенных верных граничных условиях.
поверочные расчеты выполняются обычно по грубой схеме с запасом и интерполяцией. жб плиту на прогиб проверять в обычных случаях нет совершенно никакой нужды, тем более при опирании по 3м, 4м сторонам. расчет по прочности можно выполнить вручную даже для опертой по периметру плиты, можно сравнить с результатами иной программы. расчет по трещиностойкости даст немного больше арматуры нежели по прочности, чем довольствуются при анализе армирования. еще есть опыт возведенных конструкций где ни прогибов ни трещин не появилось в результате реализации заармированной по определенной программе конструкции, на то и опираемся
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Берёшь таблицы, определяешь моменты, затем считаешь.
Расчёт по СП и по нормальным и по наклонным и по деформациям. Либо по Пособию. Уважаемый Armin подготовил целую подборку таких таблиц. Посмотри в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108539 |
Сравнение результатов расчета подпорной стены в ПК мономах с ручным расчетом | скорпиошка | Мономах | 7 | 23.09.2016 03:39 |
(Внецентренно сжат. стойка) Большая разница коэф.испол. между Кристаллом и ручным расчетом. | dilettant | SCAD | 4 | 27.08.2013 11:17 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Простой расчет на устойчивость. Ошибка при сравнении с ручным расчетом. | avonder | Лира / Лира-САПР | 6 | 27.06.2012 18:57 |
